Спасибо... а то ежу может и ясно, а мне - нет. 128ю игру я бы запустила, если бы знала, какая из них 128-я. У меня только до 1992 года игры на дискетах.
Копировщики - это средство для копирования с кассеты на кассету или с кассеты на диск. О чем тебе ГУД бой сказал. С диска на диск копируют коммандерами или БУТами, различия между ними условные. Бутами зовут загрузчики, а коммандерами зовут буты с расширенными возможностями по работе с файлами. Я называю и то и другое бутами, та как и то и другое бут и называться на диске для автозапуска они будут тоже boot, откуда и пошло название.
Копировать с носителя на носитель можно средствами ОС. Копировщики были созданы для упрощения этой процедуры при работе с кассетами, так как на кассете трудно смотреть что где лежит! С дисками проще, так как ДОС быстро и легко при помощи вывода каталога может тебе все показать, где какой файл. Но и тут люди пошли дальше и сделали файловые менеджеры (буты/коммандеры), так как в текстовом режиме работать с файлами может быстро надоесть. Это лучше чем на кассете, но все равно напрягает. Проще, когда все делается курсором и нажатием нескольких клавиш. Хотя бы имена писать не нужно. Тут, кстати, опыт тот же как и в МС-ДОС на ПЦ. Поэтому и вопрос твой странноват, ведь ты там программист, как я помню. На ПЦ, что не работала в Нортоне?
---------- Post added at 02:38 ---------- Previous post was at 02:35 ----------
Mat1sha, Терминатор 2 есть?
Таргат Ренегад?
Насколько я помню, Терминатор 2 только для 128кб.
Таргат Ренегад для 128 машины грузится сразу, а на 48 машине подгружается по уровням.
Так что это можно установить опытным путем.
Спокойно. Я знаю что такое копировщики и в файловых менеджерах работала. Откуда, блин, мне знать про буты и что ими называется? На ПЦ я такого понятия не слышала, правда. А программист из меня как свинья из морской свинки.
Mat1sha, бутом может быть любой файл. Если на дискете расположен файл boot с типом бейсик, то он грузится автоматически при старте TR-DOS или по команде RUN без имени файла. Что ты и делаешь, когда запускаешь на ютюбе свои диски. В этом случае команда RUN эквивалентна RUN "boot". Делают это для упрощения, чтобы быстро запускать файл с дискеты. Для удобства на дискете основной файл программы называю boot, тогда при запуске TR-DOS программа автоматически стартует. Чаще там размещают коммандеры, если на дискете несколько программ. Простые коммандеры упрощают процедуру запуска программ, как у тебя на ютюбе. Более продвинутые позволяют копировать, переименовывать, удалять, переставлять быстро диск и т.п. Это то, что я тебе предлагал.
Можно твой компьютер быстренько доработать, припаять два проводка к кнопке и тогда не нужно будет писать Randomize usr 15616 а потом run, достаточно будет просто нажать кнопку.
Если переделать ПЗУ, как я писал ранее, то появится меню и там будет проще, просто выберешь TR-DOS потом run, всего две кнопки.
Клон, биг фэнкс! Теперь понятно. Настало долгожданное прояснение =)
Люди, Клон - нормальный парень и объясняет понятно! =)
Mat1sha, попроси его, что-бы он уж тебе заодно и AY подключил (что это такое я уже писАл тут). И наведи его на вот эту схему подключения платы AY/YM.
Да, я ошибся. Это не порт клавиатуры. Клавиатура на материнке распаивается. А от этой микрухи шлейф идет к боковому разъему на крышке.
Мат1ша, что у тебя подключается сбоку в коричневый разъем?
---------- Post added at 03:50 ---------- Previous post was at 03:46 ----------
Это, наверное, системный разъем, а микруха обслуживает системную шину. Возможно это регистр или еще какая шелупа. Короче, это не АУ.
---------- Post added at 03:53 ---------- Previous post was at 03:50 ----------
Кнопку Магик рекомендую переделать в кнопку Старт TR-DOS. Будет гораздо полезнее. Конпка и проводки есть, нужно просто один проводок перепаять в другую точку. Тогда по кнопке будет грузиться диск.
А Магик, нафиг его - это бесполезная вещь.
Mat1sha, а ты можешь на свой спек грузить проги с магнитофона/мп3-плеера?
А ну значит это порт принтера, та вторая микросхемка.
---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:00 ----------
Что ты так за флейм беспокоишься? Тема то бросовая - просто вопрос. За флейм беспокоятся, когда переживают за тему, которую планируют долгое время продолжать.
Mat1sha, на маленькой плате (BDI) у тебя нашлась еще одна странная микруха. Она квадратная под проводами, посмотри, что там написано. Просто интересно, что это может быть. Вдруг это муз процессор, хотя я таких не видел.
