Вполне .
Монтажка есть в той же схемк по линку выше (~справа внизу). Возможно более подробная найдется там - http://zxpk.untergrund.net/
Так же где то пролетал альбом схем SKS , но не помню где может как раз там .
Вполне .
Да, монтажку я нашел. С проводом и обрывом пока не разобрался, но тыкал пзу и проц в рабочий 48к - работало отлично (правда у него какие-то проблемы с магнитофонным входом, но это потом..). кстати я ошибся - без пзу с процем тоже шахматка.
UPD! Нашел в гнезде Z80 короткое замыкание между D6 и А11, как я понимаю шина данных с шиной адреса не могут быть соединены? В 48к такого нету.
Кз пока не нашел!
УРА! Я нашел КЗ, спек ЗАПУСТИЛСЯ, мой старый добрый.!!!
Но рано радуюсь. почему-то пускается в 48 бейсик на тр-досе виснет сразу..
при включении бордюр принимает рандомные цвета..
мож с ПЗУ что? кто даст программатор погонять?
Короче буду выяснять..
В общем обсмотрел с лупой всю трассу D6 и A11 в итоге нашел соплю возле самого проца:
http://i009.radikal.ru/0903/d3/fa457d23142ct.jpg
(На фото нога 1 проца, плата перевернута горизонтально)
срезал и все ок, Не понимаю как он раньше работал с этой соплей?
Загрузил даже пару игр через магнитофон!
Хотя из-за того, что окошко на ПЗУ у тебя не было заклеено оно и могло подтереться, но навряд ли... Вспышки фотиков дают тоже "полезное" свечение.
у меня такой глюк был с процом (кстати тоже на пентагоне :)) - в 48 и 128 басике работал - при выходе в тырдос его глючило... есть на что заменить-проверить?
на пентагоне оно сразу в меню 128 васика должно входить... мож ПЗУ не родное?
Если ПЗУ родное, то надо перепроверить сигналы адресной шины идущие к ней, мож у тебя там тоже коза и из-за этого работаешь только в 48м бейсике...
Обрати внимание на сигналы идущие на 20 и 1 ноги ПЗУ, там вроде как у пентагонов имеется перемычка, которая переключает 32К/64К ПЗУ, мож чего с ней...
Надо проверять 1 и 27 ноги ПЗУ, по ним происходит выборка одного из четырех банков памяти.
Если не защелкнут порт #7ffd, то OUT 32765,0 из 48 бейсика приведет к выходу в 128 меню, если защелкнут - никакого эффекта не будет.
Выход в TR-DOS - RANDOMIZE USR 15616
Козы нет, там все гораздо хитрее.. перемычки вроде тоже.
да, это а14 и а15, адресуют два верхних банка памяти и идут к контроллеру дисковода. а15 в норме, а вот на а14 напаяна интеерсная штука - переключатель версии ТР-ДОСА. - выведена на заднюю панель - 5.01 или 5.03.
Переключатель хреновый видимо, и там то ли дребезг то ли вообще пропадание контакта, в общем я пошевелил его и комп вошел в меню 128го бейсика!
В общем запаяю нормальный переключатель и посмотрим.
http://s45.radikal.ru/i107/0903/ab/3781c9f9666ft.jpghttp://s40.radikal.ru/i088/0903/d5/4d06ed8b1e5ct.jpghttp://s51.radikal.ru/i132/0903/bf/82c5898d1048t.jpg
