Какой именно клон? Как насчет текста на нижнем бордере в Defenders Of TheEarth?
Alexander Makeev, проверь на своём эмуле игрушку Sentinel на фирменных моделях 48/128. только что вспомнил - там после старта идёт пауза и подсчёт того что натикало в системных переменных, в зависимости от числа определяется модель 48/128/+3 и если совпадает то идёт скролл по бордюру. на наших клонах совпадало только на варианте `москва`
точно, спасибо за поправку :)
---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
все ок:
http://img28.imageshack_.us/img28/25...k2sentinel.png
Можно ссылку на игру ? Желательно в tap.
Нашел эту иру, но какая то засада с ней.
Taper 2.0 пишет ошибку при сохранении в вав,
а taper 1.3 вроде сконвертировал, но при загрузке при появлении надписи Block ? 2F меняются цвета полос бордюра и вроде полоски бегут, но нифига не грузит дальше.
Если есть нормальная проверенная версия, то дайте ссылку ?
сразу после загрузки несколько секунд до меню, потом тоже есть но не помню когда именно
http://img594.imageshack_.us/img594/8812/zxmak2doe.png
Ту что Вы дали Taper не конвертирует. Ругается при импорте файла.
Но даже в эмуляторе я не нашел там никаких надписей. Там сразу меню стартует. Можно скрин ?
Нашел tap версию, сконвертировал.
После загрузки первой стороны, нажимаешь энтер и начинает грузить дальше. Потом грузит второй блок и стартует сразу меню. Но до конца файла еще много времени остается. Может там догружаемые уровни ?
Но надписи я так и не нашел.
---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
Такого экрана у меня нет, сразу меню стартует.
В эмуляторах проверил, тоже меню сразу стартует.
---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
Понял в чем прикол.
Сейчас переключил эмулятор на режим 128 и этот скрин появился.
Так что у меня на реале этот экран впринципе не появится.
И еще надписи на бордюре есть только в tzx версии, а в tap версии надписей на бордюре нет, хотя скин этот выводится.
Теперь бы победить сентинел, а то никак не загружается.
в sentinel ничего интересного нет, там скролл на верхней части бордюра. На нее задержки памяти не влияют.
Смотреть интересно на бордюрный мультиколор начиная от paper и ниже.
Для 48-го спектрума могу посоветовать MASKIII-VENOMStrikesBack48
http://img28.imageshack_.us/img28/3927/zxmak2venom.png
Так и не удается ее загрузить, может версия какая то защищенная.
Ну шок мегодемо в этом случае показателен более чем.
Тут насколько я понимаю мультиколор в названии игры должен быть ?
Сейчас загружу.
конечно, там по моемому сразу две защиты. Загрузчик тоже с защитой, поэтому в TZX.
---------- Post added at 13:29 ---------- Previous post was at 13:27 ----------
да, там плывущая мультиколорная палитра в названии + полоски на бордюре
Ну и классика для 48-го: Vectron
http://img254.imageshack_.us/img254/...ak2vectron.png
Ну в общем как-то так:
http://s014.radikal.ru/i327/1110/7d/ea97d3071f47t.jpg
---------- Post added at 16:35 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
Ну это я вчера в первую очередь проверил, так же как и Aqua Plane - полное совпадение.
Победил я этот сентинел, там оказывается в самом начале перед 00 блоком надо паузу на пару секунд сделать, а то он не успевает его загрузить.
Не москва, но около того (дельта):
http://s017.radikal.ru/i422/1110/3a/589348383112t.jpg
Теперь я могу с уверенностью утверждать что на Ленинграде-1 благодаря последней доработке от zst идут все мультиколоры как на фирменном спектруме-48.
http://s54.radikal.ru/i146/1112/ec/b14e0595957ft.jpg
http://s60.radikal.ru/i169/1112/df/9806be1db52at.jpg
Итого на торможение памяти (эмуляция медленной видеопамяти) добавилось 4 микросхемы.
Дополнительно один элемент от тм2 освободившийся от убирания сигнала вайт пошел на исправление инта.
Теперь будем ждать доработку для появления фирменного снега.:)Цитата:
Зато будет очень интересно по новому взглянуть на некоторые старые игры.
goodboy, вот тут упоминается: http://speccy.info/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3.
Ребят, а может ктонить tap повторить? а то в шапке удалили((((
