синтаксис просто ужасен и архаичен, особенно
VAR, BEGIN, END, присвоение :=
int a = 10; // фрейм 0
if (true) {
int b = 10; // фрейм 1
// здесь переменные фрейма 1 уже не видны.
Надеюсь, понятно объяснил. Не совсем по науке, но суть такая.
Здравствуй, Дима! Необычайно рад тебя здесь увидать.
Мой язык Coloss был допилен до известного состояния, что сделано, то можно увидеть здесь: http://colossoft.anarxi.st/?go=coloss. На нём (полностью без асма) была сделана игра Sea Fight, скриншоты можно увидеть здесь: http://colossoft.anarxi.st/?go=seafight. Я интересуюсь языками давно, знаю их даже не два десятка, а гораздо-гораздо больше, поэтому слушать про сравнение Оберона с Хаскеллем или про архаичность VAR туточки меня умиляет. Но, тем не менее, Оберон-технологии – это то, к чему в итоге я пришёл. О проблемах распределения памяти знаю, и согласен. Условная компиляция видится мне вцелом нежелательной. Но и эта задача решаема в разных Оберонах разными средствами. Ссылка по теме: http://forum.oberoncore.ru/viewtopic.php?f=29&t=2062 (возможно, понадобится регистрация).
Надо думать, Оберон-исходников в инете если не тонны, то хотя бы килограммы. Вобщем, есть что найти. А поучениями по Си и асму я вообще боюсь обидеть бывалого спектрумиста.
Тут не помешала бы помощь, не насколько хорош мой английский.
А может буржуи ещё учатся, а наши уже всё знают? :mad:
Точно-точно. Сами не понимают своего счастья. А счастье-то совсем рядом, вот оно, в паре кликов мышкой.
Здесь видится несколько решений. В порядке повышения сложности где-то так.
1. Не использовать присваивания вида:
Обойдясь таким поэлементным присваиванием:Код:TYPE
Card = RECORD suit*, rank*: INTEGER END;
VAR (* Do not use Oberon, it’s archaic! *)
a, b: Card;
BEGIN
a := b;
2. Использовать автоматическую обработку промежуточного Си-файла, заменив в нём подходящим инструментом указанные присваивания “a := b” на “a.suit := b.suit; a.rank := b.rank”Код:a.suit := b.suit; a.rank := b.rank;
Это решение не очень красивое, но его плюс в том, что Оберон-исходник остаётся красивым.
3. Ждать пока в SDCC добавят нужную нам рюху. Я посмотрел http://sourceforge.net/tracker/index...99&atid=350599 – ещё не добавили.
4. Наиболее правильным видится доработать Ofront, чтобы сам генерировал поэлементное присваивание записей (или что-то вроде) [опционально включаемое]. Это вполне возможно, правда, я не понял, разрешает ли лицензия его доработку. Надо уточнить у Джозефа Темпла.Код:memcpy(a, b, sizeof(Card))
Чудно. Наконец-то кто-то чего-то пробует сам, а не только кричит как ему Оберон не ндравица. А ООП в Обероне красивое.
Примерно затем же, что и лопата в современном мире экскаваторов и бульдозеров.
Угу, интересно узнать который был первый, не РК-86 ли? Очень его известность, использование и уважение всё шире во всё более узких кругах. С молодёжью давно общались? Они не то что Exolon, R-Type и Elite, они не знают даже уже Аллоды, Quake-3 и StarCraft. А массы всё появляющегося нового софта и железа для столь известной марки? Вы не к словам придирайтесь, а между строк читайте.
jerri, а насколько, по Вашему опыту, целесообразно открыть здесь на форуме темы для разрешения возникших у меня в процессе портирования игр трудностей? Не погрязнет в обсуждениях типа “выкинь все свои игры нафиг и лучше сделай [подставить нужное]”? :v2_dizzy_tired2:
А остальные, получается, результатам предпочитают старое доброе околоспектрумное чесание языков? :mad:
Можно. Держите. Как раз на Обероне и как раз для Спека. Потрошка Дурачка-с.
Ух ты, блин, как разрешение покорёжило. Не мелковато ли? Приложить оригинальные картинки в архиве?
Что, однако, не помешало на нём сделать ядро систем ETH Oberon и A2 (Active Oberon System), тако же, как и BlackBox Component Builder.
Насчёт конфликтов между адептами языков. Это не стычки, по задумке это война. А ещё желание возводить вредные привычки в культ. Вы согласитесь, что популярность певицы или актёра в современном мире мало коррелирует с её/его талантом? Аналогию не продолжаю.
А это не прикол, это статья такая есть, заслуживающая ИМХО внимания, извольте полюбопытствовать:Цитата:
Что непонравилось, так это приколы типа - язык С умер :) и т.д.
http://primat.org/news/2010-11-06-352.
Выложил скриншоты процесса портирования игры Durak от CopperFeet на язык Оберон: http://zx.oberon2.ru/durak.htm
Это хобби такое. И чтобы взрастать как девелопер. И теперь я могу сказать, что уж в языках – разбираюсь. И перестаньте, пожалуйста, придираться.
Кажется где-то тут даже исходник сохранился: http://stef.anarxi.st/ru/portfolio.php
А готовая игра была сделана с учётом модели памяти Орель БК-08 (Днепропетровский вариант Спектрум-совместимой машины), на оригинальном Спеке 48 кб оно конечно будет работать, но слегка не так как задумано. Кроме того, там турбозагрузчик с кассеты. Давнее было дело. Может в эмуле не пойтить.
