Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Можно ли на АТМ реализовать сиситемный рвзъем ?
    193
    154 сообщений
    По умолчанию Можно ли на АТМ реализовать сиситемный рвзъем ?
    Можно ли на АТМ реализовать системный разъем ? Если да - то по какому стандарту лучше ? Я имею ввиду разъем с полной шиной адреса, данных, сигналов управления и т.п.
    Не все ведь можно нормально подключить как порты ввода-вывода.
    362
    198 сообщений
    Конечно можно, и даже нужно! Как это сделать подробно описано в Spectrum Expert 2 - http://trd.speccy.cz/press/sp_exper/SP_EXP2.ZIP
    Собирать схему расширителя ZXBUS в общем-то для начала не обязательно, а как получить с любого Speccy все сигналы шины ZXBUS там расписано.
    310
    115 сообщений
    Ага, только сигнады шины данных D0-D7 надо брать не с процессора, а с других мест на плате, например, с ПЗУ. Потому что между шиной данных на проце и остальной платой стоит буфер на 555АП6. И если взять сигналы до него, будет конфликт.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    193
    154 сообщений
    Прекрасно. А какой именно системный разъем ты порекомендуешь ? Их же вроде на спеке несколько.
    Кстати. Я искренне надеюсь, что в АТМ-3 системный разъем всё-таки будет реализован сразу на плате. Или нет ?
    55 сообщений
    Разумеется ZX-BUS. Пара линеек по стандарту Скорпион-КАЙ.
    310
    115 сообщений
    Естественно, NemoBUS(ZXBUS), ибо стандарт...
    Будет, и именно по стандарту NemoBUS(ZXBUS).
    http://moskprf.ru
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Подниму тему, так как решил реализовать системный разъем на АТМ турбо. В итоге подключил General Sound и ZXM-SoundCard. (Спасибо SoftFelix, BlackCat, Максагор и CHRV за советы подключения.) в будущем добавлю разъемы на новую плату АТМ турбо.
    Фото подключенного разъема. Не распаяно несколько сигналов, но на запуск General Sound и ZXM-SoundCard они видимо не влияют.
    Вот так у меня работает.
    Демо на чипе SAA1099 Kiss Me 2
    Тоже на чипе SAA1099 Arcane Zone Part 2
    NedoDemo TSFM
    Как играет GS на АТМ собирал плату собирал МГФ-ом. https://yadi.sk/i/gk2xqoo5mQoKX
    Документация для сборки с шаблоном.
    https://yadi.sk/i/aMxo2-jboAxoB
    https://yadi.sk/d/dYEvbfHUoAxPr
    https://yadi.sk/d/fOhZT8xEoAy2k
    Последний раз редактировалось zorel; 02.02.2016 в 16:45. Причина: Добавление ссылок на документацию по сборке.
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от zorel Посмотреть сообщение
    Спасибо SoftFelix и BlackCat за советы подключения.
    {скромно потупив взор} ....и не только им.... ))))))
    http://moskprf.ru
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Добавил всех кто помогал с подключением разъема, а то не ловко получилось )
    Проверил с двумя картами одновременно, GS и ZXM-SoundCard работают одинаково без глюков в любых слотах. Доработку на GS делать не нужно.
    Свежее видео работы GSки в паре с
    ZXM-SoundCard https://yadi.sk/i/5WJ10gM3oA2Qf
    Вот так в паре подключено и работает с АТМкой 2 звуковые карточки.
    Никаких скрипов во время загрузки модов GS не издает.
    Tver
    73
    52 сообщений
    А видеокарточка Мика заработает? Интересно всё-таки.
  1. Можно поменяться?
    от ASDT в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.12.2006, 05:29
  2. РУ7 В вместо РУ7 Г можно использовать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Память
    Ответов: 49
    Последнее: 24.07.2006, 15:18
  3. Можно ли запихнуть Z80 в ALTERA
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 71
    Последнее: 11.07.2005, 20:14
  4. Где можно найти интервью?
    от asi в разделе Люди
    Последнее: 20.02.2005, 17:03
