и перемещать его с экрана ?
в DIZZY это не прокатит из-за его порчи.
---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
отключил опрос кемпстона http://gfile.ru/a4zTZ
выбор части 8,9,0
выбор части 8,9,0
Мне встречалось 5 различных переводов этой игры, смотри в приложении.
Каталог затёрт... Выцепить не знаю как, но у меня были tap версии 3 и 3.5 части, перевёл их на диск.
Некоторые архивы с коллекциями выкладывают здесь на форуме, некоторые мне передает товарищ ААА для поиска демок. Постепенно просматриваю их и нахожу интересные вещи.
Глюк с джойстиком исправлен.
http://sderni.ru/230927
системный сектор чуток модифицирован и это сбивает столку команды CAT/LIST.
на самом деле на дискете всего два файла. игры грузятся по зараннее высчитанному расположению их на дискете (трек/сектор).
у меня стойкая неприязнь к переводам и помогать выцепить игры по отдельности я вряд-ли буду
Да, действительно, получается 5 переводов. Феноменально! В свободном доступе можно отыскать лишь 1 вариант, а в "закромах Родины" 5! А может и больше )) Интересно, а как 48-ые версии 5-ой диззи сумели перевести? 128 - понятно. Но в 48-ой же нет свободного места, и поэтому переведенной версии якобы не существовало до того момента, как в Россию не попала 128-ая версия. (я это читал где-то, не помню)
Надеюсь ты планируешь выложить эти интересные вещи?? :) Это же всё просто обязано стать достоянием общественности! Кстати тебе случайно не попадалась дисковая Last Ninja Remix? Может завалялась где-нибудь в закромах? :) Понимаю что это по сути Last Ninja 2, но вроде бы какие-то отличия всё же есть! Что-то где-то пофиксено, кемпстон джой добавлен, вступительный мультик... Кстати она вроде и на дискетах +3DOS выходила, там может еще какие-то отличия есть, но образа с такого диска похоже так никто и не снял..Цитата:
Стало хуже. Вообще не работает в Спекуляторе, просто не запускается. Могу сказать из-за чего. Длина TRD-файла стала 688кб. Но можешь не заморачиваться, Гудбой уже исправил. Его версия с нормальной длиной 640кб и работает нормально.
Всё интересное выкладываю. Дисковую Last Ninja Remix пока не встречал...
Всё таки подправил, надеюсь теперь будет работать - http://sderni.ru/230957
Теперь работает. Благодарю.
Ну он и читал нормально. А для Спекулятора этот файл был непонятен. Вон чего он писал.
http://savepic.net/5599174.png
Некоторых диззей для перевода на диск брал отсюда - http://spectrum4ever.org/
В этой коллекции много всего есть - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=470...talgy+Spectrum
Решил адаптировать под тр-дос игрушку Game About Squares. Там загрузчик на бейсике, сначала грузится заставка, потом кодовый файл, он запускается и всё.
Но под тр-досом нифига не захотело работать. Сначала я подумал, что дело в заставке, перевёл её в стандартный спековский формат, но это не помогло. Причем если забить на заставку и сделать загрузчик который просто грузит кодовый файл и выполняет его со стартового адреса, то всё прекрасно работает. (можно игру запустить даже просто командой RUN "file" CODE)
Как прикрутить к игрушке заставку? В чём засада?
Не понимаю в чём проблема. Вот, получилось с первого раза. Свой вариант забрось.
P.S. Есть у меня подозрение что ты забыл (не знал), что команда TR-DOS в бейсике, должна быть последняя в строке (из-за REM). Таким образом конструкция
10 RANDOMIZE USR 15619 : REM : LOAD "blabla"CODE : RANDOMIZE USR 32768 работать не будет, надо:
20 RANDOMIZE USR 32768
Не, то что команда тр-дос должна быть последней в строке - это я впитал с молоком матери и забыть не мог ))
Забегая вперед скажу, что вся засада оказалась в унреале 0.38.1, которым я в основном пользуюсь. Именно он сбил меня с понталыку! Прилагаю свой вариант, который я поидее сразу должен был прикрепить в качестве иллюстрации. Короче "мой вариант" работает везде кроме унреала 0.38.1. "Твой вариант" работает везде. Как такое возможно - х.з., особенно если учесть что оба варианта по сути одинаковы :D
Если бы я сразу попробовал другие эмули, то вопрос бы даже не возник, но я почему то не усомнился в нём, он очень рульный и никогда не подводит, вернее не подводил. (Настройки по умолчанию, ничего не менял.) Кстати унреал 0.22b успешно запускает "мой вариант". Короче мистика какая-то. Может в тему унреала запостить?..
Попробуй убрать строку POKE VAL "23739", CODE "o". Она нужна только для кассетной версии, чтобы не портилась заставка надписью "Bytes: SquaresCod".
