Страница 7 из 41 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 404
Тема: Учебный комплекс НЕМИГА.
  1. #61
    2,244
    882 сообщений
    hobot, тогда имеется вопрос: а файлы этих игр отличаются от ДВКшных?
    В том смысле что это адаптация для Немиги, или просто с ДВК взяты игры?
    Запусти на моем эмуляторе, если УКНЦ или ДВК, то пойдут)
  2. #61
  3. #62
    SPb
    294
    212 сообщений
    Titus, Panic dump - trap to 4
  4. #63
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Кроме DIGGER и не с чем сравнивать, файл в три раза меньше ДВКашного, стартовый адресс 1000, но на всех пидипишках типа БК, УК-НЦ и в ЭмоСтудио - трапиться.
    А что за ОС на "НЕМИГЕ" ??? RT-11??? Всё равно внутренняя схожесть есть,
    но среди сав-файлов нет ГАРДЕНА с фоток, а клад такой-же на БК (примерно), но размеры у файлов слишком разные, так что - скорее всего портировали Белорусы,
    под своё железо и даже "оптимизировали" раз размер того же Дигера так смогли сократить ! )))
  5. #64
    2,244
    882 сообщений
    Я тебе дам - ЭмоСтудио)
  6. #65
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Извиняюсь, печатал в торопях !!! ))))
    DESSом открыл похожи ))) Запуск не возможен, побайтовое сравнение лишено смысла ИМХО: размеры не совпадают же.
    ---------- Post added at 13:32 ---------- Previous post was at 13:30 ----------
    Кстати говоря соседняя тема про СМ только у меня глючит? Форум - Вылетает в ошибку базы-данных ?
    ---------- Post added at 13:36 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
    Последний раз редактировалось hobot; 30.11.2012 в 00:32. Причина: удалил неактуальный образ диска !!!!!!!!!!!!!!!!
  7. #66
    2,244
    882 сообщений
    А пробовали обратно на НЕМИГу копировать? Может снялись образы игр с ошибкой, поэтому такие маленькие?
  8. #67
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Нет скорее всего партировали БК-версии игрушек, вот размер БК-Диггера примерно совпадает
  9. #68
    SPb
    294
    212 сообщений
    Titus, Пока жду аппаратное решение. Надеюсь до НГ приедет, тогда буду пробовать копировать. Там разновидность MX - просто так фиг запишешь.
  10. #69
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    bin - это БК файл.
    ---------- Post added at 14:18 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    dk_spb, так а операционка то RT-11 всё таки - подтвердите пожалуйста или что-то ещё другое?
  11. #70
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Windows позволяет напрямую читать состояния линий DSR и CTS, а также писать на выходы DTR и RTS своих COM-портов.
    Поэтому, если у Немиги есть хоть какой-то выходной сигнал ( хоть в каком-то порту ), который можно подцепить к DSR или CTS, и хоть какой-то входной сигнал, который можно подцепить к DTR или RTS - то тогда для Немиги можно написать драйвер псевдодиска, качающий данные с PC по линиям DTR/DSR, и с его помощью загрузить на Немигу вариант RT-11, использующий в качестве системного терминала линии RTS/CTS.
