Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74
Тема: Загрузка УКНЦ
  1. #31
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    РМУ не показывает меню загрузки если есть сетевая карта - РМУ пытается загрузиться из сети. РМП показывает меню загрузки, если в него вставлен КНГМД. Если только КЖД - РМП тоже будет загружаться из сети
    А, вот оно что...
    Да, я не дописал - у меня битая видеопамять (одна микросхема в красной плоскости, видно вертикальные полосы на экране). Может, из-за этого?
    Отошёл от дел.
  2. #31
  3. #32
    костя, не пробовал - да и зачем, если я повредил другую микруху, ее и менял... Может что при пайке повредил, но визуально ничего не нашел... Можети правда есть смысл менять оперативку, но думаю, ни в этом дело...
    KALDYH, с твоей машинкой явно что-то не так, любая УКНЦ выдает при включении меню, где можно выбрать загрузочное устройсво, тестирование машины и т.д. Разница между версиями - у учителя 220 В, у ученика 42 В, может какие еще мелочи. Но все выдают загрузочное меню!
    Личка переполняется, пишите на evgeniy.repyuk@yandex.ru
  4. #33
    Кемерово
    10 сообщений
    Точно, из-за этого! Методом "подстановки сверху" нашел неисправную микросхему памяти, и менюшка тут же появилась!
    Отошёл от дел.
  5. #34
    Краснодар
    чтото я совсем растерялся,у меня подключена с боку сетевая карта,как я понял с ней меню не видать,тоесть надо отключить? Или наличие карты погоды не делает?
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:34 ----------
    KALDYH, таки запустилась укнц?
    а до этого такие симптомы как и у меня были,тоесть твердый знак вверху слева? и появлялось токо меню установки режимов.
    ---------- Post added at 21:36 ---------- Previous post was at 21:36 ----------
    KALDYH, стоит ли в укнц сетевая карта когда показует меню загрузки?
  6. #35
    Кемерово
    10 сообщений
    Чем различаются РМП и РМУ? Какая-то перемычка есть, наверное?
    Наличим контроллера дисковода и определяется, оказывается.
    Если выдернуть карту - меню будет, если вставить обратно - идет попытка загрузиться по сети и меню загрузки не выводится. Если установлен контроллер дисковода (у меня он есть) - меню выводится всегда.
    Ага, запустилась. Твердого знака не видел, у меня левый край за экран уходит. И меню установки режимов всегда можно было вызвать.
    Отошёл от дел.
  7. #36
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Разница не в напряжении. Без вариантов. Между тушками РМП и РМУ нет никакой. АБСОЛЮТНО! Только наличие дисковода отличает РМП от РМУ - т.к. РМУ нужно с чего-то загружать (ПЗУ с Бейсиком на всех не напасешься).
  8. #37
    Краснодар
    KALDYH, поздравляю с удачным запуском!
  9. #38
    KALDYN, а что за метнод подстановки микросхем сверху, можно подробности?
  10. #39
    Кемерово
    10 сообщений
    Метод как метод.
    Хотя обычно второй этаж без пайки - вполне приемлимое решение для локализации.
    Берешь заведомо исправную РУ5 (у меня их завались), подгибаешь ножки чуть-чуть внутрь, одеваешь сверху на микросхемы памяти по очереди. На какой глючить перестало - та и не работает.
    Чтоб не создавать отдельную тему. Я буду собирать выносной блок дисководов в самодельном корпусе. Сколько дисководов надо для удобной работы? Два или одного хватит?
    Отошёл от дел.
  11. #40
    Краснодар
    эх...щас откинул сетевуху и опять включил комп-результат тотже =(
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    а я вот цеплял по 8 штук сразу ру5х сверху на впаянные,так можно или токо одной надо по всем пройтись?
  1. SQ Tracker компиляция и загрузка ?
    от AAA в разделе Музыка
    Последнее: 30.08.2010, 16:47
  2. Загрузка на рел Commodore 64
    от Zloy в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 45
    Последнее: 27.07.2009, 12:59
  3. Загрузка больших файлов!
    от breeze в разделе Форум
    Последнее: 19.05.2009, 12:48
  4. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  5. Загрузка с ленты
    Ответов: 15
    Последнее: 17.06.2008, 01:18