Чтобы sdcc скомпилил Си файл (сгенеренный ofront) нужен SYSTEM.h для спектрума и вероятно ещё кое-какие системные функции. Это будет выложено ?
alone, там же предлагают для разных версий держать наборы зависимых модулей - чем не вариант?
Тем, что разница обычно не в модулях, а в кусках процедур.
Оберон-2 тоже простой, я уверен, что проще Вашего PureBasic'а.
Р.П.Богатырёв. Оберон как эсперанто программирования
http://www.computer-museum.ru/histsoft/ober_esp.htm
http://oberon2005.oberoncore.ru/paper/obe_esp.pdf
С.З.Свердлов. Арифметика синтаксиса
http://uni-vologda.ac.ru/cs/syntax/index.html
http://uni-vologda.ac.ru/cs/syntax/ariphm.htm
http://oberon2005.oberoncore.ru/paper/arith.pdf
Да, простота языка не только в синтаксисе, она в также минимально необходимой целесообразности. Считать Бейсик простым – можно, если это старый добрый Спектрум-Бейсик. Visual Basic уже не так-то прост. Pure – не знаю.
Давайте создадим такой способ, и будет. Или подождём пока кто-то создаст.Цитата:
если для оберона есть простой способ получения обьектного кода вида (оберон >> exe) а не как сейчас (оберон >> (cpp)о(asm) >> exe)
то его следует применить и для спека, а не городить огород из фронтэндов и sdcc, тогда да от оберона будет толк. тем более если он кроссплатформенный
Ага, значит “:=” это уродство, а “==” – признанная всеми и щедро во многих языках одобренная мэйнстримом эстетика.
Трудно считать иначе, когда десяток лет парил себе моск "достоинствами" Си++
Ну а Ваши public static extern __cdecl и всеми любимый #include не устарели нисколько и актуальны хоть даже сейчас?
А между тем всё давно разложено по полочкам, где, что и зачем. Ага, не встречали. Значит не там читаете.
Источник: http://citforum.ru/programming/digest/wirth/Цитата:
Стало модным относиться к нотации как ко вторичному аспекту, целиком зависящему от личных вкусов. Это отчасти верно, хотя выбор нотации не должен быть случайным. У этого выбора имеются последствия, обнаруживаемые в общем облике языка.
Общеизвестным плохим примером является выбор знака равенства для обозначения присваивания, восходящий к языку Fortran в 1957 г. и слепо повторяемый до сих пор массой разработчиков языков. Эта плохая идея низвергает вековую традицию использования знака "=" для обозначения сравнения на равенство, предиката, принимающего значения true или false. Но в Fortran этот символ стал обозначать присваивание, принуждение к равенству. В этом случае операнды находятся в неравном положении: левый операнд, переменная, должен быть сделан равным правому операнду, выражению. Поэтому x = y не означает то же самое, что y = x. В языке Algol эта ошибка была исправлена путем простого решения: присваивание обозначили через ":=".
Программистам, привыкшим к использованию знака равенства для обозначения присваивания, это может показаться придиркой. Но смешивание присваивания и сравнения действительно является плохой идеей, поскольку в этом случае требуется другой символ для того, что традиционно выражает знак равенства. Сравнение на равенство стали обозначать двумя символами "==" (впервые в языке C). Это является отвратительным последствием, приведшим к аналогичным плохим идеям использования "++", "--", "&&" и т.д.
В языках C, C++, Java и C# некоторые из этих операций вызывают побочные эффекты, известный источник ошибок программирования. Например, можно было бы принять "++" для обозначения увеличения значения на единицу, если бы то же самое не обозначало само увеличенное значение, что позволяет писать выражения с побочными эффектами. Неприятность состоит в удалении фундаментального различия между оператором и выражением. Оператор - это инструкция, подлежащая выполнению, выражение - это значение, которое надлежит вычислить.
Уродство конструкции обычно проявляется в комбинации с другими средствами языка. На языке C программист может написать конструкцию x+++++y, загадку, а не выражение, представляющую проблему даже для сложного синтаксического анализатора. Равняется ли значение этого "выражения" значению ++x+++y+1? Верны ли следующие соотношения?
x+++++y+1==++x+++y
x+++y++==x+++++y+1
Так можно было бы постулировать новую алгебру. Я нахожу совершенно удивительной невозмутимость, с которой мировое сообщество программистов приняло этого нотационного монстра. В 1962 г. установившиеся традиции аналогичным образом подорвало постулирование правой ассоциативности операций в языке APL. Тогда x+y+z неожиданно стало обозначать x+(y+z), а x-y-z - x-y+z.
