амигаос по умолчанию не имеет драйвера сидирома. просто поставь любой из них: AsimCDFS, AllegroCDFS, AmiCDFS, CacheCDFS.
что такой dvd-ram я не понял, но видимо это не то.
to Slider: написал бы что с амигой впервые столкнулся, тогда б и ответы получил быстро и нужные.ХДД(обьём до 4,3 гигабайта в стандартном случае без установки всяческих патчей) в случае если у тебя шлейф на 2 устройства, должен быть всегда мастером, в случае использования CF вместо жёсткого диска возможна засада-большая вероятность что CF займёт весь канал и подключить устройство слэйв не удастся.СД-Ром/Двд ставь слэйвом.Обязательно поставь файловую систему для сд-ром/дв-ром, например Allegro или AsimCDFS.То что двд не видно в аналоге пэцешного биоса нормально.В случае подключения ДВД-мастер,ХДД-слэйв загрузится не удастся.
Всем спасибо! Еще Гудбой мне помог, разложив все по полочкам, дав данный файл. Оттуда нужно скопировать CD0 и CD0.info в папку DEVS: Dosdrivers (описание устройства - те устройства которые загружает система) и добавить в информации unit=1 (для слейва)
atapi.device скопировать в DEVS: (это сам драйвер)
CacheCDFS скопировать в L: (это описание файловой системы)
Винт, как и говорилось, ставить мастером,а dvd слейвом.
Надеюсь, при необходимости, это поможет амигочайникам, типа меня ;) ...
Еще похвастаюсь, что я сделал своими корявыми руками. Переходник у меня 2,5''->3,5'' маленький, коротенький и питание выведено с Амиги на винт одно. Так я нашел старую материнку от ПЦ, выпилял ножовкой оттуда ту часть, где 2 IDE разъема, спаял (это может сделать обычный БЕЗРУКИЙ чел ;)) параллельно ноги проводками (те, которые были не соединены - их немного, обошлось десятком проводков) и получил шлейфоудлинитель! А БП взял от ПЦ и, как мне посоветовали, замкнул у него на том разъеме, который должен в мат.плату втыкаться, черный и зеленый провод - он стал запускаться. Теперь отдельный БП у меня питает винт и ЦД-РОМ и все работает ;)
А чего? Как же я Амигу буду питать от ПЦ-блока? Его, я знаю, переделывать там до хрена надо... А про разные БП - это мне Ruff подсказал с Чернигова. У него так когда-то все отлично работало... Есть еще вариант запитать все с Амиги, но неизвестно, выдержит ли родной амижный БП на одно устройство (СД-РОМ) больше...
2slider! ты че вообще не доганяеш! :)
берешь этот хвост который с амижного питателя идет,отпаеваеш его из блока питания амижного и цепляеш его на писишный блок! тока питание не перепутай!!!
Добавлено через 1 минуту
родной бп возможно и сможет все это потянуть,но у меня не тянул! вернее тянул но были очень большие глюки!
Абсолютно ничего хренового, в данном, конкретном случае. Нечего людей пугать. Единственно, что в данном случае, лучше питание подавать сначала на приводы. И естественно, не каких коммутаций при поданном питании.
Да, переделывать просто до хрена - пойти в магазин, купить разъём, припаять к нему провода - гигантская, сложнейшая работа. ;)
Родной БП не слишком мощный, лучше его сильно не нагружать.
to Slider: Амиге нужно+5,+12,-12,GND.Вся информация по разьемам амиги есть на аминет.Отпаяешь от родного амижного БП и припяешь к разьёму от материнки ПЦ, или напрямую в БП.У меня сделано по второму варианту.Кстати насчёт питания для хдд/сд/двд- лучше питать всё через материнку, но пойдёт и от одного блока питания.Если через материнку питать, то это опять надо с паяльником дружить.2 блока питания-х___й вариант ибо в один прекрасный момент спалишь и амигу и свой двд, да и глюки будут всё равно.Так что давай подключай всё с одного БП, успехов...
Хочется верить мнению Mike, что все будет и так ок. В самом деле, чоо страшного может случится, если я просто-напросто запитываю винт и сидюк со стороны (ессно, при работе не дергая никаких проводов)? Но уважая мнения маститых железячников, краем мозга понимаю, что, наверное, надо сделать по-людски и запитать все с одного БП. Единственная хня - не очень хочется трогать родной БП - отколупывать с него хвост - вдруг пригодится? ;) А подобные разъемы, как на амижном БП, на базаре, думаю, не продаются - так что отпаивать придется... Ох, не знаю, что и делать... :( Но, опять-таки, Рафф говорит, что у него все работало и так, причем долго и счастливо! ;)
