Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Помогите найти схему Орель БК -08
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от Conan Посмотреть сообщение
    2 шт. К155ЛП9 стоят на плате. На схеме указаны 2 шт. К155ЛП4.
    Указано именно ЛП9 (может быть неразборчивая печать на схеме у тебя)
    Для дешифрации дополнительных клавиш (стрелки и 4 крайних правых клавиши). Формируется в РТ-шке, что внутри сказать навскидку сложно.
    Сигнала CSPA на схеме по-моему вообще нет, а сигнал /CSP0, который идет на клавиатуру - это чтение из порта #FE (активный уровень - низкий). Формируется он элементом DD9.3 - лог. ИЛИ - из сигналов /CSP1 и /RD. В свою очередь сигнал /CSP1 активен (низкий уровень) при любом обращении к порту #FE (чтение или запись) и формируется микросхемой DS1 (КР556РТ4А).
    Прошивку этой РТшки я считывал когда-то (и менял), и она предельно проста. Она определяет выборку портов. Так, сигнал /CSP1 имеет низкий уровень только при обращении к порту #FE, сигнал /CSP2 - при обращении к порту #7F, сигнал /JK - при обращении к порту #1F и, наконец, /CSPV - при обращении к порту #FF.
    Порт #7F - это управление страницами по адресам 0000-3FFF в "Орели". При бит1=1 выбирается теневое ОЗУ, при бит1=0 и бит0=0 - основное ПЗУ, при бит1=0, бит0=1 - альтернативное ПЗУ. Также при записи в порт #7F запоминаются биты 3 и 4 шины данных, но они в схеме нигде не используются, а выведены в инвертированном виде на системный разъем (сигналы DV0 и DV1).
    Следует учесть, что в "Орели" запись по адресам 0000-3FFF происходит всегда в теневое ОЗУ, даже если оно в данный момент не подключено. Это позволяет загрузить теневой монитор с кассеты простой командой LOAD "" CODE, однако делает этот монитор уязвимым для программ, которые пашут область ПЗУ.
    Сигнал /JK используется для эмуляции кемпстон-джойстика, а сигнал /CSPV в схеме не используется, но выведен на системный разъем. Вероятно, предполагалось по этому адресу иметь некий порт расширения.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 11.05.2010 в 02:55.
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Кусочек схемы с названиями М/С:
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    В самом деле, ЛП4. И у меня на схеме тоже, если внимательно присмотреться Я раньше не слышал об этой микросхеме, и ни в одной из виденных мной плат "Орелей" эти микросхемы не устанавливались. Хотя по характеристикам они практически совпадают с ЛП9, разница лишь в допустимом выходном напряжении, что в случае схемы "Орели" несущественно.
    Украина,Хмельницкий
    kasper, Челавека , схема еще нужна а? могу отсканировать .
    Pentagon v2.666 LE , NEMO-FDC , NEO-GS
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Зерноград
    10 сообщений
    За схему спасибо.. А гдеб теперь взять список микрух,которые по схеме стоят.. Тоже есть платка сего компа.. Тока там оооочень много работы... Мож когда и займусь...
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    ссылка померла, делайте ссылки на "вечных" хранилищах, тут лежат многие файлы для ОРЕЛЬ БК-08 https://sites.google.com/site/bigral...spectrum-clone
  1. Помогите найти схему!
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.07.2014, 20:24
  2. Помогите найти схему
    от BaguM в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 17.08.2010, 13:31
  3. Помогите найти схему САНТАКА-002
    от AlexFantasy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2007, 14:20
  4. Помогите найти схему Canon MSX
    от AlexFantasy в разделе MSX
    Последнее: 07.03.2006, 12:09
  5. Помогите найти схему Canon MSX
