Вам доки на ВМ3 нужны? В журнале "Микропроцессорные средства и системы", №4 за 86 год, есть довольно подробное описание.
Сканы можете выложить? Мне лично интересно.
Дык все давно выложил http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9592&page=3 (сканы без обработки, так что извиняюсь за вес). Есть еще много чего интересного по ДВК, БК и УКНЦ, список статей можно глянуть тут: http://www.wdigest.ru/mpss.htm
Вопрос более менее раскрыт в этой http://bk0010.org/forum/?id=2391 ветке форума с сайта посвященного БК-шке. В кратце можно сказать что в теории ВМ3 хоть и мог преодолеть 64кб барьер для бинарников но это был такой гемор\тормоз что реально против 386-го или 68030 никаких шансов у него небыло. Да и VAX-ом его давно заменили.
Спросил. У них вот такое железо: http://chpu.ru/index.html. Процессором ВМ3 там и не пахнет, только ВМ2.
bigral, там не раскрыта тема отличия ВМ3 от "нормальной" PDP-11.
Электроника-85 и СМ-1420 использовали цельнотянутые процессоры (клоны F-11) и поэтому были "нормальными" PDP-11, со 100% совместимостью.
Вложение VM3.DPR - описание системы команд процессора ВМ3.
Назвать Э-85 (или DEC PRO к слову) совместимым с нормальными PDP-11 - это неплохой анекдот ;)
---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
RSX-11 - понятие растяжимое. Одно дело RSX-11M который использует минимум возможностей MMU (или вообще не использует - можно и так его собрать), другое дело RSX-11M-PLUS. Первый думаю будет несложно переделать (если потребуется).
Написано же - "процессоры", а не машина. Сборка К1811 - полный клон F-11, а К1831 - J-11.
Архитектура машин PDP-11 и DECPRO отличается, но только в том, что вместо COM-порта висит видеоадаптер. Вероятно, можно повесить и нормальный COM-порт на 177560/60.
На советских Электорника-60-1 ставили процессор К1811 (M6), а потом и К1831 (М8) и они были полностью совместимы с PDP-11, в отличии от К1801ВМ3.
Собственно на 17777560-17777566 там висит эмулируемый DL интерфейс, который при замыкании 8 и 9 ног принтерного порта даже начинает работать (через тот же принтерный порт). Но к сожалению эмулируются только сами регистры с битами готовности. Поддержки прерываний нет.
Кроме отсутствия консольного интерфейса там несовместимые с обычными (для PDP-11) контроллеры винчестера/флопа - сответственно придется писать для них драйверы, чтобы запустить обычные DECовские системы.
Правда RT-11 V5 поддерживает PRO, но RT-11 как справедливо было замечено ранее на машине с MMU как-то не смотрится (даже если это XB/XM/ZB/ZM :)
P/OS можно с натяжкой назвать RSXом, но только с очень большой натяжкой.
В RSX-11M-PLUS есть куски кода предназначенные для PRO, но судя по всему никто никогда всерьез не расчитывал их довести до ума.
Есть еще 2.9BSD для PRO, но это уже не DEC :)
Прицепить же что-то к PRO - довольно муторное занятие так как это что-то придется самому и изобретать :)
