Какой контроллер клавиатуры у тебя стоит? И какая прошивка контроллера клавиатуры?
это фигово,т.к. я парнишка без програматора;)…лана,не фатально…по крайней мере пока…а там есичо клаву подберём…
Добавлено через 19 часов 55 минут
продолжим;)?…
ненаблюдаю цифрового звука в игре Time Gal.
подключал наушники через миниджек,к трём пинам на плате атм.
на этих пинах усиленный сигнал? -звук очень громкий.
также слышен постоянный очень сильный фоновый шум.
хде кавокс:)?
UP однако
Добавлено через 2 часа 41 минуту
продолжаем движение…
замерил напряжение на J18 и J19 относительно земли-на выходе с цапа -6,8в,на входе в микшер 5,8в.
выпаял конденсатор между J18 и J19-на выходе с цапа 0,3в,на входе в микшер 5,8в.
на линейном выходе звука,на внешнем усилителе,шумов нет,ау звучит норм,ковокс неслышен (что при впаяном,что при выпаяном конденсаторе).
на линейном выходе цапа,при выпаяном конденсаторе,звук на внешнем усилителе слышен еле-еле,почти неслышен (пришлось вырубить все источники шума в доме,чтоб услышать).
вам не кажется что это так погорел наплатный унч,граждане атмщеги?
атмщики есь,ась:)?
выход с цапа,после операционника,и должен быть таким низким?
Добавлено через 4 часа 48 минут
да,в шуме этом слышна работа флоповода и сидирома…
не такой уж настроеной плата оказалась,как было заявлено продавцом:(…
Если АУ слышно нормально то усилитель работает нормально. У тебя очевидно не работает цепочка ЦАП-опер-до конденсатора.
Несколько вопросов:
1) ЧТо нить греется из этой цепочки?
2) Установлен LM311(CА3) греется ли он?
3) В ту ли сторону указывают ключи микросхем ЦАПа и опера согласно сборочному чертежу?
4) Сделана ли доработка для LM311(CА3)?
Это к кому притензия?
Шум можно только уменьшить сделав доработку http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm710re.htm#re15
А чтобы убрать нужно отдельное питание делать для усилителей и для АУ и землю подвести напрямую с БП.
1) нет. ничего в этой цепочке не греется.
2) установлен. нет,не греется.
3) да. микросхемы смонтированы правильно.
4) с неправильно разведённым питанием? да. доработка сделана. и кстати причём тут СА3? мне до ацп дела нет-мне нужен рабочий цап.
к тебе претензий никаких. после тебя плата побывала как минимум ещё в двух руках.
и всётаки,разве нормален столь высокий потенциал (5,8в) на входе в микшер и далее на унч (при отсечённом цапе от унч) ?!
ПРосьба писать понятными категориями, что есть микшер - я не знаю. Напишите проще - точка: нога такого то элемента (нумерация элемента согласно схемы).
ЧЕткое описание проблемы с правильным описанием точек замера существенно ускоряет взаимопонимание. А то как в совковых конторах 90% времени уходит на получение взаимопонимания.
