Я тоже думаю, что в тесе ничего нет, т.к, там совершенно другие микросхемы звука стоят. У которых металлический звук. Я мысль развить могу, я сделать ничего не могу. Могу только сказать что мне надо таких три.
ТЫ путаешь с TSFM, это разные платы...
http://www.nedopc.com/TURBOSOUND/ts.php
http://www.nedopc.com/TURBOSOUND/ts-fm.php
:) всё это делается значительно проще, притом без курочения TS или TSFM.
Для этого надо переделать или заменить идущий в комплекте к TS или TSFM кабель с переходной колодкой.
Проще всего если это возможно, напаять поверх переходной колодки панельку под AY. Все контакты запаиваются один в один кроме выводов 27, 29 которые с переходной колодки паяются на пару средних контактов кнопки переключения AY/YM. Кнопка берётся любая с фиксацией и двумя переключающими контактными группами, например кнопка "Turbo" от РС корпуса. С крайних пар контактов переключателя сигналы подаются соответственно на контакты 27, 29 панельки AY и TS. Ниже приведена схема включения переключателя:
29 на TS__
29 на AY__\__29 переходной колодки
27 на TS__
27 на AY__\__27 переходной колодки
Кроме того все выводы кнопки идущие на TS и AY надо притянуть к земле с помощью четырёх резисторов на 560 Ом для обеспечения безконфликтной выборки либо TS либо AY.
При таком включении звук AY будет сниматься с платы компьютера.
:) вобщем спаять такое по силам и самому Алексеенко :)
:)может проще коммутировать аудио сигнал ?:)