У условного оператора языка Algol, представляющего пример неудачного синтаксиса, а не только плохого выбора символов, имелось две формы (S0 и S1 обозначают некоторые операторы):
if b then S0
if b then S0 else S1
Это определение порождает очевидную двусмысленность, получившую название проблемы "висящего else". Например, оператор
if b0 then if b1 then S0 else S1
можно интерпретировать двумя способами, а именно,
if b0 then (if b1 then S0 else S1) и
if b0 then (if b1 then S0) else S1,
возможно, приводящими к совершенно разным результатам. Следующий пример еще более серьезен:
if b0 then for i := 1 step 1 until 100 do if b1 then S0
else S1,
поскольку он может быть синтаксически разобран двумя способами, приводящими к совершенно разным вычислениям:
if b0 then [for i := 1 step 1 until 100 do if b1 then S0
else S1]
и
if b0 then [for i := 1 step 1 until 100 do if b1 then S0]
else S1
Однако выйти из положения здесь достаточно просто: нужно использовать явный символ end в каждой конструкции, являющейся рекурсивной, и начинать с явного стартового символа, такого как if, while, for или case:
if b then S0 end
if b then S0 else S1 end
P.S. Опять иду на флейм. У Вас имя Вирта, надеюсь, позывов не вызывает? Боже, как всё запущено. :mad:
Pure не сложнее ZX бейсика, сужу об этом написав десяток игр на том и другом.
Pure просто чуток современнее, со всеми этими Case, структурами, локальными/глобальными переменными, списками, картами...
Но прелесть в том, что перелезая со спектрума, можно все это не юзать, а писать старинке с goto/gosub и забыв о навязчивых let/then.
Ты согласился бы со мной, что ifdef это частный случай if? :smile:
Господа.
Даже без наличия ifdef’ов в базовой поставке Оберона-2 “из коробки” мощности различных Оберон-диалектов хватает для написания ОС, компилятора, браузера (чему в инете много примеров, даже с исходниками), сетевых сервисов и динамических веб-сайтов, работы с БД, сяк-так GUI-приложений (хотя решений для традиционных ОС ощутимо меньше, чем для Оберон-ОС) и даже бортовой системы для управления безпилотным вертолётом. Я-то и занялся им чтобы понять пределы возможностей этой крохотульки. Но тут ещё невспаханное поле работы, есть к чему приложить усилия.
Мы пока ищем, исследуем. Как обходиться без препроцессора. Но заметьте, есть “Дубовые требования” для Oberon-2, в них предусматривается препроцессор и условная компиляция. Никто вобщем-то не мешает реализовать в нашем компиляторе Оберона даже столь любимый ifdef.
Я буду говорить о метасреде BlackBox Component Builder. В ней уже наблюдаются некоторые направления, позволяющие несколько отойти от чисто текстового представления программ. Вы наверное уже видели скриншоты процесса портирования Дурака на Спектрум? Там уже представление программы не чисто текстовое. И можно щас тут разтеять флейм, охаивая и поругивая недостатки такого подхода, но, как любое друге направление, облечающее софтостроение, оно имеет право на жизнь. Вообще тут наблюдается постепенное совершенствование подхода: сначала был просто текст программы, потом кто-то придумал его раскрасить. Не сразу придумал, но получилось красивше и более выразительно. Сейчас в моде фолдинг – сворачивание части кода внутри, так скажем, BEGIN и END. Тоже шаг. Далее, видимо, ещё что-нибудь придумают. Но в BlackBox кое-что уже есть. Но это сразу не видно, когда новоскачавший BlackBox Component Builder видит "Меню+лог". Это надо разбираться. Вникать. А зачем, если линукс всё равно мощнее. Примерно так думают.
Помимо механизма слотов, в которые могут включаться различные реализации одного модуля, есть механизм, называемый селекторы (DevSelector), это вкладки в тексте, куда можно помещать какой-либо другой текст (или внедряемые объекты, например, рисунки) с неограниченной вложенностью. Помимо этого, есть возможность пометить любую вкладку меткой, скажем, ZxSpec, Win32 или Linux, и открывать все нужные нам вкладки (или ветвь) с выбранной меткой одномоментно. Скажем, открыли вкладку ZxSpec и сделали реализацию процедуры для Спека, открыли Win32 – и сделали её же реализацию для Win32. В свете такого решения потребность в ifdef’ах значительно уменьшается, если не исчезает совсем. Но это мы коснулись только Оберон-системы BlackBox.
В далёких 90-х мне доставляло большое удовольствие писать на Hisoft Pascal. Компилятор, правда, занимал почти всю память, кодогенерация была ужасная, а строчный редактор – жутко неудобный. Но всё это затмевалось красотой языка. Чувствовалась мощь, солидность эдакая, уверенность что написанное заработает. И работало. Сегодня я уверенно утверждаю, что Оберон значительно красивее Паскаля, а уж если его усовершенствовать. Как сказал оберонщик Илья Ермаков: “Каркас идеального минимального императивного языка высокого уровня уже есть, можно спокойно сосредоточить все усилия на проблемах вышележащего уровня”. За точность цитаты не ручаюсь, но где-то так. C#-то чем берёт? Тем, что бухгалтерии клепать легко и быстро.
А почему Оберон такой минималистичный? Видите ли, мэтр Вирт считает, что добавить новые средства в язык всегда можно и никогда это не поздно, а вот добавленное изъять – нельзя уже никогда. Отсюда появление таких монстров как Delphi, Ada и C#. А куда движется вообще мэйнстрим? Ну не надо быть высоким профессионалом, чтобы узреть в Java кастрированный C++. А ведь сколькими эпитетами её восхваляли сие новейшее слово в девелоперском деле, да и продолжают это делать. А Java – это испоганенный Оберон с сишным синтаксисом.
