Показано с 1 по 10 из 25
Тема: OCM uMSX - клон Zemmix Neo
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    По умолчанию OCM uMSX - клон Zemmix Neo
    Хочу посоветовать хороший проект! Сабж это клон Зиммикса, шьётся прошивкой Зиммикса от KdL. Тред от автора (на испанском).
    Сама плата.
    Дочка со слотами и преобразователем +-12в.
    В сборе раз два.
    В треде есть и корпуса, но я не фанат.
    Понравились: простота сборки (реально собирается за вечер, большинство пассивных компонентов одного номинала), компактность, доступность/дешевизна деталей (у меня вышло плисина $15 + память $5 + остальное около $30).
    Полный список деталей со ссылками на Али.
    Прошивка и первый запуск по шагам
    Качаем последний OCM-PLD Pack c сайта KdL. Надо выбрать или готовую прошивку Зиммикса, например \20221127 OCM-PLD Pack v3.9.1 by KdL\ocm-pld v3.9.1\firmware\zemmixneo_us_layout\single_epbios_ zemmixneo_backslash\recovery.pof или собрать самому Квартусом который лежит там же на сайте.
    Шьем USB Blaster в режиме Active Serial Programming выбрав девайс EPCS4. Для прошивки на плату uMSX обязательно надо подать питание +5В.
    Подключаем компьютер к монитору, теперь он должен стартовать (показывать логотип, выходить в Бейсик итп). Для изображения по VGA выходу надо потавить SW2 и SW3 в положение on (всё остальное можно пока off).
    Качаем OCM-SDBIOS Pack. Для этого надо отправить на gnogni74@gmail.com письмо с заголовком OCM-SDBIOS Pack --> Please send me the link. Thank you!, в ответ через пару секунд придет письмо с линком. Дальше вставить в PC пустую sd карточку, и запустить 20220924 OCM-SDBIOS Pack v3.5 by KdL\make\new-sdcard.cmd После окончания работы скрипта втыкаем sd карту в uMSX, включив SW8 в on. Теперь uMSX запускается с MSX-DOS 2.31 и выбранными биосами.
    Вуаля!
    Переключатели на плате
    Последний раз редактировалось Zugzug; 10.05.2023 в 08:38.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Zugzug за это полезное сообщение:
    CLR(04.11.2023), shadwork(08.05.2023), valerium(06.05.2023)
    39
    33 сообщений
    платы никто в РФ еще не заказывал?
    альтера и память у меня есть (надеюсь живые...), интересно было бы собрать...
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Плисина с али за 15 баксов - это прям чудо какое-то. И без фокусов/перемаркировки ? Если продавец актуален еще, можно ссылку?
    Авторская ссылка идет на 5-штучный вариант и задорого.
    Пс. Если кто платы заказывать будет - маякните, пжл.
    Последний раз редактировалось valerium; 07.05.2023 в 06:19.
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Уже неактуально Справедливости ради я уже накупил кучу плисин что с али что с utsource по низу рынка, ещё ни разу не попадался мусор. А вот память оттуда категорически не советую...
    Чувак со ссылками на али это не автор проекта. Он если не ошибаюсь продаёт эти платы, поэтому в ссылках все детали по 5-10 штук. Я его привел просто в помощь, сам я в основном всё купил в магазе, обо нахрена мне 5 преобразователей с Али за $20 если нужен один.
    Память там же. Инвертор для генератора частоты такой или такой, разницы не увидел.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Zugzug, можно еще раз и помедленнее, что и чем в нее шьется ?
    Проект или не очень прямолинейный для повторения, или у меня лыжи не едут ((
    Привычных сборок проекта для прошивки квартусовским программером я не обнаружил.
    Если правильно понимаю, здесь https://gnogni.altervista.org/ качается "OCM-PLD Pack v3.9.1 (2022.11.27)", а что с ним делаем дальше, какой файл и чем вливаем ?
    Дальше. Здесь https://theretrohacker.com/2022/07/0...-msx-the-umsx/ упоминается OCM-SDBIOS Pack, это некий тулкит для генерации чего-то на SD-карту. Запрашивать оный нужно у авторов... Так вот нужно или не нужно ?
    Сразу скажу, я ВООБЩЕ не имел никакого опыта в части MSX. И вот ради этого самого ощущения работы с "инопланетянской" платформой и хочу им заняться.
    В порядке ликбеза - что нужно минимально собрать и сделать. чтобы из данного аппарата можно было извлечь пользу (к примеру, скачать и запустить игры и демы в распространенных форматах) ?
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    valerium, добавил прошивку по шагам в первый пост.
    Когда всё заработает, качаешь https://www.louthrax.net/mgr/sofarun.html, это коммандер который умеет монтировать DSK образы.
    Дальше заходишь на https://download.file-hunter.com/, накачиваешь софта на sd карту, и погружаешься в волшебный мир MSX
    Этот пользователь поблагодарил Zugzug за это полезное сообщение:
    valerium(10.05.2023)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Плату заказать все-таки удалось, ПЛИСку тоже заказал.
    Так и не понял, ep1c12q240c8n на одних фотографиях виден как Cyclone II, на других (и в даташитах) как Cyclone первого поколения. Так кто же он ?
    387
    348 сообщений
    цифра после EP - поколение циклона. так что - первого.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Я тоже так всегда думал.
    Тогда это перемаркировка или почему он II?
    г. Харьков, Украина
    46
    25 сообщений
    Ну китайцы дают! Но плисина стоила $15 и работает.
  1. KANJI.ROM в OCM
    от caro в разделе MSX
    Последнее: 01.05.2021, 16:56
  2. Результаты турбирования Neo
    Последнее: 30.05.2008, 17:51
  3. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
