Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Помогите идентифицировать схему и восстановить Спеки, Одесса, Профессионал 128К
    Цитата Сообщение от keefeere Посмотреть сообщение
    Ок, черная изолента подойдет?
    Вполне .
    еще бы монтажку с расположением элементов да фото в сборе.
    Монтажка есть в той же схемк по линку выше (~справа внизу). Возможно более подробная найдется там - http://zxpk.untergrund.net/
    Так же где то пролетал альбом схем SKS , но не помню где может как раз там .
    Одесса
    Да, монтажку я нашел. С проводом и обрывом пока не разобрался, но тыкал пзу и проц в рабочий 48к - работало отлично (правда у него какие-то проблемы с магнитофонным входом, но это потом..). кстати я ошибся - без пзу с процем тоже шахматка.
    UPD! Нашел в гнезде Z80 короткое замыкание между D6 и А11, как я понимаю шина данных с шиной адреса не могут быть соединены? В 48к такого нету.
    Кз пока не нашел!
    Последний раз редактировалось keefeere; 11.03.2009 в 20:15.
    Одесса
    УРА! Я нашел КЗ, спек ЗАПУСТИЛСЯ, мой старый добрый.!!!
    Но рано радуюсь. почему-то пускается в 48 бейсик на тр-досе виснет сразу..
    при включении бордюр принимает рандомные цвета..
    мож с ПЗУ что? кто даст программатор погонять?
    Короче буду выяснять..
    В общем обсмотрел с лупой всю трассу D6 и A11 в итоге нашел соплю возле самого проца:
    (На фото нога 1 проца, плата перевернута горизонтально)
    срезал и все ок, Не понимаю как он раньше работал с этой соплей?
    Загрузил даже пару игр через магнитофон!
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    мож с ПЗУ что
    Хотя из-за того, что окошко на ПЗУ у тебя не было заклеено оно и могло подтереться, но навряд ли... Вспышки фотиков дают тоже "полезное" свечение.
    у меня такой глюк был с процом (кстати тоже на пентагоне ) - в 48 и 128 басике работал - при выходе в тырдос его глючило... есть на что заменить-проверить?
    Одесса
    да, есть - с 48к. посмотрю еще что за провод выпал, плату пропаяю там..
    Кстати подскажите точку входа в 128к бейсик, а в стартовое меню?
    Почему- то ж оно не заходит в меню?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    на пентагоне оно сразу в меню 128 васика должно входить... мож ПЗУ не родное?
    Одесса
    Не, я бы тоже так подумал, но оно именно родное, что Профессионал вставил.
    Еще не понятно почему оно бордюром мигает перед тестом памяти..
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Если ПЗУ родное, то надо перепроверить сигналы адресной шины идущие к ней, мож у тебя там тоже коза и из-за этого работаешь только в 48м бейсике...
    Обрати внимание на сигналы идущие на 20 и 1 ноги ПЗУ, там вроде как у пентагонов имеется перемычка, которая переключает 32К/64К ПЗУ, мож чего с ней...
    Кемерово
    10 сообщений
    Надо проверять 1 и 27 ноги ПЗУ, по ним происходит выборка одного из четырех банков памяти.
    Если не защелкнут порт #7ffd, то OUT 32765,0 из 48 бейсика приведет к выходу в 128 меню, если защелкнут - никакого эффекта не будет.
    Выход в TR-DOS - RANDOMIZE USR 15616
    Отошёл от дел.
    Одесса
    Козы нет, там все гораздо хитрее.. перемычки вроде тоже.
    да, это а14 и а15, адресуют два верхних банка памяти и идут к контроллеру дисковода. а15 в норме, а вот на а14 напаяна интеерсная штука - переключатель версии ТР-ДОСА. - выведена на заднюю панель - 5.01 или 5.03.
    Переключатель хреновый видимо, и там то ли дребезг то ли вообще пропадание контакта, в общем я пошевелил его и комп вошел в меню 128го бейсика!
    В общем запаяю нормальный переключатель и посмотрим.
    Последний раз редактировалось keefeere; 13.03.2009 в 09:13.
  1. Помогите найти схему!
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.07.2014, 20:24
  2. помогите восстановить Spec
    от vista56 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 29.01.2012, 01:09
  3. Помогите найти схему
    от BaguM в разделе Несортированное железо
    Ответов: 39
    Последнее: 17.08.2010, 13:31
  4. Помогите найти схему БП
    от AVK в разделе Источники питания
    Последнее: 13.10.2006, 15:25
  5. Помогите идентифицировать комп
    от SfS в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2005, 09:11
