Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: Расширение файлов.
  1. #31
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    это для винды, амиге по идее пофигу.
    ошибочка ей не пофиг
    ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:08 ----------
    Цитата Сообщение от Biozoom.ru Посмотреть сообщение
    goodboy, В "биосе" выдаёт :
    Enabled -DF0 priority 5 ADOS trackdisk-0
    Enabled -CC0 priority 3 ADOS carddisk-0
    Enabled -HD0 priority 0 ADOS scsi-0
    Enabled -HD2 not bootable ADOS scsi-0
    тут так и должно быть насколько разделов били карту?
    ---------- Post added at 10:17 ---------- Previous post was at 10:10 ----------
    Can"t open file "DEVS:MountList"
    mount failed retuncode 20
    стандартная ошибка... если в моунтлисте не прописаны устройства то естественно по команде моунт мы счупаем тот же самый моунтлист... что то с разбивкой не так 100 баллов! что то забыли в ашдтулбоксе врубить... описывайте по шагам как и что делали . смешно получается далее читаем книгу михайлова... там все доступно описано как в плане команд так и работы с осью...
    -+ aMiGa +-
  2. #31
  3. #32
    Moscow
    [/COLOR]
    стандартная ошибка... если в моунтлисте не прописаны устройства то естественно по команде моунт мы счупаем тот же самый моунтлист... что то с разбивкой не так 100 баллов! что то забыли в ашдтулбоксе врубить... описывайте по шагам как и что делали . смешно получается далее читаем книгу михайлова... там все доступно описано как в плане команд так и работы с осью...[/QUOTE]
    Два раздела , бил на разделы не я (я вообще пока без понятия как это делается на Амиге)
    Плиз ссылочку на книгу.
    ---------- Post added at 11:51 ---------- Previous post was at 11:10 ----------
    Есть подозрения на карту(Transcend 4g 133) ,буду ставить всё с нуля на новую карту. Но есть смысл брать карту например на 8 ,16 ,32 гиг или ограничится 4 гигами?
    Последний раз редактировалось Biozoom; 24.05.2011 в 12:56.
    Sinclair ZX Spectrum 48
    ZX Evolution Revision B
    Commodore C64C + FDD1541+DATAMARK
    Commodore Amiga 1200
  4. #33
    1,459
    949 сообщений
    больше 4 ты на данный момент не сможешь использовать.
    ---------- Post added at 15:09 ---------- Previous post was at 15:07 ----------
    купил сегодня этот переходник. с мастера всё отлично запускается, а вот со слейва нет. тестил на `голой` A1200, c картой на 16Mb.
    http://www.nix.ru/autocatalog/adapte...ash_54107.html
    на его коробке даже написано `you can install any operating system and the CF will be bootable`
    Последний раз редактировалось goodboy; 24.05.2011 в 15:13.
  5. #34
    29
    22 сообщений
    [/COLOR]
    Есть подозрения на карту(Transcend 4g 133) ,буду ставить всё с нуля на новую карту. Но есть смысл брать карту например на 8 ,16 ,32 гиг или ограничится 4 гигами?[/QUOTE]
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/MIHAYL...haylov_D..html
    по поводу подозрений на карту это врятли по поводу объема на карту,то бишь взять ли побольше??? то в принципе для чего??? 4 гига тебе с головой хватит
    били на два раздела... оно видно попробуй команду формат диска,именно того раздела из под wb... а лучше попроси кого нить настроить систему кто уже с амигой сталкивался
    -+ aMiGa +-
  6. #35
    1,459
    949 сообщений
    Biozoom, попробуй удалить второй радел и разбить его допустим на два меньших. главное первый не трогай !!! и ты не сообщил что выводится при команде `assign devices` ?
  7. #36
    29
    22 сообщений
    goodboy, а я те о чем??? и это не только с переходниками и картами,это и с винтами так не только на пц но и на амиге... то есть мастер есть мастер
    и от конфига амиги это никак не зависит
    да и более 4ех гиг тоже можешь заюзать c другой файловой системой
    Последний раз редактировалось volton; 24.05.2011 в 15:16.
    -+ aMiGa +-
  8. #37
    1,459
    949 сообщений
    в прайсе никса написано `ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не поддерживается загрузка с карты CF`
    а у меня всё стартует - вот я о чём
  9. #38
    29
    22 сообщений
    на пц пробовал??? или только на амиге?
    -+ aMiGa +-
  10. #39
    1,459
    949 сообщений
    а зачем она мне на PC ???
    я её именно для Амиги и приобрёл
    ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 15:36 ----------
    как я увижу винт >4Gb (хоть с sfs/pfs) если у меня rom3.0 ???
    на голой амиге scsi.device не пропатчишь или я заблуждаюсь ?
    то что ffs не видит разделы >2Gb я знаю
    Последний раз редактировалось goodboy; 24.05.2011 в 17:29.
  11. #40
    SPb
    32
    25 сообщений
    ставь idefix
    http://aminet.net/package/disk/misc/IDEfix97
    он работает на голой.
    разбивай диск так, что бы в пределах первых 2 gb были загрузочные разделы с амигаосью, ставь idefix, после этого можно разбивать и форматировать остальные куски уже любого объема.
    Последний раз редактировалось easy_john; 24.05.2011 в 19:10.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  1. Формат файлов .DSK
    от Mick в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 27.08.2009, 20:18
  2. Расширения файлов.
    от Женя в разделе Для начинающих
    Последнее: 27.07.2009, 09:22
  3. Форматы файлов
    от Viktor2004 в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.02.2005, 09:57