Проверить наличие муз процессора можно по наличию музыки. Включи игру Таргат Ренегад в меню поставь Музыка ОН! В игре должна играть музыка. Профи могут определить и просто по самим звукам, что играет АУ или Спикер. В игре может и не быть АУ музыки, тогда звуки будут Спикера. Посмотри тетрисы, там любят делать музыку АУ.
---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
Еще внимательно посмотрел, микруха не квадратная, а прямоугольная. Но это не рядовая логика, микросхема широкая. Это вполне может быть АУ, если по размера ориентироваться. Нужно маркировку посмотреть, можно было бы и по фотке, но провода мешают.
http://pic.ipicture.ru/uploads/09100...EP1Jg1KkUx.jpg
Нет у меня Таргет Ренегада. Просто Ренегад только, но его не проверяла. Тетриса 2 с музыкой. Да ладно, какая в сущности разница, 48 он, 128, есть там АУ, нет его... у меня все мои игры идут, а новых мне в принципе и не надо - только жаль что дискета с paperboy-ем загнулась. Про 128 я написала только потому что Риндекс думал что 48 у меня. Микросхему смотреть не буду, извини, раскручивать его еще раз - выше моих сил.
Клон, это не микросхема, а проц торчит из-под BDI. На другой фотке видно. Тетрис вот такой есть http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0005212 с музыкой и еще какой-то Petris точно был, но на WoS не нашла.
ничего там не торчит. Микросхема распаяна на BDI.
Тем более если ты говоришь, что музыка есть, то только в этой микрухе может быть муз сопроцессор.
---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
Что прям вот точно такой же и музыка играет?
Ну тогда у тебя все есть, пляши.:D
Mat1sha, а вот такого нет? Там всё просто, кнопка 4. В режиме 48к вообще ничего не играет, а вот в 128к играет только AY. И мнгновенно всё станет ясно.
Сейчас в эмуляторе включил в конфигурации 48к без АУ, никакой музыки нет.
Так что это скромная микруха под проводами, наверное, и есть АУ.
Щас я еще гляну у других, насколько она похожа на АУ. С краю, по крайней мере, ее видать, и корпус с характерным вдавленным кружком.
Какой именно тетрис, не помню. В выходные посмотрю. Клон, истинно тебе говорю, это проц торчит, посмотри внимательно - там край платы а под ним проц. У меня свет отрубили,так что откланиваюсь
Слушай, Мат1ша, точно торчит - это проц.
Тогда не понятно откуда у тебя музыка.
Наверное на BDI рядом с ВГ93 все-таки муз. сопроцессор, кстати, я вспомнил, что принтер как раз через него юзают (используют его порты), так что все срастается.
Только вот не понятно почему маркировка русская, не ужели есть какой-то аналог русский? Я слышал, что есть только два типа в большом 40 ножечном корпусе и в маленьком 28-ми ножечном корпусе. Аналог есть только иностранный Ямаха.
Фиг знает, откуда там КР, возможно просто плохо видно.
---------- Post added at 19:20 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
Mat1sha, Сделай для истории снимок двух микросхем в белых краватках на BDI так, чтобы было видно их маркировку. Разбирать только крышку, плата же сверху.
---------- Post added at 19:23 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
зачем тогда дала ссылку на этот тетрис? Если тетрис другой, то гарантии в муз процессоре нет, так как в другом тетрисе музыка может быть со спикера...
Клон, хоть ты и не видишь меня, но ты ПАРАНОИК!!! скажите ему уже хоть кто-нить:)))
Тетрис с этой графикой по крайней мере.
Mat1sha, короче я поглядел есть два варианта такого тетриса!
Первый 48к - вот его образ.
Второй 128к - вот его образ.
Отличия как раз в музыке. В первом 48к есть музыка в заставке она с со спикера. В игре музыки нет, есть только подзвучка действий с падающими фигурами.
Во втором для 128к музыка АУ, как в заставке, так и в самой игре.
Запусти в эмуляторе 128к по очереди два этих варианта, поймешь различия в музыке.
Чтобы разобраться какой у тебя вариант даю для сравнения заставки.
http://pic.ipicture.ru/uploads/09100...RRM8Yv5iUb.gif
Первая для 48к, буквы ТЕТРИС красные, в момент отображения заставки играет музыка спикера.
http://pic.ipicture.ru/uploads/09100...fBA7EU84wJ.gif
Вторая для 128к, буквы ТЕТРИС переливаются разными цветами, внизу бежит скрол. Как говориться, все атрибуты деймеров. При этом играет музыка АУ! Мурлычет я бы сказал :rolleyes:.
