Показано с 41 по 50 из 67
Тема: тест INT`a от Ковалевского
  1. #41
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от _Ratibor_ Посмотреть сообщение
    Как я уже сказал, это не ленинград, но тоже советский клон.
    Безвайтовый, чисто торможением тактовки во время отрисовки экрана.
    Инт также реализован, как мы с zst его реализовали в ленинграде.
    Горизонт в акваплане также идеален, тарелка в даркстар, также на месте.
    Какой именно клон? Как насчет текста на нижнем бордере в Defenders Of TheEarth?
  2. #42
    1,467
    955 сообщений
    Alexander Makeev, проверь на своём эмуле игрушку Sentinel на фирменных моделях 48/128. только что вспомнил - там после старта идёт пауза и подсчёт того что натикало в системных переменных, в зависимости от числа определяется модель 48/128/+3 и если совпадает то идёт скролл по бордюру. на наших клонах совпадало только на варианте `москва`
  3. #43
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEK Посмотреть сообщение
    2 такта выборка 2 такта рефреш
    точно, спасибо за поправку
    ---------- Post added at 10:32 ---------- Previous post was at 10:14 ----------
    все ок:
  4. #44
    г. Челябинск
    Можно ссылку на игру ? Желательно в tap.
    Нашел эту иру, но какая то засада с ней.
    Taper 2.0 пишет ошибку при сохранении в вав,
    а taper 1.3 вроде сконвертировал, но при загрузке при появлении надписи Block ? 2F меняются цвета полос бордюра и вроде полоски бегут, но нифига не грузит дальше.
    Если есть нормальная проверенная версия, то дайте ссылку ?
  5. #45
    119
    80 сообщений
    держи
  6. #46
    г. Челябинск
    держи
    Спасибо.
    В каком месте эту надпись смотреть ?
  7. #46
  8. #47
    119
    80 сообщений
    Спасибо.
    сразу после загрузки несколько секунд до меню, потом тоже есть но не помню когда именно
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 13.10.2011 в 13:55.
  9. #48
    г. Челябинск
    Ту что Вы дали Taper не конвертирует. Ругается при импорте файла.
    Но даже в эмуляторе я не нашел там никаких надписей. Там сразу меню стартует. Можно скрин ?
    Нашел tap версию, сконвертировал.
    После загрузки первой стороны, нажимаешь энтер и начинает грузить дальше. Потом грузит второй блок и стартует сразу меню. Но до конца файла еще много времени остается. Может там догружаемые уровни ?
    Но надписи я так и не нашел.
    ---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
    Такого экрана у меня нет, сразу меню стартует.
    В эмуляторах проверил, тоже меню сразу стартует.
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    Понял в чем прикол.
    Сейчас переключил эмулятор на режим 128 и этот скрин появился.
    Так что у меня на реале этот экран впринципе не появится.
    И еще надписи на бордюре есть только в tzx версии, а в tap версии надписей на бордюре нет, хотя скин этот выводится.
    Теперь бы победить сентинел, а то никак не загружается.
    Последний раз редактировалось _Ratibor_; 13.10.2011 в 14:05.
  10. #49
    119
    80 сообщений
    в sentinel ничего интересного нет, там скролл на верхней части бордюра. На нее задержки памяти не влияют.
    Смотреть интересно на бордюрный мультиколор начиная от paper и ниже.
    Для 48-го спектрума могу посоветовать MASKIII-VENOMStrikesBack48
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 13.10.2011 в 14:19.
  11. #50
    г. Челябинск
    Так и не удается ее загрузить, может версия какая то защищенная.
    Ну шок мегодемо в этом случае показателен более чем.
    Тут насколько я понимаю мультиколор в названии игры должен быть ?
    Сейчас загружу.
  1. Тест ОЗУ 48
    от PicNov76 в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 24.12.2018, 13:02
  2. Тест Ю.Ковалевского
    от Costa в разделе Несортированное железо
    Ответов: 14
    Последнее: 19.11.2014, 03:03
  3. тест-ПЗУ
    от Egal в разделе Память
    Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2010, 13:12
