Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Переходник на AY 3 и Yamaha сделать кто хочет ?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Цитата Сообщение от Keeper Посмотреть сообщение
    В TS ничего для этого нет. У YM2203 и AY-3-8910 распиновка разная...
    Аlexeenko предлагаю развить мысль, следать ТРИ панельки: AY, YM, TS и кнопку поставить чтоб по кругу переключало... Если найдутся желающие запустить это в производство то я тоже пару платок возьму... Увы, у меня сейчас нет времени этим заниматься, если никто не возьмется тогда к осени сам сделаю...
    Я тоже думаю, что в тесе ничего нет, т.к, там совершенно другие микросхемы звука стоят. У которых металлический звук. Я мысль развить могу, я сделать ничего не могу. Могу только сказать что мне надо таких три.
    Колпино
    Речь о TurboSound, а не о TurboSoundFM. В TS все как раз как надо, одну микруху можно вообще выкинуть будет.
    НО есть такой момент: если во время проигрывания че-нибудь нажмешь на кнопку, управление перейдет ко второй микрухе, а первая так и будет продолжать пищать.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 06.07.2008 в 21:05.
    ZX Spectrum forever!
    ТЫ путаешь с TSFM, это разные платы...
    http://www.nedopc.com/TURBOSOUND/ts.php
    http://www.nedopc.com/TURBOSOUND/ts-fm.php
    Спасибо, свою оплошность заметил... Но я все равно за три панельки, т.к. TSFM тоже вещь!
    Добавлено через 9 минут
    Вторую микруху можно сбрасывать, делов на 4 диода (Сейчас гуру начнут ругаться )
    Последний раз редактировалось Keeper; 06.07.2008 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
    S.Pb
    всё это делается значительно проще, притом без курочения TS или TSFM.
    Для этого надо переделать или заменить идущий в комплекте к TS или TSFM кабель с переходной колодкой.
    Проще всего если это возможно, напаять поверх переходной колодки панельку под AY. Все контакты запаиваются один в один кроме выводов 27, 29 которые с переходной колодки паяются на пару средних контактов кнопки переключения AY/YM. Кнопка берётся любая с фиксацией и двумя переключающими контактными группами, например кнопка "Turbo" от РС корпуса. С крайних пар контактов переключателя сигналы подаются соответственно на контакты 27, 29 панельки AY и TS. Ниже приведена схема включения переключателя:
    29 на TS__
    29 на AY__\__29 переходной колодки
    27 на TS__
    27 на AY__\__27 переходной колодки
    Кроме того все выводы кнопки идущие на TS и AY надо притянуть к земле с помощью четырёх резисторов на 560 Ом для обеспечения безконфликтной выборки либо TS либо AY.
    При таком включении звук AY будет сниматься с платы компьютера.
    вобщем спаять такое по силам и самому Алексеенко
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 06.07.2008 в 23:57.
    17 сообщений
    Не хорошо смеятся над убогими. Я такое спаяю и спалю все нахрен. Может кто первый сделает, а я по фоткам сооринтируюсь... Я даже люстру дома повесить не смог, сжег провод внутри потолка, теперь поверх пустил в коробе две жилки и в разетку.
    Khimki
    15 сообщений
    Офф. Это жестоко!
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    может проще коммутировать аудио сигнал ?
    S.Pb
    нет, при чтении будет конфликт между AY и TS по ШД
  1. Yamaha КУВТ
    от Sergei Frolov в разделе MSX
    Ответов: 69
    Последнее: 25.05.2009, 19:08
  2. Куплю Yamaha DB50XG
    Ответов: 15
    Последнее: 25.02.2008, 11:11
  3. переходник: NES >>> DENDY
    от KingArthur в разделе Nintendo
    Последнее: 06.11.2007, 18:24
  4. Ответов: 6
    Последнее: 21.09.2006, 13:45
  5. переходник LPT to Type Loader
    от Vad_DooMer в разделе Разный софт
    Последнее: 28.08.2006, 22:34
