я думал он только нужен для поддержки разветвителя на IDE
А по поводу разбивки диска, и всяких насоветованных mount - у тебя может и вовсе не быть раздела с именем DH1.
Зайди в hdtoolbox и посмотри сам, какие у тебя разделы и как они называются.
Для примера слайды с hdtoolbox можно глянуть тут http://amiwiki.spb.ru/wiki/%D0%A3%D1...0%BC%D1%8B_SFS
Например я давно имена разделов называю не HDx, а по оси и задачам, например: A31, A39, A40, A31R, A39CV, SFT, WRK, GAME и т.д. что бы в бутменю сразу понимать что грузить.
Ну и метки при форматировании уже более читаемые "AmigaOS 3.1 reserv", "AmigaOS 3.9 CyberVision"...
---------- Post added at 19:18 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
Из ридми
Enhance your IDE-port! Faster transfer, faster booting, less CPU use!
No MaxTransfer troubles, set MaxTransfer as big as you like!
TD64 & NSD commands supported, use IDE drives bigger than 4 GIG with your
Amiga (requires FileSystem with TD64 and/or NSD support).
Patches into the system "on the fly", no reboot required.
Use 4 IDE drives with your Amiga (with additional 4 drive adapter)!!!
---------- Post added at 19:19 ---------- Previous post was at 19:18 ----------
и вообще, читайте вики, для кого куча народа старалась ? :)
http://amiwiki.spb.ru/wiki/Ограничен...азделов
Приобрёл сегодня CF Kingston на 32G, буду побывать на неё ставить ось, есть какие нибудь подводные камни кроме разделов меньше 2 гиг?
амига ищет RDB (аналог бутзаписи) только на мастере.
Если у тебя и мастер и слейв установлены, то увидев RDB, далее ты сможешь загрузиться уже с любого раздела и с мастера и со слейва (поставив приоритет загрузки или вручную из бутменю).
---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:23 ----------
не все переходники "захватывают канал", я пару недель назад использовал CF-IDE и CDROM на одном канале, поставил 3.9 и 4.0 оси с такой конфигурации, все везде работает ок. Так что это частный случай несовместимости, а не общепринятая практика.
---------- Post added at 19:29 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
Бутовые разделы до 2 гиг, MaxTransfer на всякий случай небольшой на бутовых разделах. Дальше idefix, потом разбивка остального пространства. На большие разделы рекомендую файловую систему SFS.
Может потребоваться новый hdtoolbox, т.к. из комплекта 3.0-3.1 просто не увидит остального места или нарисует там минусовые гигабайты. Не знаю где брать новый, я обычно 3.9-ым разбивал или scsi-что-там из комплекта от phase5 scsi kit.
Вроде ничего не забыл.
меня если честно проблемы с большими винтами особо не волнуют. я как поставил себе систему лет 15 назад так ей и пользуюсь. просто стараюсь чем-то помочь человеку которому продал амигу
---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 19:39 ----------
я обычно использовал для разметки винта HDinstTool http://aminet.net/disk/misc/hdinst.lha
Я вас перепутал, думал ты "пострадавший".
Ну на самом деле мне проще 4.0 с бутцд запустить и под ней все разбивать, сразу с sfs и без гемороя с 4gb. Но не думаю что тут много владельцев ппц акселей.
Вопрос на засыпку =) Как на СF 32G поставить предустановленную ось http://classicwb.abime.net/classicweb/lite.htm ?
как вариант на PC под эмулем http://wiki.classicamiga.com/How_to_..._within_WinUAE
там ещё ставится другая файловая система sfs
там же есть инструкция http://classicwb.abime.net/classicweb/instructions.htm
хотя я обычно ручками все делал через winuae.
- сначала на реале разбивал диск на разделы.
- потом в винуае выбирал конфигурацию как на реале и ставил эту ось, подсовывал образа дискет и т.п.
- потом вставлял в PC флеш, загружался в эту ось, и пофайлово копировал все на CF.
---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
по ссылке статья только про установку SFS, про сам classicwb в ней нет ничего. :)
программа AmigaExplorer сама перешлёт клиент с PC. кликай правой кнопкой и выбирай setup - программа сама подскажет что и как делать на амиге. кроме того я тебе скопировал AExplorer на дискету Locale. размещаешь в каталог WBstartup (если хочешь что-бы программа всегда подгружалась при старте WB) или куда тебе удобно
Я процитирую документацию, мне же не сложно...
http://aminet.net/package/disk/misc/cfd
Installation
Copy cfd/devs/compactflash.device to DEVS:
Have fat95 installed on your system.
Mount the drive by double-clicking cfd/devs/CF0.
http://aminet.net/package/disk/misc/fat95
Installing disk drives under AmigaOS is really quite simple ;-)
There are always 2 programs involved:
1. a hardware driver, giving block-wise access to the drive
as a whole. That driver is either part of the Kickstart ROM,
or it is a separate file by a name like "DEVS:xxx.device".
2. a file system. That is some sort of storage manager in
charge of such things as partitions, drawers and files.
The standard file system is in ROM as well. Others, like
fat95, are files inside the L: drawer.
я специально купил в выходные карточку CF kingston на 4gb - разметил в HDToolBox`e - общий размер он показывает некорректный, но всё (2 партиции по дефолту) определилось,сформатирова ось и нормально функционирует.
с ресетом проблема, но лечится софтово, если надо будет раскажу как
устройства которые монтируются при старте системы лежат в каталоге devs:dosdrivers, то есть заново их монтировать (по команде mount) нет смысла. и правильно тебе пишет система что устройство уже смонтировано. посмотри в каталоге L:fat.95 - такой файл присутствует ? карточка отформатирована под fat16 ?
Да, рассказ предстоит долгий..
Это ведь надо скачать и поставить вот этот фаил http://aminet.net/package/util/boot/CardReset
easy_john, извиняюсь что вторгся на твою територию :)
Не, ну реально, что там рассказывать, если все что нужно или аппаратный патч наложить или софтинку запускать.
Буду пробовать, ещё вопрос FAT16 обязательно делать или 32 проскочит?
Всем огромное спасибо, проблема решена, ОБЯЗАТЕЛЕН ФОРМАТ FAT16.