Кстати, как правило, критики Си его как минимум использовали и хорошо знают, критики же Оберона все на одно лицо: “А, так в Обероне нельзя аггрегировать перегрузку шаблонов дружественного виртуального метода класса? Фтоппку! А ещё и нельзя написать a-=--(**c*(**a++)*--&b--)*(**c++)++ ? Фи, негибко получаецца. А ещё и ифдефов нет! Так это вообще капец! Так вы, наглецы, ещё и забыли, что такая серьёзная штука как ядро линукса написана не на вашем Обероне, так что выбросьте-ка его вы наффих и идите парить себе моск в универ и читать “Just for Fun”. Тьху, а тут ещё и устаревшие архаичные BEGIN и VAR? Это вообще плевок в лицо, ибо Паскаль умер миллион лет назад”. А вы разве не знали? Ага, мы тоже не знали. И умирал он долго и тяжело, и по сей день умирает. Сродни Спеку. А те, кто помогают его хоронить, могильщики от науки и искусства, сначала похоронив кроссплатформенное программирование (такого мощного разгула UNIX-подобных систем никакой майкрософт не предполагал), потом высчитывают сверхприбыли, не считая троллей, которые гнут ель, ибо тот, кто выбирает на чём и под что будут программировать, тот и имеет. Всех остальных. “Что у вас сегодня в меню, официант?” “Андроид, сэр!”
Ещё замечу чистого любопытства ради, что серьёзные разработчики, даже не зная Оберона, в отличии от неофитов вовсе не спешат его огульно хулить. “Этта сделано капустными академическими головами шобы парить моск и шобы было, а не шобы делать ядро линуха”. Примеры навскидку. Sam Lantinga, автор библиотеки libSDL. Andreas Schiffler, автор SDL_gfx, а также Philipp Klaus Krause, мэйнтенер SDCC-кодогенератора для Z80. Люди достаточно далёкие от Оберонов. Но они разрабатывали. Много и долго. Поэтому научились уважать чужие идеи и любые средства разработки. Ибо если их зачем-то разрабатывали, значит зачем-то они нужны. Это вопрос личностного и профессионального роста. Я не жду этого от всех, ибо наивно.
Если смущает факт разработки для Спека на чём-то ещё, кроме асма и Бейсика, то лично мне (как, надеюсь, и вам) никак не претит с удовольствием поиграть в ускоренного Дурака от CoppeFeet, Moggy или Phantomas Saga – Infinity или (вы удивитесь!) Cauldron. Мне кажется, отрицать пользу высокоуровневой разработки для Спека – это сознательно сужать область его применения. Для хорошо реализованных кросскомпиляторов с языков высокого уровня польза для Спека – для быстрого макетирования, в банальном облегчении трудоёмкости при создании утилит и кроссплатформенной (Спектрум в связи с другими платформами) разработки, создании обёрток с нижайшим оверхедом вокруг асм-библиотек, с последующей разработкой на них в качестве структурно-модульного клея. А может этот барьер умов в неприятии ЯВУ для Спектрум-разработки – хороший повод пойти покодить на асме, оставив высокоуровневое направление для тех, кому оно интересно? Всё же лучше, чем забить тем и другим на Спек вообще.
Ещё меня привлекает возможность, как и 15 лет назад (а помнишь, Alone, как ты меня упрекал в желании скрестить ПЦ и Спек? :smile:), разрабатывать на одном языке для Спектрума тако же, как и для других платформ. Уникальные алгоритмы, реализованные на Спеке, красивейшие по задумке и блестящие по реализации игры. Всё это можно и нужно использовать на других платформах. Но Бейсик и асм тут вряд ли годятся. А в эмуле кодить – это вы уж извольте. Да, на Си тоже можно, но Оберон лучше. Более высокий уровень. В связке Оберон + Си + асм, впрочем, можно получить лучшее от каждого из этих средств, то, в чём их сила. Асм – низкоуровневые подпрограммы для скорости и мощности, сама реализация, уровень “КАК это реализуется на Спеке”, Си – … гм, ну, применение найдётся. Например, в качестве связующего звена между Обероном и асмом. Ну и его величество – Оберон (уровень “ЧТО надо сделать”). Прошу любить и жаловать. Заметьте, уровень не подразумевает лишь только Спек. Мне удалось настолько хорошо абстрагировать Даш от платформы, что уши Спека из основного алгоритма, сердца и логики, не торчат аж вообще никак. Без ifdef'ов. Вот-с. Да вы можете это заметить хотя бы по исходнику процедуры Play.
не хотелось бы вдаваться в палемику, но всё же:
не устарели и ещё долго не устареют, т.к. другого способа включить в собираемый проект какие то нужные части пока не придумали. если в оберне нельзя делать подгрузку таких кусоков, зачем он тогда нужен?Цитата:
нет не всеми. в том же пуре бесике или в том же blitz basic`е оператор сравнения не отличается от оператора присвоения. на си его отделили. теперь уже поздно говорить о том, что верно это было решение или нет.Цитата:
не может. такие конструкции являются особенностями отдельных компиляторов.Цитата:
ифдефы очень помогают, когда нужны условия компиляции или сделать макросы. очень жаль временами бывает, что в том же блице нет таких штук.Цитата:
какие плевки, вы о чём? товарищ кроме бегловго взгляда смотрел ещё на какие то языки? конструкции с участием бегинов и варов существует великое множество. причём не только в языках программирования, но и в отдельных скриптовых языках. например в том же lua, например в том же папирусе..да много где. загляните в игры, таже серия игр от бетезды - фаллауты (3 и нью вегас), обливион, скайрим. можно заглянуть в в язык mel который используется в autodesk maya.Цитата:
языков существует привеликое множество. мне вот например импонирует отдельно блиц за его простоту, си за возможности...ну пожалуй луа за унивирсальность. любой язык можно применить к спектруму и любой другой платформе. что, точнее чем так выделяется оберон, пока не понял. по виду типичный бейсик, судя по синтаксису,с примесью паскаля/дельфи.
