А где его исходники берут? :)
А у меня сейчас вон какой басиц:
Тем кто привык к обычному басицу нелегко сразу освоиться - этот ориентирован на компиляцию и каждая выполняемая строка неявно компилится и запускается :)Код:>BP2
PDP-11 BASIC-PLUS-2 V2.7-00
BASIC2
A = 1
BASIC2
PRINT A
BASIC2
---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:32 ----------
О! Thx!
а если так:
LET A=1
PRINT A
Без разницы - любая одна командная строка собирается в файл задачи и запускается, соответственно это будут две разные программы :)
Можно в одной строке все написать через \ или перенести на следующую с & в конце строки (будет считаться той же строкой).
Был для RSX и обычный интерпретатор, но пока не нашел.
---------- Post added at 20:41 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
Зато в этом есть море конструкций WHILE/IF THEN ELSE/UNLESS, в том числе варианты как в перле ченибудь IF что-то, ещечегонибудь WHILE как-то :)
form, есть вот такой образ диска basic14.td0.
В моем архиве, внутри не смотел давно. Вроде Pro Basic 1.4 для RSX.
Да пожайлуста, лежит здесь
Есть еще диск вот такой profor.td0. По моему фортран 77. Нужен?
Я собираю вообще весь софт какой есть, так что интересует все :)
Особенно у меня в коллекции отстает советский софт вроде библиотеки VIDI и тому подобного.
F77 к слову могу дать последний - 5.04 с официальными патчами Mentec для него :)
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
Ух. DZ от DEC PRO.
Придется вспоминать как из него доставать все.
А оно точно в RSX работает? А то PROшный софт иногда имеют привычку завязывать на какие-нибудь фичи специфичные для P/OS.
ребята, оффтоп получается :)... айда в другую тему?
риски с левой стороны диода (и у того который вместо C47 и у того вместо S1)
Ладно, будем считать, что на данный момент все работает :)
Дисковод есть, для С2 преобразователь идет из москови, а с зеленым цветом разберусь когда найду нормальный монитор...
Наваял первую программу (после 1991 года) сидя за УКНЦом. Уф. Теперь на PC пришлось заново привыкать к клавиатуре :)
Цепляю результат недолгого и неупорного труда - может кому пригодится для тестирования внутренностей УКНЦ в полном масштабе.
В архиве программа PRUN.SAV для загрузки и запуска программ в области ПП и пример программы (печатает текст в нижней служебной строке). Программы пишутся на ассемблере без всяких хитростей: делать позиционно-независимый код не нужно. Единственное требование - линковать программу командой LIN/FO.
Кладем программу PRUN на SY: и запускаем код на ПП командой
Завершение ПП программы следует выполнять таким способом:Код:.PRUN file[.REL]
в этом случае по завершению программы освободится занимаемая ей память ПП.Код:TOP: ;НАЧАЛЬНЫЙ АДРЕС ПРОГРАММЫ
START: ;СТАРТОВЫЙ АДРЕС
MOV #TOP,R1
JMP @#176300
.END START
Поправил файлик - в PRUN неправильно пересчитывались оффсеты за пределы программы.
Вот и мне подарили такой вот раритет
Электроника МС0511 с БП на 42В поэтому еще не включал. Вид похож на вариант 2 и 2а но в обоих случаях на плату подается только +5В (проследил по ногам питания микросхем) и преобразователя на на плате нет. Разве такое возможно? В разъеме питания задействовано всего 2 контакта из 3
Хочу попробовать восстановить из спортивного интереса. Немного смущало что корпус одного БМК выглядел оплавленным но судя по фото они такие и есть
То есть если просто подать +5 ничего не сгорит? Просто помню что на те же ГФ24 нужны были еще и +12 да и на процессор вроде бы тоже и смещение отрицательное на подложку
ничeго нe сгорит.
1801ВМ2 там стоит. Я примерно помню схему и Электроники 60 и ДВК там точно отрицательное напряжение надо было И схема тактирования у него 4-х фазная Ф1-Ф4
Ладно разберусь как подключить к ТВ дальше посмотрим
P.S. Смотрел тему БП для УКНЦ оказывается в моих запасниках завалялся практически родной БП на 220В. Брал его еще давно под "Спектрум" и т.д. 5В 3А и двуполярное 12В по 1А Ключ на КТ872 (насчет работоспособности не знаю - валялся примерно с 2000 года) но раз можно просто +5В буду пробовать. Кстати интерфейс согласований распаян 170АП и 170УП
Bопрос у меня к знатокам реального железа, так случилось, что и у меня теперь УКНЦшка поселилась, и вот сразу проблема - ни с одним из 4-ёх моих флопов не смог подружить контроллер. Могу описать проблему подробней, подозреваю дело в шлейфе ?
:confused_std:
hobot, Какие флопы-то? 5.25 или 3.5?
Вот собственно...
Ну ладно теперь по теме.
Да, сперва надо описать подробно проблему, тут телепатов нет.
