Фото процессорного модуля
А образ дискет кто-нить выложит в конце-концов? Желательно с игрушками.
---------- Post added at 12:26 ---------- Previous post was at 12:18 ----------
А, и ПЗУ конечно выкладывайте.
Дык я с игрульками не разбирался особо - не интересно мне.
фото игрулек
Мне бы где дистрибутив системы взять.....
Я жешь объясняю - не делал я образов пока. Вот sav'ы есть чуть-чуть sav
---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
Titus, А Вы с какой целью интересуетесь? ;-)
dk_spb, я так понимаю, эмулятор сделать ;)
если для эмуля - пиши в ЛС.
А так файл перевыложил. И ушел обедать ;-)
А как ты скопировал савы, если образ прочитать не можешь?
Почему не могу? Могу. Но не сохранил образы с игрушками, так как процесс был опытный и был важен факт возможности, а не сами образы.
Так и сделал. Но не сохранил образы с игрушками.
---------- Post added at 13:22 ---------- Previous post was at 13:22 ----------
И потом, нет читалки, которая умеет с образами нормально работать. Приходится образ конвертировать, а потом уже....
Знакогенератор:
http://s019.radikal.ru/i612/1211/00/82fa8fc68dfb.png
Замечу, что байты не в зеркальном отражении, как на УКНЦ.
Значит авторам пришлось адаптировать свои графические игрушки под НЕМИГУ и в этом плане тоже.
Там знакогенератор подгружаемый. Так что игрушки могли легко свой ставить.
>А там формат каталога сильно от RT-11 отличается ?
Формат каталога - не отличается. Формат дискеты сильно отличается от MX и от MY, некий сильно доработанный MX с вариабельным размером дорожки
Извиняюсь, а причём тут вообще УК-НЦ ??? На фотках все игры с ДВК-КГД )))
ASP - писали на ДВК, http://pk-info.ru/infopk/dvk/aspcorp1.html
hobot, тогда имеется вопрос: а файлы этих игр отличаются от ДВКшных?
В том смысле что это адаптация для Немиги, или просто с ДВК взяты игры?
dk_spb, я вот савы только забрал сейчас посмотрим )))
Titus, Panic dump - trap to 4
Кроме DIGGER и не с чем сравнивать, файл в три раза меньше ДВКашного, стартовый адресс 1000, но на всех пидипишках типа БК, УК-НЦ и в ЭмоСтудио - трапиться.
А что за ОС на "НЕМИГЕ" ??? RT-11??? Всё равно внутренняя схожесть есть,
но среди сав-файлов нет ГАРДЕНА с фоток, а клад такой-же на БК (примерно), но размеры у файлов слишком разные, так что - скорее всего портировали Белорусы,
под своё железо и даже "оптимизировали" раз размер того же Дигера так смогли сократить ! )))
Извиняюсь, печатал в торопях !!! ))))
DESSом открыл похожи ))) Запуск не возможен, побайтовое сравнение лишено смысла ИМХО: размеры не совпадают же.
---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
Кстати говоря соседняя тема про СМ только у меня глючит? Форум - Вылетает в ошибку базы-данных ?
---------- Post added at 13:36 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
А пробовали обратно на НЕМИГу копировать? Может снялись образы игр с ошибкой, поэтому такие маленькие?
Нет скорее всего партировали БК-версии игрушек, вот размер БК-Диггера примерно совпадает
http://images.netbynet.ru/direct/5f2...58a68559de.jpg
Titus, Пока жду аппаратное решение. Надеюсь до НГ приедет, тогда буду пробовать копировать. Там разновидность MX - просто так фиг запишешь.
http://images.netbynet.ru/direct/04f...0c8224ce74.jpg
bin - это БК файл.
---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
dk_spb, так а операционка то RT-11 всё таки - подтвердите пожалуйста или что-то ещё другое?
Windows позволяет напрямую читать состояния линий DSR и CTS, а также писать на выходы DTR и RTS своих COM-портов.
Поэтому, если у Немиги есть хоть какой-то выходной сигнал ( хоть в каком-то порту ), который можно подцепить к DSR или CTS, и хоть какой-то входной сигнал, который можно подцепить к DTR или RTS - то тогда для Немиги можно написать драйвер псевдодиска, качающий данные с PC по линиям DTR/DSR, и с его помощью загрузить на Немигу вариант RT-11, использующий в качестве системного терминала линии RTS/CTS.
Patron, Учитывая что там есть только ИРПР все выглядит ох как непросто.
Я пошел по более простому варианту.
Для hobot'а - да, там RT-11 (разные виды для разных Немиг).
Может я пропустил... Ктонить ПЗУ с него слил? Если да то где взять, если нет то плииз?..
Titus, И? Это ты к чему?
Или если я тут выложу доку и схему от контроллера MX, то ты сразу научишься эти дискеты читать и писать на любой IBMке?
Ну, в ИРПР наверняка есть какие-то входные и выходные сигналы, которые без преобразования транслируются в биты статусного регистра. Если "выходной" бит статуса ИРПР подцепить к DSR, а "входной" к DTR, то при смене состояния "выходного" бита в Немиге - у PC пройдёт прерывание, а при записи 1 или 0 на PC в разряд DTR - он скопируется во "входной" бит статуса ИРПР.
Передавать данные, конечно, придётся в МФМ-коде, но зато достаточно одного разряда. Понятно, что это из области супер-извращений, но сам принцип настолько приколен, что так и хочется его испытать.
А что насчёт интерфейса ИРПР Немиги, как такового - он однонаправленный или двунаправленный и можно ли его как-то подключить к параллельному порту PC ?
Нет, я не готов. Я лучше отдельную читалку писалку таких дисков (и других) к ноуту забабахаю.
---------- Post added at 15:13 ---------- Previous post was at 15:12 ----------
Подключить к PC однозначно можно. Остальные ответы из схемы можно почерпнуть и из ТО. Но мне пока это не интересно.
Titus, Не, ну я просто поражаюсь. Ведь на 4-й странице этой ветки уже все обсудили. Нет ты снова показываешь перечитанную всеми до дыр доку (в которой всего-то сказано что там подорожечный FM, как в ДВК) и делаешь какие-то ни на чем не основанные выводы "это стандарт ДВК обычный".
Да, знаю, я злобно брюзжу (как минимум). Но я Вам удивляюсь, была бы тема в 100 страниц.....
---------- Post added at 15:29 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
Кстати, я тоже уже писал в этой ветке, но раз так, повторюсь: на Немиге был драйвер MX.SYS, который позволял писать дискеты в формате ДВК. Но у меня этого драйвера нет. Увы и ах.
Был бы адаптер 17-сигнального интерфейса FDD, позволяющий читать и писать статусные биты по номерам линий, а также имеющий буфера дорожки для массивов данных RDATA и WDATE с указанием частоты манипуляции - можно было бы самостоятельно писать любые софт-контроллеры дисковода и читать/писать абсолютно любые форматы дисков.
Их есть целых два, не совсем то что Вы описали, но как раз под эти цели:
-открытый проект DiscFerret, идеальный для этих целей, но (похоже) безвозвратно умерший
-коммерческий проект KryoFlux
Я второй из них для пробы купил, так что для полного счастья мне не хватает только 8" дисковода половинной высоты...
