Указано именно ЛП9 (может быть неразборчивая печать на схеме у тебя)
Сигнала CSPA на схеме по-моему вообще нет, а сигнал /CSP0, который идет на клавиатуру - это чтение из порта #FE (активный уровень - низкий). Формируется он элементом DD9.3 - лог. ИЛИ - из сигналов /CSP1 и /RD. В свою очередь сигнал /CSP1 активен (низкий уровень) при любом обращении к порту #FE (чтение или запись) и формируется микросхемой DS1 (КР556РТ4А).
Прошивку этой РТшки я считывал когда-то (и менял), и она предельно проста. Она определяет выборку портов. Так, сигнал /CSP1 имеет низкий уровень только при обращении к порту #FE, сигнал /CSP2 - при обращении к порту #7F, сигнал /JK - при обращении к порту #1F и, наконец, /CSPV - при обращении к порту #FF.
Порт #7F - это управление страницами по адресам 0000-3FFF в "Орели". При бит1=1 выбирается теневое ОЗУ, при бит1=0 и бит0=0 - основное ПЗУ, при бит1=0, бит0=1 - альтернативное ПЗУ. Также при записи в порт #7F запоминаются биты 3 и 4 шины данных, но они в схеме нигде не используются, а выведены в инвертированном виде на системный разъем (сигналы DV0 и DV1).
Следует учесть, что в "Орели" запись по адресам 0000-3FFF происходит всегда в теневое ОЗУ, даже если оно в данный момент не подключено. Это позволяет загрузить теневой монитор с кассеты простой командой LOAD "" CODE, однако делает этот монитор уязвимым для программ, которые пашут область ПЗУ.
Сигнал /JK используется для эмуляции кемпстон-джойстика, а сигнал /CSPV в схеме не используется, но выведен на системный разъем. Вероятно, предполагалось по этому адресу иметь некий порт расширения.
