Да, точно, с телефона не увидел (((
Вырезал из "Индианы" всё лишнее, оставил только музыку и скачущие смайлики, получился тест АУ на ~6кб. Управление такое же: кнопки 1..6 -- выбор музыки, плюс добавил кнопку 0 -- выключение воспроизведения.
Если кому надо для тестирования, вот архив с исходниками и ROM-файлом: Вложение 79605
З.Ы. В эмуляторах VVecror и EMU всё работает, в EMU80 и v06x звук есть, но смайлики не скачут.
Для тестирования, полезно иметь возможность включать/выключать каналы вручную.
Возможно, нужно подобрать мелодию, одноканальную, и адаптировать для всех каналов. Выбирая "вариант" адаптации, будет воспроизводиться/тестироваться только выбранный канал.
KTSerg, можно сделать как в тесте устройств -- выводить частоты 200Гц, 1кГц и 10кГц по очереди на каждый канал для их проверки, а потом и мелодию. Вот только мелодию тоже надо подобрать простую и пробовать менять местами каналы А и С (канал В -- общий обычно). Есть на примете такая мелодия для АУ?
Я про AY практически ни чего не помню. Что про него читал в 90-ых, уже давно забыл.
Думал, для тестирования будет достаточно просто оставить один канал в любой мелодии, остальное вырезать.
Цель теста ведь не музыку слушать, а наличие выхода звука на канале проверить.
Думал для тестирования будет достаточно отдельного вывода мелодии на каждый канал, и как опцион, 1КГц отдельно на каждый канал, итого 6 кнопок, плюс одна отключение звука - остановка теста.
Там всё немного сложнее... Чтобы переключать каналы во время воспроизведения мелодии надо как-то патчить проигрыватель, либо саму мелодию. А вот просто выводить тоны в определённый канал проще -- описание управления АУ есть в "Вектор-Байт" (выпуск 17), можно что-нибудь сделать и дополнить тест.
А что, бывает так, что синусоида в одном канале работает, а в другом напрочь отказывается ?
Так, может, воспроизводить одну-единственную мелодию, в которой задействованы все три канала, а железными тумблерами включать/выключать выход каждого из них ?
Итого, кнопка пуск и аж три тумблера. Всё.
Это не универсальный метод тестирования.
Есть эмуляторы Вектора, есть Вектор на ПЛИСЕ. В них тумблеры не воткнуть.
Изначально, думалось, что для тестирования AY нужно, что-то записать в регистры, и потом прочитать из регистров, вывести результат чтения на экран. Это позволит без привязки к "железу" понять, фунциклирует AY или он не правильно подключен.