Вряд ли Вам щас понравится, если я начну про засратые сями и явой мозги парить, правда? :wink: То-то же.
Такие вещи в Виртовской линейке языков обычно решаются вложенными процедурами, что примерно то же, но Ваш "фрейм" штука анонимная, а процедура позволяет показать что Вы имели ввиду, решив построить код именно таким образом.
Оберон-2:Код:PROCEDURE A;
VAR
z, x: INTEGER; (* Это общие для "фреймов" переменные *);
PROCEDURE Frame1; VAR a, b (* Это личные переменные "фрейма" Frame1 *)
END Frame1;
PROCEDURE Frame2; VAR a, b (* Это личные переменные "фрейма" Frame2 *)
END Frame2;
BEGIN ...
END A;
В Active Oberon малость посложнее, там есть милые сердцу OBJECT и SELF, но принцип в целом тот же.Код:TYPE
ElemType = INTEGER;
Stack = RECORD
a, b ... (* это внутренняя реализация, снаружи не видно – инкапсуляция *)
END;
PROCEDURE (VAR s: Stack) Push* (elem: ElemType);
PROCEDURE (VAR s: Stack) Pop* (): ElemType;
(* Здесь s – это поименованный self, снова не анонимный. Это удобно *)
VAR
stack1, stack2: Stack;
BEGIN
stack1.Push(123); stack2.Push(stack1.Pop());
А вот наследование:
http://forum.oberoncore.ru/viewtopic.php?f=8&t=2121Код:TYPE
ExtendedStack = RECORD (Stack)
(* Запись унаследована от расширяемой записи Stack *)
a, b, c: SomeType; (* Это дополнительные поля *)
END;
PROCEDURE (VAR es: ExtendedStack) SomeProc1 ...
PROCEDURE (VAR es: ExtendedStack) SomeProc2 ...
(* Это доп. методы *)
http://forum.oberoncore.ru/viewtopic.php?f=29&t=2125
Перенести на Спек PHP или JS? Ор-ригинально, батенька. Уже кажется Java переносили, тока 32-битность помешала. Но попробуйте, чего ж. А раз освоили PHP (и особенно JS), то Обероны пустячок, уверяю-с. :wink:
А Вы вот это видели?
ZX BASIC compiler v1.2.5, by Jose Rodriguez.
Allows you to write a BASIC program on your PC and convert it to TZX to run on your real Speccy/emulator. The compiler works in all of PC/Windows, Linux and Mac OS X.
http://www.boriel.com/software/the-z...piler/?lang=en
Z80 Advanced Forth Compiler build 8 (PC/Windows), by Dumitru Florin Gabriel.
http://www.worldofspectrum.org/utilities.html (оф.сайт не открылся)
The ccz80 language
CCZ80 v2.0.5 (PC/Windows), by Emilio Guerrero.
The ccz80 language has a syntax based on the C language and produces assembler code - an assembler is integrated in the compiler.
http://www.telefonica.net/web2/emili...z80/ccz80.html
Вобщем, осталось только Обероны освоить. И сделать компилер. Всё остальное для Z80 уже есть. :wink:
Не подарочек, однако его достоинство в том, что он есть! И развивается.
Господа, прошу покорнейше в ветке http://zx.pk.ru/showthread.php?t=18387 раскрыть своё видение каким по-Вашему должен быть компилятор Оберона для ZX.
---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
Не хочется впадать в маразм, но всё таки… Вы про модульность когда-нибудь слышали? Хорошо, посмотрим на проблему по-иному. ЗАЧЕМ включать кусок текста программы в кусок текста программы?
Реальный пример из реальной жизни. У меня в проекте Дурак есть тип BOOLEAN, внутри SYSTEM.h, не то что мне так захотелось, так по задумке создателей Офронта назван стандартный тип. Теперь мне понадобилось при портировании под Win32/GCC подключить другой стандартный "модуль" windows.h, в нём тоже есть тип BOOLEAN. При инклюживании они оба накладываются друг на друга, #undef’ить один из них нельзя, так как это не #ifdef’ное определение, а тип. Вот Вам пагубность включения плоского куска текста в плоский кусок текста, без учёта накладок. Какая там к чёрту модульность. Но однако же вбилось в голову как шило, что никак иначе нельзя. Без этого сыр не настолько остр. Sayman, подобны же и Ваши другие претензии. Мы уже давно всё это обсосали на форуме OberonCore, я с Вами теряю время.
Сравнение и присваивание это всё-таки разные вещи? В классическом Бейсике они помечались одинаковым "=", но отличались LET или IF.Цитата:
Плевок тут в том, что Вы сразу схватились за клавиатуру охаить малонравящуюся Вам Дельфи-подобную муть, малопохожую на ту муть, в которой варитесь Вы, и подобные Вам идут за Вами, попирая Ваш шаг; имя им легион.
