Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Нужно протестировать AY.
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Да, точно, с телефона не увидел (((
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Вырезал из "Индианы" всё лишнее, оставил только музыку и скачущие смайлики, получился тест АУ на ~6кб. Управление такое же: кнопки 1..6 -- выбор музыки, плюс добавил кнопку 0 -- выключение воспроизведения.
    Если кому надо для тестирования, вот архив с исходниками и ROM-файлом: indianM3.7z
    З.Ы. В эмуляторах VVecror и EMU всё работает, в EMU80 и v06x звук есть, но смайлики не скачут.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    CodeMaster(11.10.2023), KTSerg(11.10.2023)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Для тестирования, полезно иметь возможность включать/выключать каналы вручную.
    Возможно, нужно подобрать мелодию, одноканальную, и адаптировать для всех каналов. Выбирая "вариант" адаптации, будет воспроизводиться/тестироваться только выбранный канал.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    KTSerg, можно сделать как в тесте устройств -- выводить частоты 200Гц, 1кГц и 10кГц по очереди на каждый канал для их проверки, а потом и мелодию. Вот только мелодию тоже надо подобрать простую и пробовать менять местами каналы А и С (канал В -- общий обычно). Есть на примете такая мелодия для АУ?
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Я про AY практически ни чего не помню. Что про него читал в 90-ых, уже давно забыл.
    Думал, для тестирования будет достаточно просто оставить один канал в любой мелодии, остальное вырезать.
    Цель теста ведь не музыку слушать, а наличие выхода звука на канале проверить.
    Думал для тестирования будет достаточно отдельного вывода мелодии на каждый канал, и как опцион, 1КГц отдельно на каждый канал, итого 6 кнопок, плюс одна отключение звука - остановка теста.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Там всё немного сложнее... Чтобы переключать каналы во время воспроизведения мелодии надо как-то патчить проигрыватель, либо саму мелодию. А вот просто выводить тоны в определённый канал проще -- описание управления АУ есть в "Вектор-Байт" (выпуск 17), можно что-нибудь сделать и дополнить тест.
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    А что, бывает так, что синусоида в одном канале работает, а в другом напрочь отказывается ?
    Так, может, воспроизводить одну-единственную мелодию, в которой задействованы все три канала, а железными тумблерами включать/выключать выход каждого из них ?
    Итого, кнопка пуск и аж три тумблера. Всё.
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    На ВИ53 бывает, а про АУ не скажу -- нет опыта использования...
    Это ж не спортивно.
    г.Севастополь
    79
    57 сообщений
    Это ж не спортивно.
    Зато по-пацански )
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Это не универсальный метод тестирования.
    Есть эмуляторы Вектора, есть Вектор на ПЛИСЕ. В них тумблеры не воткнуть.
    Изначально, думалось, что для тестирования AY нужно, что-то записать в регистры, и потом прочитать из регистров, вывести результат чтения на экран. Это позволит без привязки к "железу" понять, фунциклирует AY или он не правильно подключен.
  1. ОЧЕНЬ нужно интро!
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 03.12.2008, 00:29
  2. Нужно ли ОЗУ 4 мб.
    от p@lex в разделе Софт
    Последнее: 28.10.2006, 23:22
  3. Нужно скинуться
    от axor в разделе Разный софт
    Последнее: 03.05.2006, 08:25
  4. как бы протестировать эмуляцию z80...
    от boo_boo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 08.02.2006, 14:18
