:v2_scare: Это как? Там шина данных к 5В разве не подтянута? И при вытаскивании ПЗУ на ней появляется мусор вместо #FF ?
Отлично, тогда значит в панельку ПЗУхи надо воткнуть 8 резисторов килоом по 10 - подтянуть ШД.
Это радует,с одной стороны,там ру5 стоят.И местоположение (а также их цвет) знакомест действительно меняется при каждом включении.
А с другой стороны…
Почистил я плату,простукиваю на предмет микротрещин (ну в самом деле,не могло же оно сгореть от долгого лежания в гараже),и пальчиком до пзухи дотронулся,а на ней плять яичницу жарить можно.
Проц чуть тёплый.
Квантов осталось токо два (один подарен и уже далеко)-этот и ещё один,который отдавали как не рабочий (там часть выводов от матрицы отпаяна и навесным монтажом две микрухи,к матрице и процу,и ещё пзу в панельке неправильно стояла,и он уже начал растаскиваться на запчасти).
Другое пзу не греется,ну так оно и дохлое уже наверное(?).Другой проц тоже эфекта не даёт.
А на ресет не реагирует спек в каком случае?
Прошивка там была дидактик какая то.
Програматором я не располагаю.Мож кто нибудь пришлёт мне пзуху прошитую,не бесплатно ессесна?
2 newart: фотки будут попозжа,плата и внешний вид.
Добавлено через 18 минут
да,в том кванте что подарил,проц и пзу к панелькам ещё и припаяны были…
там контакты в панельках желтые…латунные что ли…
НЕТ,я задом наперед поставить не мог!
Я на ключи ВСЕГДА смотрю,чтоб правильно было!
Добавлено через 4 минуты
А при вынутом пзу тоже на сброс не должно реагировать?
питающее?
да,нормальное.
стабильные 5в.
приду домой,с утра ещё попытаю.
хотя впустую всё помойму…
блин,это ж мой первый комп был :-(…всмысле такой же…
Добавлено через 6 часов 7 минут
при вынутой пзушке тоже на ресет не реагирует.
и она кстати греться перестала,такая же холодная как с другого компа.
наверное всё же матрица нагнулась.
как же так…ведь не включался комп,просто лежал…
Добавлено через 6 часов 10 минут
ээх,схему бы на это чудо…
да напряжометром в нём пошурудить…
Провёл эксперемент - на ресет по большей части реакции нет , иногда на экране могут появиться какиенить новые глюки .
Кажись CHRV этим делом занимается , посмотри у него на сайте . Только заказывай сразу под 128к с тырдосом , чтоб на случий апгрейда не пришлось ещё раз заказывать ;)
Кстати - что за зверь сидит на порте кемпстона ? (580ВВ55 ?) Возможно оно немножко сдохло .
Возможно сойдёт то что у меня валяется (там где про ПЛМ-216).
Схемы на базе этой микросхемы однотипны, разница во внешнем виде печатной платы. Но пока не будет фотки платы, тебе по сборочному черетежу никто не поможет. А что касается схем, то действительно смотри в "зоопарке" у Fan'а: http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/index.htmЦитата:
Сообщение от sv
ну и собсно как обещал,фотки...
попробую на нашей местной городской борде запостить,мож найду ещё такой...всётки весьма распространённый в наших краях спек был...
не,надо именно 48к..Цитата:
Сообщение от fan
и именно "квант" ;)...
буду грузить его с CDDA треков,с CD плейера карманного :)...
не,его там ваще нету :).Цитата:
Сообщение от fan
проц,пзу,матрица,память,лн6, лн1,тм2 и всё...
я ещё тогда (в 92м) сильно удивлялся,когда друг купил самопал в точно таком же корпусе-у него на плате корпусов куча,а у меня раз два и обчёлся...но на ту маненьку квадратну микруху подозрения пали сразу же ;).