я вижу что с языками вы слабо знакомы, особенно с языком си.
#ifndef __BOOLЦитата:
так как это не 3ifdef’ное определение
typedef unsigned int bool;
#define __BOOL
#endif
соответственно никто вам не мешает и инклуды в линухах подправить аналогичным образом. но только зачем, ведь проще обоSрать, чем понять.
вы даже не понимаете разницу между синонимом и макросом. почитайте внимательно мануал и тогда поймёте.
плевок тут в том, что человек купив книгу и прочитав 10 или 20 страниц понимает, что такое ему не асилить и начинает на одном и другом и т.д. форумах громогласно возмущаться сложностью и навороченностью того или иного языка.Цитата:
Плевок тут в том
я не противник дельфи, когда то пробовал понять и изучить и паскаля и дельфи. но понял что асилить не смогу. переехал на си. однако то что изучил, помогло в дальнейшем понимать чужие исходники на паскале.
кроме того, есть ещё один момент - если нельзя "ундефить" тип, значит можно использовать тот что уже есть на той платформе, под которую портируете свой проект. в крайнем случае, никто не мешает создать свой, например uboool. это плата за портируемость. если язык не позволяет делать кроссплатформенные программы (пусть даже с какими то переделками),то у такого языка мало шансов на выживание. если, например, у такого типа как int на пц разрядность 32 бита, то на спектруме у него 16 бит разрябность и при портировании это учитывается. очень сомневаюсь что в обероне такие детали учтены.
могу привести пример - я взял исходники программы mkfs под мсхдос и портировал под профи. пришлось поработать над библиотекой, избавиться от функционала мсх, однако сама прога собралась замечательно, даже фирменные баги перешли на профика. единственное, я там убрал одну единстенную функцию, которая делал обращение к мсхдос и вызывала низкоуровневое форматирование. а вот fsck вапще не меняя просто скомпилил и она сразу заработала. я лично сомневаюсь в том, что можно взять исзодники под оберона и собрать так же просто на нашем брате. но спорить не буду. удаляюсь...
для хобби синтаксис наверно и не важен :)
для серьезной работы важно:
время выполнение работ по разработке ПО;
надежность кода;
сопровождаемость кода ( уволился программист или в отпуск пошел ).
наличие излишеств вроде VAR, BEGIN, END и т.п. уже сами по себе
для большинства программистов снижают читаемость кода, ухудшают сопровождаемость, увеличают сроки разработки. А все это - стоимость... Более длинный код тяжелее проверить.
:= почему плохо?
большинство программистов уже привыкло ставить '=' и '=='. И уже неважно 'правильно' это или нет. Это уже есть. Применив в разработке язык с присвоением ':=' получишь сразу увеличение сроков и стоимости. Только за счет такой мелочи!
Правда, бывает другая крайность - например, Perl. Исходники совсем короткие, пишешь быстро, зато даже самому потом нелегко разобраться
На мой взляд, оптимум с точки зрения синтаксиса сейчас Python 2.x. Заодно заставляет программистов аккуратно исходник форматировать. И большие проекты на нем очень хорошо делать - быстрее в 2-3 раза чем аналогичный код на C/C++.
Порой деваться некуда и приходиться писать программы на том языке, который есть под конкретную аппаратуру. Но когда есть возможность выбора - зачем создавать себе ненужные проблемы?
Такое хобби как oberon-2 можно уважать, но БОЛЬШИНСТВУ программистов-профессионалов его синтаксис не понравится. Можно порассуждать и обосновать с 'научной' точки зрения почему они дураки, а Вирт умный но это будет уход от реальности
мое мнение - Вирт с самого начала разрабатывал языки, с удобным для него лично синтаксисом. Он ведь много их разработал (в том числе Algol W, Pascal, Modula, Oberon ), широко применялся только Pascal, причем его основное назначение - обучение студентов. Лично я вздохнул с облегчением, когда перешел с него на C. Уже за одни фигурные скобки спасибо Ричи можно сказать. И я не один такой. Т.е. Вирту удобно, мне нет. И большинству - нет.
PS ' ; ' - это тоже архаизм и излишество :v2_dizzy_snowball:
Ветка превратилась в очередное соревнование "язык, который я удосужился выучить, лучше, чем тот, который знаете вы" (фаллометрию). Мне приходилось по жизни писать на 36 разных языках (включая диалекты, правда). Язык что выучить, что использовать - это сущие пустяки. Основная трудность - набор библиотек к ним. Язык выбирается исходя из простоты решения задачи на нем. Мой любимый яхык - это тот, с помощью которого я зарабатываю деньги. В остальном все языки одинаковы. Не зависимо от == и :=, например. Я этого просто не замечаю, автоматичемки использую нужные конструкции где надо. Так что учите языки (это, повторюсь, пустячная задача), используйте их на практике, и переставайте наезжать на VAR, ';' или #define - это смешно.
Я вижу, Вы слабо вникли в высказанную мною проблему. Я ещё раз повторюсь: оба "модуля" – стандартные, править их крайне дурной тон. Я просто хотел бы воспользоваться ими одномоментно, включить их в один свой модуль сразу оба, как библиотечные, но они мешают друг другу, потому что не знают ничего друг о друге. Тут же умники придумали затычку – пространства имён. И тут же возвели её в культ. А другие умники потихоньку к ней привыкли и разучились видеть какие-то другие решения.
