Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Не читаются, не форматируются диски Compact-128
  1. #41
    Цитата Сообщение от Current93 Посмотреть сообщение
    Попробовал форматнуть дискеты 3 => залипает минут так на ~30...
    При этом видно, как читающая головка сдвигается с места, хотя и через длительные промежутки... А далее ошибка:
    *ERROR*
    В последующем при попытки прочитать с текущей дискеты все то-же: "Disc Error Trk 0 sec 9"(
    Ну, по логике - не работает канал чтения в контроллере, как я думаю. А есть на чем диски проверить?
    Можно в ADS, DCU, FUT - отформатить без контроля чтения, и если эта дискетка прочитается где-нибудь еще, то чинить контроллер, осциллограф в руки.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
    1,460
    949 сообщений
    *ERROR*
    у меня была похожая ситуация при повреждённой/сдёрнутой верхней головке. возможна проблема в сигнале side - выбор стороны диска. как вариант можно попробовать отформатировать дискету как одностороннюю, только я не помню какие параметры нужны для команды FORMAT
  3. #43
    format "$anyname", ну или из fut-dcu-ads.
    Да, надо отформатить и посмотреть.
    Последний раз редактировалось Xitron; 21.06.2012 в 11:28.
    Дельта-Секам-Диск
    г. Красноярск
    В том и дело, что сейчас нет рабочей ZX-машины с дисководом.(
    Сейчас попробую 5,25 к PC подключить и через эмуль форматнуть, в указанном ПО.
    Только пока еще не знаю, заработает это-ли сейчас, но на старой машине, в былые времена => все работало....
    Какой еще эмулятор, кроме Shalaev's ZX, с реальными дисками работает?
    Вот такие результаты после выполнения format "$fname":
    1. P Too many brackets, 0:1
    2. Предлагает записать все на ленту.
    з.ы. при этом что-то якобы "форматирует" минут 20, головка привода перемещается.
    А далее выше приведенные ошибки...(
    WTF?
    Последний раз редактировалось Current93; 22.06.2012 в 14:52. Причина: add
    [wE=aRe=A||]
  5. #45
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ОЗУ каюк, или прошивка сыпется...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    Zx-studio умеет писать образы на pc, можно на нем записать эталонный диск для проверки. А так - действительно, либо пзу, либо память, а может еще что, навскидку не скажешь.
    Дельта-Секам-Диск
  8. #47
    г. Красноярск
    Проверил машину на общую работоспособность на текущий момент => распаял провод на TAPE IN, с помощью утилиты tap2wav перегнал обеспечения для теста => загружал несколько демок и игр. Все вроде стабильно идет, без глюков.
    Диск для проверки пока записать не удалось, по причине проблем с подключением 5,25 к PC. Старое железо кануло в лету, сейчас все на место собираю... Думаю в скором времени все реализовать.
    Последний раз редактировалось Current93; 26.06.2012 в 09:26. Причина: add
    [wE=aRe=A||]
  9. #48
    г. Красноярск
    В общем такие дела:
    Собрал таки в кучу железо на машину с 5,25 дисководом. Настроил.
    Из эмуляторов с реальными дисками заработал пока только UKV.
    Нормально отформатировать из 2 десятков дисков получилось только 3
    1. Из Shalaev Emulator нарезал диск с DCU
    2. Уже в UKV с помощью DCU отформатировал пару дисков в режиме "Single"
    3. При проверке этих дисков на Compact выдало опять все тот-же "Disk Error".
    Короче ситуация теперь мне плохо понятна. О чем это может говорить?
    з.ы. Обратил внимание, что в DCU есть еще другие режимы к форматированию. Мануала к этой программе не нашел, чтобы разобраться где есть что, если у кого есть описание - прошу скинуть.
    Можно ссылку на "Zx-studio"?
    Просто раньше на сталкивался с данным, а через поисковик ничего не нашел.*
    Последний раз редактировалось Current93; 29.06.2012 в 10:24. Причина: add
    [wE=aRe=A||]
  10. #49
    53
    34 сообщений
    ZX Disk Studio v1.16 http://zx.pk.ru/showpost.php?p=282368&postcount=1
    для работы программы нужно поставить драйвер
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    В общем такие дела:
    Гм. А что в ДКУ не понятно?
    форматирование 40-80 дорожек? Интерлив fast-normal? Количество сторон?
    Дельта-Секам-Диск
  1. Как завиртуалить 3.5 диски?
    от albion в разделе Утилиты
    Ответов: 16
    Последнее: 18.10.2008, 23:58
  2. Compact Flash 8-бит mode
    от AlecV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.08.2008, 19:09
  3. Распиновка разьема под карту Compact Flash.
    от yorgee в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2007, 18:16
  4. диски Workbench 2.0 (3.0)
    от ng_dead в разделе Amiga
    Ответов: 17
    Последнее: 21.12.2006, 13:23
  5. Диски 5 дюймов
    от hi_soft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.05.2006, 03:04
