Вот эта магия у меня пока не работает никак. На мое письмо не реагирует (
На запрос робот отвечает ?
Указанный текст вставляем в тему или в тело ?
в тему. мне пришло. кинуть в почту?
Нет, уже не нужно, спасибо, мне тоже пришло - почти через час. Видимо вручную обрабатывает запросы.
Платы пришли, собрал. Что-то вроде заработало )
https://i.ibb.co/0QT0Qs2/IMG-20230615-221634.jpg https://i.ibb.co/GWd00nD/IMG-20230615-221945.jpg
Будем изучать :MSX:
Вопрос: на плате слотов напряжение 12в для чего используется ? В какой периферии оно задействовано ? У меня кроме будущего carnivore2 ничего нет и вряд ли будет. Нужен ли 12в-преобразователь ?
Уж крайне неточно платы в слоты входят, да еще наоборот можно засунуть - при наличии 12в и вставке со сдвигом имхо легко может пойти волшебный дым... Надо ли ?
Конкретно карнивору нужны 12в для звукового тракта. Можно конечно и беззвучно карнивор использовать, но тогда не получатся 2x AY (лично для меня не комильфо).
Насколько я насмотрел в схеме, там +12в еще используется для режима быстрого программирования флеша m29w640, который вроде бы и не реализован (иначе для чего указано в доках "не запаивать транзисторы T1 и T2"?).
А питать операционники 4885 (как и lm358, и многие другие) можно и значительно меньшим напряжением, двухполярное +-12в тут не обязательно, но при текущей разводке платы надо много портить, чтоб подключить однополярное питание и виртуальную землю, но все-таки попробую запустить его на двухполярке +-5в, а не +-12в. Преобразователь DPU01L-05 такое может, и вроде даже заказываемо поштучно. Хотя и стоит с DPU01L-12 одинаково.
valerium, мож проще купить нормальные слоты? С которыми ничего не сдвигается. Я сколько уже вслепую втыкал карты расширения, ничего не дымится.
Собрал эту машинку, доделал слотовый модуль, собрал Carnivore2 - опознается, дополнительный мегабайт ОЗУ видно, флэш прошился стартовым меню и прочими "биосами", музыка в меню играет, CF работает - раздел на нем создал... Что с этим дальше сделать, до сих порт не придумал )
Существует ли где-нибудь коллекция самых выдающихся (и наиболее впечатляющих в своем роде), например, демок, чтоб скачать их одним архивом ? На файл-хантере все красиво разложено, но много и названия совершенно ни о чем не говорящие, поэтому теряюсь.
