Тут сложно ответить, так как нет карточки для проверки..
Цитата:
Карта в основном заточена для компьютеров ZXM-Phoenix и ему подобных, но не исключено что будет также работать на других слотовых компьютерах, требуется проверка.
Будет, сегодня выкладку, SHC&PCB.
У меня есть 5 лишних плат по по 6$ за платку получилось, выкладку в барахолку, кому кто захочет купит себе. Пришлось заказывать несколько штук, так как в Китае по 1 шт. не делают. И да плата по идее универсальная, можно не только к АТМ подключать, а и к другим клонам.
И да эти разъемы будут в будущем добавлены на новую плату АТМ турбо..
Добавил платки в барахолку http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=445
Добавил схему http://zx-pk.ru/showthread.php?t=435...l=1#post855123 Уточню что для запуска других плат может понадобится распаять остальные сигналы.. Некоторые сигналы без доработки АТМ не получится подключить..
zorel, платка переходника держится только на панельке процессора?
Вижу на ней крепежные отверстия, но непонятно, возможно ли их использовать для крепления переходника к основной плате. То отверстие, что над ВГ93 уж точно нет. :)
Да, если соединение переходника и платы АТМ сделать на цанге, то там вполне все не плохо держится. )
Над ВГшкой что-то подложить можно.
Их можно использовать для того чтобы поставить на стоечки, к примеру вот такие как на картинке.
http://www.rcscomponents.kiev.ua/mod...2KLS8-0214.jpg
Сиситемная ретротема!
Сверлить не нужно ничего. можно испортить плату АТМ. Стойки ставите только как упорные. Для этого лучше брать пластиковые, их легче укоротить.
Одну стойку нужно подрезать что-бы она не сильно упиралась в ВГшку. Вторая упрется на плату АТМ. Для надежного крепления я наделал отверстия пустышки без сигналов на плате переходнике, один конец проводки припаиваете к пустышке (я их выделил синим цветом) второй конец на плату, на пример там где проходит +5 или GND к сожалению лучшего способа крепить переходник к плате я не придумал.
Выделил красным цветом отверстия под стойки, синим для соединения проволокой.
http://s018.radikal.ru/i528/1612/44/b52023bf867at.jpg
схемы пропали , может есть у кого
Схема чего? Платки со слотами для АТМ? Если так, то оно здесь:
http://atmturbo.nedopc.com/download/shems/zxbus4atm.rar
