На плате Оризона 8 шт РУ6 и восемь РУ5.
Спасибо за рекомендации! На днях, по-возможности, продолжу поиски.
Добрый день. Пожалуйста, подскажите, где бы можно было почитать о структуре построения экрана ZX-Spectrum, о делении его на три области. Идеально было с привязкой к какой-то конкретной аппаратной реализации. Я пересмотрел журналы "Радио" с описанием "SP-совместимого" компьютера, но об этом там только кратко упоминалось, либо я "просмотрел".
Там это как раз хорошо очень описано. В Радио 6/95. Если посмотришь на рис. 18, то поймёшь, как БК и я вышли на адресную линию/линию счётчика. У тебя А12 не работает, стоит постоянно в нуле, посему последняя треть не появляется. Поэтому либо мукс, либо счётчик, либо дорожка между ними (выводы микросхем без схемы я лично сказать не могу).
да там собсно описывать нечего, просто смотришь как происходит деление на счётчиках, да формирование сигналов блокировки кадров и строк и просчитываешь количество строк на экран или количество знакомест на строку. Для начала сигналы Н0-Н7 - это обсчёт одной строки, так разряд Н3 - это одно знакоместо в строке, а все вместе - 32 знакоместа, после чего генерится сигнал БС - блокировка строк (правый бордюр+строчный гасящий+левый бордюр следующей строки, БС так же гасит луч монитора, когда тот возвращается обратно в левый край экрана). Дальше после БС сигнал идёт на счётчики строк - сигналы V0-V7, они сначала считают до 128 (первые две трети экрана), потом переполняются и начинают считать с нуля ещё до 64 (это и есть третья треть экрана), после чего происходит генерация сигнала БК - блокировки кадров (нижний бордюр+кадровый гасящий+верхний бордюр следующего кадра, БК так же гасит луч монитора, когда тот возвращается обратно в верхний левый угол экрана). После этого все счётчики приходят в исходное состояние и начинается обсчёт следующего кадра.
эт к вопросу об структуре формирования развёртки экрана - типо краткое описание
Только что посмотрел на схему "Синтез", там сигнал V7 идёт на другой мультиплексор (по схеме Синтеза это КП11), а не на память. Посмотри, мож у тебя так. А вообще сделай фотографию платы со стороны микросхем, шо бы посмотреть, на что эта машина похоже.
