Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Robocop 1024
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    там нестандартный TR-dos диск. 81 трек, если не ошибаюсь. (на стандартный к сожалению не влезло)
    Дискета должна быть отформатирована на большее количество треков.
    На реале я это делал при помощи *FUT* (Format utility)
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
    Саратов
    ну эт я впринципе и сам сообразил...как вот токо теперь реал дискету сделать ...
    форматну на макс в DCU,и попробую xобету,вынутую из образа на пц,записать на этот диск в WDC
    ---------- Post added at 16:41 ---------- Previous post was at 16:39 ----------
    там же главное порядок следования файлов на диске,да?
    ---------- Post added at 17:01 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
    хмм...в WDC никак нехочет копироватьсо файлег "2009.!a" в который,на пц, превратилсо "..2009.. А"....
    ну а так то да-загрузка начинается.
    блин,как неохото под досом щаз всю эту байду заводить...
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
    а потому что места нехватает. лол.
    блин,я ж на 83 трека диск форматил! в DCU.
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    скоко ей надо то )))?!
    ---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    Yes! я пабидил эту байду ))!
    а надо ей,есле виндозный калкулатор не глючет,2551 сектор.
    а я форматил гдето на 2672...а непомещалос потому что WDC почемуто забивает на нестандартно форматированные диски,когда копирует на них хобету,и считает что оне стандартны.
    вобщем скопировал за два захода,и за два раза-на рамдиск копировал хобету сколько поместитсо (в WDC),а потом уже содержимое рамдиска копировал на нестандартно формаченый диск,в командере что у мня в пзу зашит (Р.С.).
    вот такая вот игра
    Последний раз редактировалось sv; 30.10.2009 в 00:10.
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    г. Черкассы, Украина
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    А все ведь можно сделать по-другому.
    Разбиваешь файл на два куска - первые 4096 байт и остальное.
    Второй кусок просто сливаешь на дискету, предварительно отформатированную нестандарто в Fut или Rds
    А второй кусок 4096 байт СТС-ом записываешь на нулевую дорожку. Вуа-ля![COLOR="Silver"]
    П.С. Я так понял на реальном ФЕНИКСЕ оно не пойдет?..
    Последний раз редактировалось Slider; 30.10.2009 в 10:52.
    Ave ZX!
    Саратов
    По умолчанию сорри,туплю,и ваще в принцип не врубаюсь
    hexeditor`ом?
    как,так же как и нормальные трд,на пц?
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    1,709
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Например, прогой Вложение 13993 разбиваешь (в командной строке пишешь такую хрень: 2blk.exe ИМЯ_ФАЙЛА 4096 и оно тебе отделяет первый кусок в 4096 байт).
    Потом, к примеру, прогой на реале TRMSHOB второй кусок (большой) КОПИРУЕШЬ как обыкновенный посторонний файл. Оно тебе его разобъет на блоки по 255 секторов.
    Потом НА ДРУГУЮ ДИСКЕТУ копируешь блочок 4096 байт и записываешь его на нулевую дорогу в STS!
    Последний раз редактировалось Slider; 11.05.2014 в 11:23.
    Ave ZX!
    Саратов
    как оказалось,можно было сделать ещё более подругому...
    перевести trd образ в fdi (в unreal),и заюзать в wdc внешний подключаемый модуль раскрытия fdi образов.
    работает
    http://dlcorp.ucoz.ru/forum/32-141-11942-16-1257069710
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Stary Oskol
    А чем этот Робопоп от обычного принципиально отличается? Загрузил, запустил, прошёл половину первого уровня - все то же самое.
    Perm, Russia
    307
    107 сообщений
    играй дальше. между уровнями появляются видео-ролики, оцифрованнные из оригинального фильма.
    Stary Oskol
    Да, точно! Видео, конечно, отпад! Зря только интро никакого не прикрутили.
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    Не влезло на диск.
  1. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  2. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  3. Проблема с KAY-1024
    от alsoft в разделе KAY
    Ответов: 15
    Последнее: 04.11.2006, 00:42
  4. Pentagon-1024
    от CHRV в разделе Pentagon
    Ответов: 20
    Последнее: 05.06.2006, 20:20
  5. ОЗУ в KAY-1024
    от Lounge Lizard в разделе KAY
    Последнее: 13.07.2005, 01:55
