там нестандартный TR-dos диск. 81 трек, если не ошибаюсь. (на стандартный к сожалению не влезло)
Дискета должна быть отформатирована на большее количество треков.
На реале я это делал при помощи *FUT* (Format utility)
ну эт я впринципе и сам сообразил...как вот токо теперь реал дискету сделать :v2_conf2:...
форматну на макс в DCU,и попробую xобету,вынутую из образа на пц,записать на этот диск в WDC :v2_jawdr:
---------- Post added at 16:41 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
там же главное порядок следования файлов на диске,да?
---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
хмм...в WDC никак нехочет копироватьсо файлег "2009.!a" в который,на пц, превратилсо "..2009.. А"....
ну а так то да-загрузка начинается.
блин,как неохото под досом щаз всю эту байду заводить...
---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
а потому что места нехватает. лол.Цитата:
блин,я ж на 83 трека диск форматил! в DCU.
---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
скоко ей надо то )))?!
---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
Yes! я пабидил эту байду ))!
а надо ей,есле виндозный калкулатор не глючет,2551 сектор.Цитата:
а я форматил гдето на 2672...а непомещалос потому что WDC почемуто забивает на нестандартно форматированные диски,когда копирует на них хобету,и считает что оне стандартны.
вобщем скопировал за два захода,и за два раза-на рамдиск копировал хобету сколько поместитсо (в WDC),а потом уже содержимое рамдиска копировал на нестандартно формаченый диск,в командере что у мня в пзу зашит (Р.С.).
вот такая вот игра :v2_smoke:
А все ведь можно сделать по-другому.
Разбиваешь файл на два куска - первые 4096 байт и остальное.
Второй кусок просто сливаешь на дискету, предварительно отформатированную нестандарто в Fut или Rds
А второй кусок 4096 байт СТС-ом записываешь на нулевую дорожку. Вуа-ля![COLOR="Silver"]
П.С. Я так понял на реальном ФЕНИКСЕ оно не пойдет?.. :(
Например, прогой Вложение 13993 разбиваешь (в командной строке пишешь такую хрень: 2blk.exe ИМЯ_ФАЙЛА 4096 и оно тебе отделяет первый кусок в 4096 байт).
Потом, к примеру, прогой на реале TRMSHOB второй кусок (большой) КОПИРУЕШЬ как обыкновенный посторонний файл. Оно тебе его разобъет на блоки по 255 секторов.
Потом НА ДРУГУЮ ДИСКЕТУ копируешь блочок 4096 байт и записываешь его на нулевую дорогу в STS!
как оказалось,можно было сделать ещё более подругому...
перевести trd образ в fdi (в unreal),и заюзать в wdc внешний подключаемый модуль раскрытия fdi образов.
работает :v2_thumb:
http://dlcorp.ucoz.ru/forum/32-141-11942-16-1257069710
А чем этот Робопоп от обычного принципиально отличается? Загрузил, запустил, прошёл половину первого уровня - все то же самое.
Не влезло на диск.
