Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 77
Тема: Вопрос по работе с дискетами на спектруме
  1. #41
    Одинцово
    Спасибо... а то ежу может и ясно, а мне - нет. 128ю игру я бы запустила, если бы знала, какая из них 128-я. У меня только до 1992 года игры на дискетах.
  2. #42
    12
    Цитата Сообщение от Mat1sha Посмотреть сообщение
    копировщики на дискете
    про буты зачем-то речь завел...
    Копировщики - это средство для копирования с кассеты на кассету или с кассеты на диск. О чем тебе ГУД бой сказал. С диска на диск копируют коммандерами или БУТами, различия между ними условные. Бутами зовут загрузчики, а коммандерами зовут буты с расширенными возможностями по работе с файлами. Я называю и то и другое бутами, та как и то и другое бут и называться на диске для автозапуска они будут тоже boot, откуда и пошло название.
    Копировать с носителя на носитель можно средствами ОС. Копировщики были созданы для упрощения этой процедуры при работе с кассетами, так как на кассете трудно смотреть что где лежит! С дисками проще, так как ДОС быстро и легко при помощи вывода каталога может тебе все показать, где какой файл. Но и тут люди пошли дальше и сделали файловые менеджеры (буты/коммандеры), так как в текстовом режиме работать с файлами может быстро надоесть. Это лучше чем на кассете, но все равно напрягает. Проще, когда все делается курсором и нажатием нескольких клавиш. Хотя бы имена писать не нужно. Тут, кстати, опыт тот же как и в МС-ДОС на ПЦ. Поэтому и вопрос твой странноват, ведь ты там программист, как я помню. На ПЦ, что не работала в Нортоне?
    ---------- Post added at 02:38 ---------- Previous post was at 02:35 ----------
    Mat1sha, Терминатор 2 есть?
    Таргат Ренегад?
    Насколько я помню, Терминатор 2 только для 128кб.
    Таргат Ренегад для 128 машины грузится сразу, а на 48 машине подгружается по уровням.
    Так что это можно установить опытным путем.
  3. #43
    Одинцово
    Спокойно. Я знаю что такое копировщики и в файловых менеджерах работала. Откуда, блин, мне знать про буты и что ими называется? На ПЦ я такого понятия не слышала, правда. А программист из меня как свинья из морской свинки.
  4. #44
    12
    Mat1sha, бутом может быть любой файл. Если на дискете расположен файл boot с типом бейсик, то он грузится автоматически при старте TR-DOS или по команде RUN без имени файла. Что ты и делаешь, когда запускаешь на ютюбе свои диски. В этом случае команда RUN эквивалентна RUN "boot". Делают это для упрощения, чтобы быстро запускать файл с дискеты. Для удобства на дискете основной файл программы называю boot, тогда при запуске TR-DOS программа автоматически стартует. Чаще там размещают коммандеры, если на дискете несколько программ. Простые коммандеры упрощают процедуру запуска программ, как у тебя на ютюбе. Более продвинутые позволяют копировать, переименовывать, удалять, переставлять быстро диск и т.п. Это то, что я тебе предлагал.
    Можно твой компьютер быстренько доработать, припаять два проводка к кнопке и тогда не нужно будет писать Randomize usr 15616 а потом run, достаточно будет просто нажать кнопку.
    Если переделать ПЗУ, как я писал ранее, то появится меню и там будет проще, просто выберешь TR-DOS потом run, всего две кнопки.
    Последний раз редактировалось Addison; 05.10.2009 в 02:58.
  5. #45
    Одинцово
    Клон, биг фэнкс! Теперь понятно. Настало долгожданное прояснение =)
    Люди, Клон - нормальный парень и объясняет понятно! =)
  6. #46
    Khimki
    15 сообщений
    Mat1sha, попроси его, что-бы он уж тебе заодно и AY подключил (что это такое я уже писАл тут). И наведи его на вот эту схему подключения платы AY/YM.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  7. #46
  8. #47
    12
    Цитата Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
    вторая нижняя, наверное, порт клавиатуры, хотя могу ошибаться.
    Да, я ошибся. Это не порт клавиатуры. Клавиатура на материнке распаивается. А от этой микрухи шлейф идет к боковому разъему на крышке.
    Мат1ша, что у тебя подключается сбоку в коричневый разъем?
    ---------- Post added at 03:50 ---------- Previous post was at 03:46 ----------
    Это, наверное, системный разъем, а микруха обслуживает системную шину. Возможно это регистр или еще какая шелупа. Короче, это не АУ.
    ---------- Post added at 03:53 ---------- Previous post was at 03:50 ----------
    Кнопку Магик рекомендую переделать в кнопку Старт TR-DOS. Будет гораздо полезнее. Конпка и проводки есть, нужно просто один проводок перепаять в другую точку. Тогда по кнопке будет грузиться диск.
    А Магик, нафиг его - это бесполезная вещь.
  9. #48
    Одинцово
    Принтер туда подключается...
    PS: мне в этой теме уже на все вопросы ответили, всем спасибо. Давайте не будем флеймить и создавать новые =)
    Последний раз редактировалось Mat1sha; 05.10.2009 в 09:27.
  10. #49
    Miass, Chelyabinsk region
    Mat1sha, а ты можешь на свой спек грузить проги с магнитофона/мп3-плеера?
  11. #50
    12
    А ну значит это порт принтера, та вторая микросхемка.
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:00 ----------
    Что ты так за флейм беспокоишься? Тема то бросовая - просто вопрос. За флейм беспокоятся, когда переживают за тему, которую планируют долгое время продолжать.
  1. Вопрос по работе с Teledisk
    от Striker в разделе Утилиты
    Ответов: 28
    Последнее: 08.11.2025, 09:33
  2. Жалобы/пожелания по работе форума
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 6289
    Последнее: 14.03.2021, 00:19
  3. Чуть не спалилсо на работе =)
    от F0lken в разделе Nintendo
    Последнее: 14.11.2008, 17:11
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. Ответов: 1
    Последнее: 16.05.2005, 23:35
