костя, Да можно, только я бы осцилом по ногам-то прошел на предмет плотно ли сели (есть ли контакт)
Arseny, а про виртуальный диск видеопамяти можешь подробнее рассказать, как его создавать... А то только недавно начал архитектуру начал изучать:)
Есть спец. драйвер квази-диска (возможно их несколько - SD, KD). С разбегу нашел это...
использование SD.SYS:
LOAD SD: - загрузить драйвер
SET SD ON - создать диск
INIT/NOQ SD: - инициализировать
UNLOAD SD: - удалить
используйте SET SD INFORM
Используйте команды :
ON создать квазидиск
OFF уничтожить квазидиск
SCREEN включить режим гашения экрана
NOSCREEN выключить режим гашения экрана
DELAY=minute установить тайм-аут гашения экрана
KEYS определить функциональную клавиатуру
SYSGEN установить соответствие монитору
Драйвер выделяет часть видео памяти под диск SD: - зато цветов не будет в принципе.
Коллеги, извините что не в тему, дорого куплю или выменяю модуль доп. памяти (квазидиска) для УКНЦ.
А сколько максимум видеопамяти можно заюзать под виртуальный диск?
А здесь этот драйвер выложить сможешь? Под какой версией операционки он тебя работает?
Запаял микросхему 565РУ5, проверил. Теперь все стабильно.
To костя: рабочая УКНЦ с установленным сетевым модулем пишет после включения "ЗАГРУЗКА ИЗ СЕТИ" и по нажатию СТОП вываливается в меню загрузки. Если после включения экран просто очищается и на нем ничего нет, значит, не прошло самотестирование оборудования. В моем случае это была сбойная микросхема видео-ОЗУ.
KALDYH, спасибо за инфу,буду мучать дальше.
Да мне бы хотелось сразу файлик для записи на дискеты для реального железа:)
Образ DSK отлично пишется на дискеты.
Но могу и отдельным файлом.
А этот образ как понимаю только под Линуксом записывать или как еще?
Создание системной дискеты с нуля.
Здесь есть все, что нужно. С инструкцией. Включая образ sys1002.dsk ;)
УКНЦ, вроде как, умеет грузиться со стыка С2. А кто знает, как и чем ее можно таким образом загрузить?
KALDYH, можно грузить туда коротенькие (512 байт) программки :)
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10004
В общем, понятно. Готового решения нет, но есть описание процесса загрузки. Можно будет на досуге программку попробовать написать. Но сначала разберусь с дисководами и научусь работать с RT-11.
В общем,пока нет микросхем памяти,мучаю дальше укнц и вот что я заметил при перестановке процессоров местами-укнц вообще ничего не выводит на экран,нема даже меню установки режимов.
Когда переставил процы как раньше то укнц опять запустилась,только теперь за место твердого знака она показует букву Щ -в чем прикол такого явления?
SKcorp., по логике тоже склоняюсь к такому решению
---------- Post added at 23:39 ---------- Previous post was at 23:25 ----------
вот и думаю может в компе косяк со вторы процем,тот который внизу слева на плате,возможно ли такое что с неработающим вторым процессором укнц показует меню настройки режимов а меню загрузки нет?И может то и не в озу дело.....
если я не ошибаюсь, так оно и есть... Меню учтановок - это меню сугубо эмулятора терминала, т.е. за это меню отвечает ПП. Если, как говорите, когда поставили заместо ПП ЦП, и на экране вообще ничего не появилось, то тогда логично предположить, что ваш ЦП (тот, который снизу слева) благополучно издох.
спасибо за ответы,значит теперь надо искать новый проц
Новый процессор найден!Керамический и в золоте!Единственный рабочий пластиковый перекочевал вниз ,а место основного процессора занял керамический.И свершилось чудо!!!-я увидел как появилось меню загрузки которое я так долго искал/ждал :v2_dizzy_roll:
Микросхемы памяти я не трогал,так что они вроде как рабочие.Запустил тестирование ,которое прогнал 10 раз и ошибок не было.
http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc/DSC09572.JPG
http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc/DSC09573.JPG
http://dl.dropbox.com/u/11463601/uknc/DSC09575.JPG
По пробывал пальцем основной процессор(тот что вверху) и он мне показался горячим,палец можно держать где то пол минуты,память и второй процессор не сильно горячие.От сюда возник вопрос-как сильно должен нагреваться процессор(верхний) во время тестирования,и сколько прогонов тестирования нужно для 100%ной уверенности ,что всё работает?
Охлаждение в электронике лишним не бывает - "приклей" металлическую полоску термопастой к брюху процов.
Arseny, думал в сторону вентилятора,но шум как то не вдохновляет
---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
поставлю пластины =)
костя, поздравляю!!!
BYTEMAN, спасибо!=)
---------- Post added at 14:45 ---------- Previous post was at 14:44 ----------
интересно у кого что получалось загрузить в укнц с магнитофонного входа?
