Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Как подключить привод DVD-ROM к Amiga 1200?
    Нижний Новгород
    21
    А-А-А-атлична!!!!
    амигаос по умолчанию не имеет драйвера сидирома. просто поставь любой из них: AsimCDFS, AllegroCDFS, AmiCDFS, CacheCDFS.
    что такой dvd-ram я не понял, но видимо это не то.
    S.Pb
    А перемычки на сидюке играют какую-нить роль?
    если у тя стандартный IDE кабель без извращений, то ессно устройства подключенные к нему нужно выставлять мастером/слейвом, иначе они будут конфликтить др. с др. и не будут видиться вообще.
    Владимирская обл.г.Радужный
    to Slider: написал бы что с амигой впервые столкнулся, тогда б и ответы получил быстро и нужные.ХДД(обьём до 4,3 гигабайта в стандартном случае без установки всяческих патчей) в случае если у тебя шлейф на 2 устройства, должен быть всегда мастером, в случае использования CF вместо жёсткого диска возможна засада-большая вероятность что CF займёт весь канал и подключить устройство слэйв не удастся.СД-Ром/Двд ставь слэйвом.Обязательно поставь файловую систему для сд-ром/дв-ром, например Allegro или AsimCDFS.То что двд не видно в аналоге пэцешного биоса нормально.В случае подключения ДВД-мастер,ХДД-слэйв загрузится не удастся.
    Мой зоопарк: Амига 600 2mb chip/8mb fast ram; MacMini/MorphOs.
    г. Черкассы, Украина
    1,694
    462 сообщений
    Всем спасибо! Еще Гудбой мне помог, разложив все по полочкам, дав данный файл. Оттуда нужно скопировать CD0 и CD0.info в папку DEVS: Dosdrivers (описание устройства - те устройства которые загружает система) и добавить в информации unit=1 (для слейва)
    atapi.device скопировать в DEVS: (это сам драйвер)
    CacheCDFS скопировать в L: (это описание файловой системы)
    Винт, как и говорилось, ставить мастером,а dvd слейвом.
    Надеюсь, при необходимости, это поможет амигочайникам, типа меня ...
    Еще похвастаюсь, что я сделал своими корявыми руками. Переходник у меня 2,5''->3,5'' маленький, коротенький и питание выведено с Амиги на винт одно. Так я нашел старую материнку от ПЦ, выпилял ножовкой оттуда ту часть, где 2 IDE разъема, спаял (это может сделать обычный БЕЗРУКИЙ чел ) параллельно ноги проводками (те, которые были не соединены - их немного, обошлось десятком проводков) и получил шлейфоудлинитель! А БП взял от ПЦ и, как мне посоветовали, замкнул у него на том разъеме, который должен в мат.плату втыкаться, черный и зеленый провод - он стал запускаться. Теперь отдельный БП у меня питает винт и ЦД-РОМ и все работает
    Последний раз редактировалось Slider; 11.05.2014 в 11:23.
    Ave ZX!
    1,470
    958 сообщений
    два разных блока питания это хреново - лучше питай всё целиком от него.
    1,694
    462 сообщений
    А чего? Как же я Амигу буду питать от ПЦ-блока? Его, я знаю, переделывать там до хрена надо... А про разные БП - это мне Ruff подсказал с Чернигова. У него так когда-то все отлично работало... Есть еще вариант запитать все с Амиги, но неизвестно, выдержит ли родной амижный БП на одно устройство (СД-РОМ) больше...
    Ave ZX!
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    2slider! ты че вообще не доганяеш!
    берешь этот хвост который с амижного питателя идет,отпаеваеш его из блока питания амижного и цепляеш его на писишный блок! тока питание не перепутай!!!
    Добавлено через 1 минуту
    родной бп возможно и сможет все это потянуть,но у меня не тянул! вернее тянул но были очень большие глюки!
    Последний раз редактировалось volton; 07.01.2008 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    Абсолютно ничего хренового, в данном, конкретном случае. Нечего людей пугать. Единственно, что в данном случае, лучше питание подавать сначала на приводы. И естественно, не каких коммутаций при поданном питании.
    Да, переделывать просто до хрена - пойти в магазин, купить разъём, припаять к нему провода - гигантская, сложнейшая работа.
    Родной БП не слишком мощный, лучше его сильно не нагружать.
    Последний раз редактировалось Mike; 07.01.2008 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
    to Slider: Амиге нужно+5,+12,-12,GND.Вся информация по разьемам амиги есть на аминет.Отпаяешь от родного амижного БП и припяешь к разьёму от материнки ПЦ, или напрямую в БП.У меня сделано по второму варианту.Кстати насчёт питания для хдд/сд/двд- лучше питать всё через материнку, но пойдёт и от одного блока питания.Если через материнку питать, то это опять надо с паяльником дружить.2 блока питания-х___й вариант ибо в один прекрасный момент спалишь и амигу и свой двд, да и глюки будут всё равно.Так что давай подключай всё с одного БП, успехов...
    1,694
    462 сообщений
    Хочется верить мнению Mike, что все будет и так ок. В самом деле, чоо страшного может случится, если я просто-напросто запитываю винт и сидюк со стороны (ессно, при работе не дергая никаких проводов)? Но уважая мнения маститых железячников, краем мозга понимаю, что, наверное, надо сделать по-людски и запитать все с одного БП. Единственная хня - не очень хочется трогать родной БП - отколупывать с него хвост - вдруг пригодится? А подобные разъемы, как на амижном БП, на базаре, думаю, не продаются - так что отпаивать придется... Ох, не знаю, что и делать... Но, опять-таки, Рафф говорит, что у него все работало и так, причем долго и счастливо!
    Ave ZX!
  1. Подключить fdd Panasonic
    от Den в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2011, 18:51
  2. PCMCIA не вставляется в Amiga 1200
    от Retrograd в разделе Amiga
    Последнее: 16.08.2007, 10:05
  3. Куплю Амигу 1200
    от KiN0 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2007, 12:39
  4. Куда подключить спикер?
    от RESET в разделе Звук
    Последнее: 10.11.2006, 10:55
  5. Как подключить это чудо?
    от Forward в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.01.2006, 17:20