Сперва вопрос - видится ли контроллер в системе, т.е. если залезть в пультовый отладчик ПП (в УСТАНОВКЕ нажать УПР+@, выход УПР+Ц), то есть ли там регистры 177130/177132? Если нет, то сгорела 1801ВП1-128, далее разговаривать смысла нет.
Если контроллер видится, то какой шлейф, перепаивалось ли что-либо на дисководе, ну и т.д. и т.п. При прямом шлейфе стандартный 3,5" дисковод будет видится как MZ1:.
"пинганул контроллер" результат такой :
да к тому ж косвенно былоСкрытый текст
видно что вроде норм., поскольку при подключении УКНЦ сразу врубалось
стартовое меню, а не ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ (СА я не отсоединял).
Две 5" , две 3" - в идеале хотелось-бы иметь возможность по мере
необходимости подключать и такой и такой. Для комфорта нужно
обе 3" и уже как программа минимум хотя-бы одну 3" завести.
Одна пятишка на прямом шлейфе завелась под номером 1 (НО!) только хлопает головку на поверхность, горит фонарь и крутиться дискета, а вот
попыток читать нет !!! У меня такая проблема была когда эти дискеты утилитой UKDSKP пытался считать на PC - решилась выставлением какого-то там значения = 300
С 3" как-то вообще не понятно, даже не проявили активности,
ДА!!! Питание для дисководов норм (отд.блок как и должно быть).
сфотографировать все стыки? могу позже чуток, штука ещё в том что
на 5" есть перемычки и на одном из 3" есть перемычки. Шлефов у меня
штуки четыре - все разные, один супер длинный - там два прямых под 5 и 3 и после скрутки на 3 и на 5, один с перекрыткой на один 3, один прямой на 3 - вот его пока не пробовал, только сейчас уселся за УКНЦ.
Что и как делал? Менял флопики, шлейфы. В случае с 5-тишкой была вставлена та сама системная дискета от СЭМЗ.
Модели фотки флопов то же надо?
Я сейчас тут эксперименты продолжу, form спасибо за фотку (!),
при таком раскладе получается нижний разъём для 1 верхний для 0, правильно?
Какие 5" дисководы используются? Если импортные, то там выставлена нормальная скорость вращения диска?
hobot, Трешки пробуйте на прямом шлейфе как MZ1. Не забывайте на дискете дырку залеивать.
Для пятерок с прямым шлейфом лучше выставить DS0 (тогда будут MZ0).
Но пятерки ОБЯЗАТЕЛЬНО перемычками выставлять в режим 720Kb.
звучит угрожающе )))
Спасибо за вопрос, обе 5-шки импортные, оба epson только модели чуть-чуть разные, один слимовый с кнопкой ))) Там джамперов кучка, но кто за что отвечает я пока не разобрался, 5-рки отложил пока в сторону, буду с ними позже разбираться.
dk_spb, требуется ТЕХ.Поддержка )))
Отложив пока 5-рки я решил добиться одного - что бы система на харде (далее CF)
увидела дисковод и отформатировать дискету UKFORM. Но выяснилось несколько
нюансов совместной работы контроллеров. Если подключены оба и КМД и КЖД, то
CF просто виснет, а индикатор гаснет (не зависимо от положения контроллеров в слотах) вопрос:
1. Возможно ли в принципе использование обоих контроллеров одновременно?
Далее выяснилось - СF согласен через раз загружаться, если на прямом шлейфе у 3-шки выставлен D1 - это не значит что глюки пропали, это значит что из трех раз два раза загрузка проходит.
(Зато при таком раскладе УКНЦ обращается к 3-шке из стартового меню,
только толку в моём случае пока немного от этого!)
2. Почему только в одной позиции СF не сбоит? А в остальных виснет и в этой единственной то же загружается через раз? Очень похоже что питания не хватает (но это домыслы).
3. Откуда (независимо от наличия КМД) система на СF выдаёт ахинею по запросу к несуществующим MZ?
вот такая ахинея - даже если КМД не подключен вовсе
глюки СF????
http://savepic.net/2516413.jpg
штука в том что система на CF игнорирует КМД ??? Даже когда
его видет сам УКНЦ ??? (попытка форматнуть диск обречена)
http://savepic.net/2520509.jpg
2:Arseny вот все выше описанное на этом пока эксперимент
прекратил (под утро ещё поломаю что-нибудь там "смайл")
фотки соединений последнего "успешного" запуска, КОГДА удалось загрузиться с СF, УКНЦ видел 3-шку как дисковод номер 1, система
на СF- полностью игнорирует КМД (((
два контроллера система загружена с CF, УКНЦ видит флоп как 1
http://savepic.net/2509245.jpg
rear(тыл, задняя сторона; спина; зад, ягодицы) флопа -перемычка на D1 и прямой шлейф, его видит УКНЦ, но игнорирует система на CF (((
http://savepic.net/2507197.jpg
:frown:
Отпишитесь кто пользуются двумя контроллерами, как и что, мне было бы
очень полезно знать как дела обстоят и сравнить со своими успехами)))