Вот изучай и радуйся. Думаю у тебя все-таки нет АУ, так как микруха "КР..." -это, скорее всего, просто порт для принтера, а можно, наверное, было бы туда приколхозить АУ!
господи, это ж надо столько развести болтовни... есть, нет... тот тетрис, не тот... гораздо надежнее сделать так:
10 INPUT a,b
20 OUT 65533,a:OUT 49149,b
30 RUN
и ввести такие числа:
0 1
1 1
2 1
3 1
4 1
5 1
8 15
9 15
10 15
7 248
если пойдет звук, значит проц есть. усё.
Клон, а вот не помню я, какой из них. В выходные посмотрю и скажу.
psb, спасибо, опробуем.
Наверное все же нет у меня этой микросхемы, если она должна быть такая большая и прямоугольная. Я по крайней мере на фотках не нашла и так
не помню чтобы я ее видела. Но никаких неудобств от ее отсутствия не испытываю.
PS: угу, в эмуле запустила обе. 48й тетрис у меня был. Спасибо Клону за разъяснения. А АУ классно звучит! Надо впаивать =)
Mat1sha, по музыке можно понять есть или нет. Хотя сфоткала бы две микрухи в кроватках которые.
И посмотри в эмуляторах два варианта тетриса, послушай музыку. Отличия очевидны.
В некоторых играх 20% от всех есть музыка АУ. Это прикольно. Она красиво звучит и играет во время игры. Музыка спикера , как правило, играет только в промежутках игры, так как кушает ресурс ЦП, а в игре только пукалки. Да и качество оставляет желать лучшего.
С Ау музыкой очень клево, жалко, что у тебя ее нет. Для деймеров это вообще катастрофа, так как 50% демы это музыка, смотреть беззвучные картинки неинтересно. В демах Ау музыка не подменяется спикерной, как в некоторых играх 48/128.
Лана, желаю удачи!
А еще лучше General Sound. Я когда его первый раз услышал в эмуляторе, не поверил, что Спектрум на такое способен. По-моему, у него звучание лучше, чем у модного сейчас ТСФМ.
это так можно сказать и про 128к.
Ведь 80% игр идут на 48к, а из остальных 20% для 128к бОльшая часть все же идет на 48к, так как игрухи адаптировались с ТАП. Любую игру можно заставить работать под 48к с дисководом различие в оперативке 48к и 128к практически не чувствуется. Достаточно подзагружать уровни. С кассетой сложней, так как подзагружать с нее неудобно.
А вот АУ это то, что сильно отличает 128 машинку от 48-й, так как компьютер приобретает новое качество - наличие хорошей музыки. Программная поддержка этой музыки вполне развита, особенно в нашей стране. Игры, которые адаптировались часто дополнялись музыкой АУ.
То что ты не слышишь разницы запуская свои диски, так это потому, что ты просто не знаешь, что тут должна была играть музыка, а вместо пуков могли быть красивые звучки.
Многие люди, в свое время, 48 машинки вперед наращивали АУ нежели памятью 128к...
---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:35 ----------
ну это уже на любителей, так как рядовой софт 8-х и 9-х его не поддерживает.
Это уже только для тех, кто увлекается непосредственно музыкой на ZX!
Мат_один_ша, ну как дела с дискетами, как дача, спектрум? Посмотрела тетрис? :rolleyes:
А ты ТСФМ слышал на спектруме ? Фм мелодий не более 5 ти написано и их написал Ширу. Вот когда кто нибуть действительно напишет ТСФМ, будет круто.
Сейчас пишут только ТС мелодии, но они звучат гораздо лучше чем GS. Ничего необычного в мод музыке нету. А вот ТСФМ это красиво.
тема для написания книги :)
psb! не переживай! я сам был очень удивлен... интересными аспектами данной темы :) если вв55 это ау... то удачи клон :)
вылез? Написали же, что нет, возникли сомнения так как Матша упорно утверждала, что у нее есть музыка АУ. Не могли человеку объяснить как понять есть ли музыка АУ или нет.
Что за микросхема там не видно. А если такой знаток, то ответил бы Матше сто лет назад еще в теме железо, когда она спрашивала про свой комп. А щас можно было здесь не высовываться и не умничать.
Не, я утверждала только что музыка у меня в играх во всех есть (какие у меня были в наличии, в т.ч. тетрис) А какая - хз.
С этим соглашусь. Если у меня ее не было никогда то я понятное дело не представляла себе как оно звучать должно.
Всем спасибо, Клону тоже. Просветление настало.
Подниму тему.
В Спеке новичек, не ругайте.
У меня на винте в Фениксе куча образов из коллекций игр и софта. Хочу игры на винте распихать в папки по алфавиту. Скажите, как и какими программами это можно сделать?