Эхехе. Меня кажется не слышали. Эгей, товарищ! Оба "модуля" стандартные!!!Цитата:
Наверное Вы просто больших программ не писали, и привыкли пользоваться затычками. Это очень плохо.
О, представьте себе, в Обероне сделано ещё лучше, в нём при написании одних модулей разрядность платформы можно учитывать, а при написании других – игнорировать.Цитата:
если язык не позволяет делать кросскак int на пц разрядность 32 бита, то на спектруме у него 16 бит разрябность и при портировании это учитывается. очень сомневаюсь что в обероне такие детали учтены.
Всё же мне кажется, на Обероны Вам не хватит терпения.
Ладно, продолжаем ликбез.
В Оберонах уже довольно давно вместо тупого включения куска текста в кусок текста программы, порождающего массу проблем зависимости между разными частями программы, предусмотрена модульность, и даже не только статическая, но и динамическая. Ближайший аналог этой концепции – механизм .SO/DLL в Linux/Windows.
Осмелюсь утверждать, что Оберон-концепт более совершенен, ибо динамические Оберон-модули не зависят от базовой платформы и хост-системы, оставаясь Оберон-модулями, они – возможность языковая, не имеющая аналога на уровне языка ни в Си, ни в Паскале, кроме того, в отличии от .SO/DLL модули могут включать, помимо процедур, ещё и типы, константы и переменные.
Особенности поддержки концепции модуля
в языках Delphi (Object Pascal), Modula-2 и Оберон
http://www.oberon2005.oberoncore.ru/qa261005.html
Динамическая модульность в BlackBox - OberonCore
http://oberoncore.ru/wiki/динамическая_модульность
Модульное программирование: Terra Incognita
http://oberon2005.oberoncore.ru/qa191005.html
Вероятно, готовые программы, содержащие ошибки проектирования, будет переносить так же непросто, как и программы на Си, если модули очень плотно к платформе приклеены, буквально в каждой процедуре подразумевается, что платформа именно такая. Обероны же могут помочь в получении более чисто спроектированной программы. Кстати, выработать кроссплатформенную логику библиотек, достаточно экономичную для разворачивания как на Спеке, так и на других платформах, ИМХО достойная задача. Можно поработать в этом направлении.Цитата:
Я бы предпочёл более осмысленно вести диалог, помогая желающим научиться писать проги на Обероне для Спека. И только это. Но увы. Обсуждение вылилось в то, во что оно вылилось.
Если возник вопрос – зачем программировать на Обероне для Спека, если можно на Си? Си популярен. Оберон малоизвестен. Си опробован. Оберон наверняка содержит подводные камни. Когда-нибудь я опишу, возможно, здесь на форуме, как я пришёл к Оберонам, однако пока могу только попросить желающих программировать на Си вместо Оберона не уподобляться господину, который Толстого не читал, но произведения оного ему определённо не нравятся.
Если сомневаетесь в моей квалификации, надо вспомнить, что моя первая игра для Спека – Tiny Tetri$ на Бейсике и асме – разработана в 1995 году. Это, наверное, должно значить, что Бейсик и асм для меня давно не являются чем-то новым, а раз так, то, наверное, если я говорю о преимуществах Оберона перед Бейсиком, то есть смысл прислушаться, тако же когда я буду говорить об Оберон-разработке для Спека. Хотя я не собираюсь ничего никому навязывать. Бейсик был хорош тем, что его интерпретатор влез в ПЗУ. Это от бедности. Форт там тоже бы красиво смотрелся. Наверно.
А ещё – есть люди-создатели и люди-потребители. И спектрумисты, как никто, должны понимать между ними разницу. При этом создатель создаёт и делает что-либо доступным, включая идеи, а потребитель обливает всё *****м и кричит ”давай ещё, и побольше”, угнетая и без того хрупкие и чувствительные натуры создателей.
Действительно. Да и на Си не зачем. Потому что язык должен быть эфективным. Я вот в первом своем посте в этой ветке запамятовал сказать, что не только язык, но и среда разработки должна быть эффективной. Для Спека пишут на всяких Бэйсиках и ассемблерах по причине того, что это отлаживать хоть как-то можно. Вроде как, Форт еще позволяет отлаживаться хоть как-то. А на Си и Паскале не пишут, а балуются. Потому что вот ну никак вот не получается отладить по шагам написанный код, посмотреть значения переменных на рантайме, глянуть, что нарисовалось на экране, что несерьезно в больших проектах. А связку Оберон - Си - ассемблер вообще не понятно как отлаживать на целевой платформе.
Очень весело слышать это, в особенности от Вас, уважаемый.
Хорошо. Ладно. Допустим даже, что Ваш макрос “помог”. Мы влезли в оба заголовочных "модуля", Офронта и винды, и вставили туда наше рулезное дополнение. Ибо одним "модулем" тут правка, видимо, ограничиться не может. Если может, блесните умом.
Но ещё и представим себе довольно вероятную возможность, что тип BOOLEAN внутри SYSTEM.h у нас является типом signed char, а тип BOOLEAN внутри windows.h – типом usnigned int.
