Ну, по логике - не работает канал чтения в контроллере, как я думаю. А есть на чем диски проверить?
Можно в ADS, DCU, FUT - отформатить без контроля чтения, и если эта дискетка прочитается где-нибудь еще, то чинить контроллер, осциллограф в руки.
В том и дело, что сейчас нет рабочей ZX-машины с дисководом.(
Сейчас попробую 5,25 к PC подключить и через эмуль форматнуть, в указанном ПО.
Только пока еще не знаю, заработает это-ли сейчас, но на старой машине, в былые времена => все работало....
Какой еще эмулятор, кроме Shalaev's ZX, с реальными дисками работает?
Вот такие результаты после выполнения format "$fname":
1. P Too many brackets, 0:1
Вложение 36179
2. Предлагает записать все на ленту. :confused:
Вложение 36180
з.ы. при этом что-то якобы "форматирует" минут 20, головка привода перемещается.
А далее выше приведенные ошибки...(
WTF? :confused:
ОЗУ каюк, или прошивка сыпется...
Zx-studio умеет писать образы на pc, можно на нем записать эталонный диск для проверки. А так - действительно, либо пзу, либо память, а может еще что, навскидку не скажешь.
Проверил машину на общую работоспособность на текущий момент => распаял провод на TAPE IN, с помощью утилиты tap2wav перегнал обеспечения для теста => загружал несколько демок и игр. Все вроде стабильно идет, без глюков. :v2_dizzy_rain:
Диск для проверки пока записать не удалось, по причине проблем с подключением 5,25 к PC. Старое железо кануло в лету, сейчас все на место собираю... Думаю в скором времени все реализовать. :v2_sleep:
В общем такие дела:
Собрал таки в кучу железо на машину с 5,25 дисководом. Настроил.
Из эмуляторов с реальными дисками заработал пока только UKV.
Нормально отформатировать из 2 десятков дисков получилось только 3 :(
1. Из Shalaev Emulator нарезал диск с DCU
2. Уже в UKV с помощью DCU отформатировал пару дисков в режиме "Single"
3. При проверке этих дисков на Compact выдало опять все тот-же "Disk Error".
Короче ситуация теперь мне плохо понятна. О чем это может говорить?
з.ы. Обратил внимание, что в DCU есть еще другие режимы к форматированию. Мануала к этой программе не нашел, чтобы разобраться где есть что, если у кого есть описание - прошу скинуть.
Можно ссылку на "Zx-studio"?
Просто раньше на сталкивался с данным, а через поисковик ничего не нашел.*
ZX Disk Studio v1.16 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=282368&postcount=1
для работы программы нужно поставить драйвер
Гм. А что в ДКУ не понятно?
форматирование 40-80 дорожек? Интерлив fast-normal? Количество сторон?
1. Каждый дисковод может физически поддерживать количество дорог большее чем 80. Напр, 82, 83.. На одном дисковое у меня было даже 86.
Соответственно увеличивается рабочее пространство дискеты.
Прога проверяет сколько именно дорог держит дисковод и форматит это количество.
---------- Post added at 15:28 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
2. и 3. Хз..
я вот нашел схему Compact-128, только я невижу в ней контроллера дисковода. у Вас контроллер прицеплен отдельной платой? если так, то фото бы непомешало. http://speccy.info/w/images/7/7d/Com..._Schematic.png
Maximum tracks - на большинстве дисководов есть возможность форматирования не на 80 дорожек, а на 81-85, все зависит от конкретного дисковода. Такие диски редко совместимы с другими дисководами, поэтому использовать можно в зависимости от ситуации.
Ordinary disk - это как раз форматирование диска со стандартным интерливом.
Check media - проверка чтения диска после форматирования на предмет битых секторов.
