Я видел, знаю. ;)Цитата:
Сообщение от CHRV
Просто решил дать товарищу небольшой ликбез.
Кстати, вот интересно, посмотрел я тут на неиспользованный 34 контакт... А что если доработать контроллер и воткнуть его на порт #FF для определения наличия/отсутствия диска?
Я знаю что это умеют и так делать. Основано на изменении статуса сигнала INDEX при пересечении датчика 5-дюймовой дискетой. А любопытно, работает ли это на 3.5"? По идее не должно - там индексный датчик на моторе стоит. Или есть альтернативы?