Итак. Внутри windows.h мы имеем нечто такое:
Внутри SYSTEM.h же мы имеем нечто такое:Код:#ifndef __BOOL
typedef unsigned int BOOLEAN;
#define __BOOL
#endif
Наш весёлый "модуль" SYSTEM.c, думая, что тип BOOLEAN является однобайтовым, хотя его подленько уже могли подменить инклюдом windows.h перед инклюдом SYSTEM.h (а Си-прога, которая так сделает, может строиться Офронтом автоматически) на четырёхбайтовый, начинает юзать его во всю его однобайтовую душу. И – понесла нелёгкая, перекорёжив разрядность типов.Код:#ifndef __BOOL
typedef signed char BOOLEAN;
#define __BOOL
#endif
А наша весёлая программа могла бы конечно учесть, что BOOLEAN в таком разе – штука непростая, и надо выкурить много бамбуку, чтобы получить хоть какую-то осмысленную пользу от его использования, а ещё оно сильно вообще зависит от порядка инклюдирования "модулей" SYSTEM.h и windows.h, что ещё полбеды, а основная беда начнётся когда "модулям", берущим тип из SYSTEМ.h и windows.h, неявно подпихнут другой тип, их это должно здорово взбодрить.
Хорошо если программа сразу вылетит, а если не заметишь, и вылеты с порчей памяти и загадочным залезанием в чужие области и желанием выслать отчёт к какой-то матери регулярно будут у заказчика через месяц после сдачи?
Я как раз – об ощутимой помощи от использования Оберон-технологий в как можно более скорейшем выявлении такого рода узких мест. И чтобы влияние как закрытой реализации, так и открытой интерфейсной части одного модуля на другой сводилось к минимуму.
насчет препроцессоров, уже прошли те времена когда препроцессор надо было иметь именно встроенном в языке, можно просто взять и заюзать внешний, например мой http://code.google.com/p/java-comment-preprocessor/
Вопрос действительно очень интересный и не имеющий одного простого решения. С одной, впрочем, стороны поймём, что масштаб Оберон-проектов для ZX пока что ограничен 48кб памяти, поэтому говорить о реально больших проектах не приходится. С другой – взгляды Оберон-сообщества на отладку Вам вряд ли понравится.
Я использую для отладки ASSERT'ы, и debug-вставки с отладочной распечаткой.
Код:MODULE Sets; (* portable *)
CONST
Debug* = TRUE;
END Sets.
Для профилирования использую эмулятор Fuse. В качестве пошагового отладчика – эмулятор Владимира Кладова EmuZWin. Так и баги в кодогенераторе SDCC искал, так и свои проги дебажил. С третьей стороны, если создать Оберон-обвязку в стиле ZX, то появляется интересная возможность отлаживать кроссплатформенные Оберон-модули, подходящие и для ZX, внутри хост-Оберон-среды типа A2 или BlackBox. Это возможно. Надо разрабатывать инструментарий.Код:MODULE Grx; (* portable *)
IMPORT Sets, Debug;
PROCEDURE PutSprite* (x, y: SpriteCoords; spr: Sprite);
BEGIN
IF Sets.Debug THEN (* Это прямой аналог ifdef'а, однако если Debug = FALSE, то никакого лишнего кода в прогу не вставится *)
CASE x OF 0..MaxX: CASE y OF 0..MaxY: ELSE Debug.Stop("Bad sprite coords!") END END;
END;
END PutSprite;
END Grx.
Я также не против иметь готовый пошаговый отладчик Оберон-программ чисто для Z80. Осталось его написать.
А ещё Вы удивитесь и не поверите, но на самом деле потребность в отладке в Оберон-программах не такая большая, значительно меньше, чем на Си. Помогает и охрана типов, и автоматическое управление памятью. Но это не про связку Ofront/SDCC.
Угу, а кто их объявил несовместимыми друг с другом? Это же "модули"! :v2_dizzy_mutant:
Именно!
Вот. Игорю тоже пришлось. :)
Raider, Raydac, можете поспособствовать регистрации на данном форуме ещё одного оберонщика и спектрумиста? Ибо он пробовал зарегистрироваться, но регистрация отключена администрацией. Типа намёк: не любят здесь неофитов. А я припёрся весь такой красивый. :)
Сказано сильно. А в Оберонах модули и библиотеки – это одно и то же.
Sayman, мы с Вами говорим не только о разных языках, но и на разных языках. Я Вам про узкие места Си и про саму ущербность принятых там идеологических решений, с примерами, а Вы вроде даже не поняли примера. Начали мне тыкать костыль – эмулятор модульности ”#ifndef ___VARY_BAD #define ___VARY_BAD , надеясь меня этим удивить. Вы полагаете, что я не видел эдакого построения? Да нет же, и видел, и пользую. Даже выкладывал где-то тут SYSTEM.h, в котором применяется онная хрень. Однако Вы даже не предложили нормального способа решить обозначенную мною проблему, а просто послали меня учить матчасть. А я Вам – про идеологию, в которой таких проблем быть в принципе не может. В целях повышения образованности, как говаривал почтальон Печкин.
---------- Post added at 21:39 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
Я только что попробовал, и правда отключена.
CityAceE, агов! И где он бегает...
Круто. Вот в Delphi можно сказать, что есть модуль Forms.pas библиотеки VCL. В Visual C++ есть библиотеки ATL, MFC с модулями внутри. А в Обероне не принято группировать модули (библиотеки?) по принципу разработки для совместного использования что ли? Каждый кусок кода в отдельном файле, разработанный кем-либо - он сам по себе, и все вместе попарно они всегда совместимы?
