2 чипа с краю - обычно не ставят - они были нужны для какихто старых дисководов да еще с 40 дорожками. посему их можно и не ставить
я тоже когда начал реанимировать свою плату- столкнлся с тем что схемы в нормальном качестве с обозначением расположения всех емкостей и резюков и так же с поименованными на схеме кондерами -не существует.
Постараюсь исправить ситуацию.
Не рассмотрел номинал R13 самого спека и C2 на контроллере дисковода. Плюс непонятный резистор на контроллере: снизу, между DD13 и DD14.
R13 - 10 K
C2 - M47, значит 0,47 мкФ
непонятный резистор - 4,7 К.
Спасибо за схемку :v2_thumb::v2_clap2:
Добавлено через 2 минуты
Как можно подключить пент к ТВ тюнеру, хотя бы посмотреть, фурычит не фурычит? При подключении Ленинграда изображение искаженное, но есть, а вот как пентагон подрубить?
То, что он 4к7 - видно. Только в схеме я его не нашел, это - раз. И на плате он подключен только к питанию - это два.
Работоспособность можно проверить, подключив бипер и питание; при нажимании клавиш (или замыканием почти любого анода клавиатурных диодов и любого сигнала К0-К4) из бипера должны быть щелчки.
Микросхемы справа снизу в контроллере - ограничители 40-дорожечных дисководов. При старте TRDOS гоняет головки до 43 трека и обратно. Если дальше 40 съездить не удалось, то считается что дисковод 40-дорожечный.
Чтобы головка не била железный корпус при позиционировании 43 трека, микрухи считали до 40 и блокировали перемещение головок дальше. Но это выставлялось специальным переключателем вручную. Там можно было и ограничение до 80 выставить, но тогда в DCU не отформатируешь дискеты по-максимуму.
Добавлено через 8 минут
К тюнеру подключается так - от DD44 выводы 3, 11, 8 и 6 через резисторы 4,1,2,8 килоом соответственно, соединяются вместе, к ним туда же от DD14 вывод 3 через диод КД522, и всё это через конденсатор 0,1 мкф на тюнер. Будет ч/б изображение, для цветного нужен PAL или SECAM - кодер.
Завтра попробую, сегодня уже все....:sleep:
