А еще в эмуле серьезнейшая проблема с порядком следования байт. Он не кросс-платформенный. На Big-Endian машинах не работает.
Если кто знает, подскажите, как в нем сохранять состояние? (Symbian) версия.
Может я не там копался, но так и не понял. Есть ли возможность сохранения trd или scl образа, на котором производились какие-либо изменения? Или пока можно только запустить-поиграться? Есть только сохранение снапшотов и скриншотов, но это не «фонтан»
Дорогие разработчики, не пашет на новых дингах.
Кратко:
-non-HK
-black
-firmware 1.2
-lcd controller ILI9331_3
Пытался запустить все последние билды, при запуске динга зависает.
С нетерпением жду решения проблемы. Спасибо.
+100!
-non-HK
-white
-firmware 1.2
Аналогичная ситуация, завешивает намертво при старте, помогает только reset.
Проблема решена, все работает!
Качаем отсюда сборку: http://a320.emulate.su/2010/07/09/dingoo-mega-pack-2-0/ и пишем это все в корень приставки, как есть.
Акромя работающего unreal'a (хоть и старый билд, но рабочий) там есть еще много чего вкусного и полезного.
И конечно большое спасибо Максу ака unbeliever за помощь!
Отлично! Значит, есть надежда, что новые билды будут работать на наших дингах. Кстати, слил этот же билд отсюда:
http://code.google.com/p/unrealspecc...o.zip&can=2&q=
и не пашет, как ни странно...
советую всем symbian версию! она даже очень... :)
I use NOKIA E61. Emulator work, but use only virtual keyboard. It's designed only for use on mobile phones with numeric keyboard ?
Emulator SPECCY support also phisical keyboard = usable for fast work, writing in basic, possibility controll games with more keys (fire 1, fire 2, etc...), usable for programming in assembler.
http://regmedia.co.uk/2006/08/21/nokia_e61_4.jpg
may be in the next versions?
QWERTY keyboards support on symbian:
http://code.google.com/p/unrealspecc...s/detail?id=42
Можно ли Kempston на реальный gamepad посадить?
Cкомпелируйте плиз под symbian^3.
Когда будет допилена андроид версия?
Хммм.. Обновил тел и обломалси с эмулем... Для нокии C6-00 (Symb 9.4) с QWERTY, будет ребилд? ^_^
Nokia E5-00 Symbian 9.3 полет нормальный. Работает как часы! Клавиатура телефонная равнозначна спектрумовской, немного с цифрами неудобно. Зато на нем идет много демок. ААА-Gift только не смог на нем посмотреть.
когда под виндовс то будет сборка ?
уже почти год прошёл, последняя 0.0.14 была.
а чт в ней не так?
Ура! Работает под тачфон!
QT библиотеки,что-бы все работало
http://trashbox.ru/link/qt-installer-symbian
андроид версию никто не пробовал?
Попробывал. Работает только boot по кнопке вызова. Тач не работает. Планшет Huawei S7 резистивный. Запустил дему Eyeache, мультиколор есть, AY есть, trd есть, zoom работает. Или AY, или beeper, вместе не работают. Тормозов не заметил, у меня проц на 1036Мгц работает. Больше не проверял. Хочу узнать, это у меня нет тача, или пока вообще его нет. А так неплохо для начала. Если тач заработает, то будет лучший эмуль на дроиде.
Сорри, соврал. В вертикальном положении можно управлять:v2_dizzy_roll: В ландшафтном бы еще как-нибудь управление сделать. На 7" круто смотрится в ландшафте, при zoom. Жалко рулить нельзя. А мот я не разобрался еще.
На нокии N8 работает.
Нет регулировки громкости звука.Картинка маленькая,зума нет.
Без пропуска фреймов немного тормозит при поворачивании тела.
А авторы порта под дроид здесь бывают? Немножко доделать бы. В ландшафте слева крестовинку и справа 0, Enter, Space, как один из режимов клавы в вертикальном положении. И чтобы это работало в Zoom. Ну еще можно, чтобы бипер и АУ вместе работали. Больше ничего то и не надо вообщем.
автор даже на сайти мои пиписки игнорил (http://code.google.com/p/unrealspecc...s/detail?id=42
комент7), а здесь наверно и подавно...
Nokia C6-00. Не запускается вовсе. Пробовал устанавливать и в память телефона и на карту. :v2_dizzy_wall:
ZXSlaver,
QT устанавливал?
Nokia 5230. Стартует нормально. При попытке выбора любого пункта в меню эмулятор зависает намертво.
А можно для эмулятора джойстика акселерометром сделать калибровку, что бы можно было нулевую точку настраивать, а то совсем неудобно, начинаешь крутить телефон около около горизонтального положения и жесть выходит, во первых на экран не удобно смотреть во вторых меняется ориентация дисплея.
А у меня на Huawei Smakit S7 виртуальная клавиатура тупо не работает. В портретном положении она не показывается, хоть тресни, а в альбомном не нажимается ни одна клавиша. Разрешение 800х480 у него.
У меня тоже S7, 101-я модель, резистивный экран. В портретном (вертикальном) все работает, в альбомном (горизонтальном) не показывается.
Ну правильно. Я просто названия попутал. Другой вопрос что в вертикальном у меня не нажимается ни одна клавиша.
Ага. Поигрался. Понял что при отключенном сенсоре клавиши нажимаются, но криво. Нажимаю на R и вместо Run, получаю Randomize. Аналогично o и p сдвинуты. Думаю что там вообще наперекосяк все. Да. Проверил. Действительно вся клавиатура наперекосяк. Ну и залипает не по детски.
Да, точно сдвинуты. В предыдущей версии, вроде получше было. Хотя особо не тестил. А по скорости работы и совместимости, получше всех остальных эмуляторов будет. Если бы управление нормальное еще.
