Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Запуск скорпа - глюки....
    С.Петербург
    Exclamation
    Цитата Сообщение от KingOfEvil Посмотреть сообщение
    Посмотри осциллографом узел формирования тактовых импульсов (все, начиная от кварца и до CLK Z80). Проверь номинал резистора между CLK и +5В. Должно быть ~470 Ом.
    да там все типтоп....
    вообщем хрен поймешь.
    три часа возни,никакого результата.
    Единственно что - 100% турба гадит....
    Отогнул ногу Турбины ( альтеры ) , завесил ее на "1",тем самым принудительно намертво выключил режим Турбо - все пашет на ура.....
    Так что ну не понимаю я...
    Завтра выкушу нахрен озу,и поставлю другое.
    Других идей нет...
    Москва, Ногинск
    Других идей нет...
    Погоди, не выкусывай (это сделать никогда не поздно), ОЗУ работает и в турбе и в нетурбе одинаково. Проверь лучше сигнал WAIT на Z80, если его нет, то в турбе будут глюки.
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
    С.Петербург
    Angry Заколебался я...
    Леш....
    Я прошелся по всем сигналам МА на рушках...
    я сравнил ( благо рядом лежат близнецы,спаяный в один день ) все управленческие сигналы зилога
    я сравнил все сигналы,выходы, с турбины....
    все совпадает...
    ну не понимаю я...
    вообщем сегодня буду завешивать все данные и адреса в "0",все управляющие , а ля RD WR , ( вставлю в кроватку проца резюки ) ,буду по очерези стопить счетчики,и буду смотреть опять МА в турборежиме - остается только то,что мультиплексор какой нить неверно считает.
    Других мнений нет...
    С.Петербург
    Unhappy Все.. идеи кончились окончательно.....
    Вообщем что было сделано.
    ( В общей сложности я провел почти 10 часов за осцилографом....Зеленый лучик мне снится третий день... )
    1.Я не поленился и на двух машинах завесил все адреса и управление с проца на "0" - вставил 35 резисторов в кроватку проца....
    Сравнивал сигналы МА0-МА7 на рушках.
    Вроде как совпадает... сложно до импульса сравнить,когда там их пачки.
    Не привело никчему....
    2. Были заменены ВСЕ мультплексоры КП11 ( ну кроме,естественно,клавиату ры и джойстика ).
    2а.Заменяны были 2 микрухи ( КП11 и КП12 отвечающие за МА8 )
    3.Поменяны 4 счетчика ИЕ7.
    4.Заменено ОЗУ.
    5. Заменян кварц и ЛН1 генераторная.
    6.Вырубал ИР23 атрибутную - пиксели пропадали,но атрефачные знакоместа ( несовпадения по цветам ) оставались,и при ресете прыгали тудасюда ( тоесть не причем она ).
    7.Вырубал шинную ИР22 - тоже не она....
    Вот...
    ( при замене микрух все сначала проверялись на работоспособность в моей рабочей машине )
    Сравнивал отсутствие сигналов МА0-МА7 при отсутствующий мультиплексорах ( когда я их выпаял,но не запаял ... )
    Вообщем чего я только не делал... Ну все вроде совпадает по сигналам....
    INT - совпадает
    WAIT - совпадает с точностью до импульса ( благо их там всего 4 в периоде )
    CLK - совпадает ( и по размаху и по частоте...=) )
    Сигналы с "Турбины" - один в один
    Правда есть одно отличие,которое меня слегка напрягает...но незнаю насколько можно придавать ему значение....
    При отсутствующем процессоре и ПЗУ что у нас на экране....
    1.Работающий скорп - 6 вертикальных полос.Черная-белая-черная......
    2."Неработающий" скорп - 3 горизонтальные полосы ( шириной в треть экрана ). черная-белая-черная.
    Вообщем теперь идеи кончились окончательно ...
    Единственное что остается, это порты...
    С.Петербург
    Вообщем баг скорее всего в плате - либо непротрав либо еще что....
    вчера с нуля собрал новый скорп.
    ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ ГЛЮКИ.
    Но найти непротрав или еще что....
    блин...
    подстава...
    Москва, Ногинск
    блин...
    подстава...
    Кстати, непротравы, обрывы и пр. легко обнаруживаются осциллографом. Но если в нетурбе комп работает, тогда маловероятно, что дело в плате .
    Скоро (после сессии) я скорп дособеру, посмотрим, что будет у меня.
    Возможен также потенциальный глюк схемы, на Зонова, кстати, многие жаловались.
    Последний раз редактировалось KingOfEvil; 14.05.2007 в 20:51.
    Екатеринбург
    А турбо-режим как-то влияет на эти полосы или их число?
    Magic 05/128Кб/AY/kempston mouse/FDD 5.25/ext keyboard/minitower
    "ZX FlashTaper" developer : тут
    С.Петербург
    нет
  1. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  2. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
  3. Куплю плату зеленого Скорпа
    от Cooper в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2006, 04:47
  4. глюки в ПС
    от SMT в разделе Форум
    Последнее: 11.08.2005, 10:18
  5. Проводок от скорпа отвалился=(((
    от Alpha в разделе Scorpion
    Последнее: 01.03.2005, 08:51
