Спасибо! Тогда только будет затруднен доступ к стеку как к памяти, те без PUSH/POP.
Если правильно помню у 4040 и 8008 как раз аппаратный стек и был, небольшой.
Его можно использовать с умом. Например, активировать по состоянию регистра ввода-вывода, таким образом имея дополнительные 64К с последовательным доступом. При этом у i8080 отличный набор команд для управления регистровой парой SP + доступ будет 2 байта данных за 1 байт команды.
