Все.. идеи кончились окончательно.....
Вообщем что было сделано.
( В общей сложности я провел почти 10 часов за осцилографом....Зеленый лучик мне снится третий день...:v2_lol: )
1.Я не поленился и на двух машинах завесил все адреса и управление с проца на "0" - вставил 35 резисторов в кроватку проца....:v2_scare: :v2_wink:
Сравнивал сигналы МА0-МА7 на рушках.
Вроде как совпадает... сложно до импульса сравнить,когда там их пачки.
Не привело никчему....
2. Были заменены ВСЕ мультплексоры КП11 ( ну кроме,естественно,клавиату ры и джойстика ).
2а.Заменяны были 2 микрухи ( КП11 и КП12 отвечающие за МА8 )
3.Поменяны 4 счетчика ИЕ7.
4.Заменено ОЗУ.
5. Заменян кварц и ЛН1 генераторная.
6.Вырубал ИР23 атрибутную - пиксели пропадали,но атрефачные знакоместа ( несовпадения по цветам ) оставались,и при ресете прыгали тудасюда ( тоесть не причем она ).
7.Вырубал шинную ИР22 - тоже не она....
Вот...
( при замене микрух все сначала проверялись на работоспособность в моей рабочей машине )
Сравнивал отсутствие сигналов МА0-МА7 при отсутствующий мультиплексорах ( когда я их выпаял,но не запаял ... )
Вообщем чего я только не делал... Ну все вроде совпадает по сигналам....
INT - совпадает
WAIT - совпадает с точностью до импульса ( благо их там всего 4 в периоде )
CLK - совпадает ( и по размаху и по частоте...=) )
Сигналы с "Турбины" - один в один
Правда есть одно отличие,которое меня слегка напрягает...но незнаю насколько можно придавать ему значение....
При отсутствующем процессоре и ПЗУ что у нас на экране....
1.Работающий скорп - 6 вертикальных полос.Черная-белая-черная......
2."Неработающий" скорп - 3 горизонтальные полосы ( шириной в треть экрана ). черная-белая-черная.
Вообщем теперь идеи кончились окончательно ...
Единственное что остается, это порты...
