Показано с 11 по 20 из 30
Тема: процессор ВМ3 и его софт
    Кемерово
    10 сообщений
    Вам доки на ВМ3 нужны? В журнале "Микропроцессорные средства и системы", №4 за 86 год, есть довольно подробное описание.
    Отошёл от дел.
    город Черняховск
    9 сообщений
    Сканы можете выложить? Мне лично интересно.
    Кемерово
    10 сообщений
    Дык все давно выложил http://zx.pk.ru/showthread.php?t=9592&page=3 (сканы без обработки, так что извиняюсь за вес). Есть еще много чего интересного по ДВК, БК и УКНЦ, список статей можно глянуть тут: http://www.wdigest.ru/mpss.htm
    Отошёл от дел.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Unhappy
    Вопрос более менее раскрыт в этой http://bk0010.org/forum/?id=2391 ветке форума с сайта посвященного БК-шке. В кратце можно сказать что в теории ВМ3 хоть и мог преодолеть 64кб барьер для бинарников но это был такой гемор\тормоз что реально против 386-го или 68030 никаких шансов у него небыло. Да и VAX-ом его давно заменили.
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от KALDYH Посмотреть сообщение
    У меня есть знакомый, который обслуживает станки с ЧПУ на мехзаводе. Там потихоньку Электроники-60 и ДВК заменяют каким-то аппаратным эмулятором новосибирского производства. Надо спросить, что да как.
    Спросил. У них вот такое железо: http://chpu.ru/index.html. Процессором ВМ3 там и не пахнет, только ВМ2.
    Отошёл от дел.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    bigral, там не раскрыта тема отличия ВМ3 от "нормальной" PDP-11.
    Электроника-85 и СМ-1420 использовали цельнотянутые процессоры (клоны F-11) и поэтому были "нормальными" PDP-11, со 100% совместимостью.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Описание системы команд процессора ВМ3
    Вложение VM3.DPR - описание системы команд процессора ВМ3.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Назвать Э-85 (или DEC PRO к слову) совместимым с нормальными PDP-11 - это неплохой анекдот
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:46 ----------
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Меня тоже интересует ПО под 1801ВМ3. Он PDP-11 совметсимый. Так что RT-11, RSX-11 и те-де. Но видел где-то что из-за неточностей реализации MMU для запуска на нем RSX-11 надо патчить в 140-ка местах.
    RSX-11 - понятие растяжимое. Одно дело RSX-11M который использует минимум возможностей MMU (или вообще не использует - можно и так его собрать), другое дело RSX-11M-PLUS. Первый думаю будет несложно переделать (если потребуется).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Написано же - "процессоры", а не машина. Сборка К1811 - полный клон F-11, а К1831 - J-11.
    Архитектура машин PDP-11 и DECPRO отличается, но только в том, что вместо COM-порта висит видеоадаптер. Вероятно, можно повесить и нормальный COM-порт на 177560/60.
    На советских Электорника-60-1 ставили процессор К1811 (M6), а потом и К1831 (М8) и они были полностью совместимы с PDP-11, в отличии от К1801ВМ3.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Собственно на 17777560-17777566 там висит эмулируемый DL интерфейс, который при замыкании 8 и 9 ног принтерного порта даже начинает работать (через тот же принтерный порт). Но к сожалению эмулируются только сами регистры с битами готовности. Поддержки прерываний нет.
    Кроме отсутствия консольного интерфейса там несовместимые с обычными (для PDP-11) контроллеры винчестера/флопа - сответственно придется писать для них драйверы, чтобы запустить обычные DECовские системы.
    Правда RT-11 V5 поддерживает PRO, но RT-11 как справедливо было замечено ранее на машине с MMU как-то не смотрится (даже если это XB/XM/ZB/ZM
    P/OS можно с натяжкой назвать RSXом, но только с очень большой натяжкой.
    В RSX-11M-PLUS есть куски кода предназначенные для PRO, но судя по всему никто никогда всерьез не расчитывал их довести до ума.
    Есть еще 2.9BSD для PRO, но это уже не DEC
    Прицепить же что-то к PRO - довольно муторное занятие так как это что-то придется самому и изобретать
    Последний раз редактировалось form; 15.09.2009 в 22:52.
    VT220, CM7209
  1. ARM - процессор Speccy 21 века
    от captain cobalt в разделе Разный софт
    Ответов: 307
    Последнее: 12.09.2010, 21:06
  2. Z180-это процессор для zx?
    Ответов: 18
    Последнее: 04.12.2008, 15:45
  3. Куплю процессор 580ВМ1
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.10.2008, 10:50
  4. Процессор Т34008
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.02.2008, 20:45
