Буду тестировать в разных режимах, в т ч 7 мц тож протестю.
Добро пожаловать в барахолку - http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=7&t=303
В первом сообщении выложил необходимую документацию и исходные материалы проекта.
обновил альбом схем и архив all.zip, был недочет в монтажке альбома и в pcb файле.
Прошу уточнения - уже ВСЕ??? работает и корректно?
Будет возможность СПАЯТЬ плату для безруких, типа меня? ;)
Всё работает корректно, но на прототипе. Может на новой платке не будит конфликтов между часами и картой, тогда верну 14 мц на карту.
---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
если плисину запаяешь, то и всё остальное тоже.:)
вариант размещения платы модуля расширения в корпусе Робика, пока только примерка чистой платы:
http://s019.radikal.ru/i637/1301/91/2435e020c01et.jpg http://s018.radikal.ru/i520/1301/cb/ab8d2eaa7e8bt.jpg
крепежные отверстия совпали идеально. напоминаю, что системный разъем к плате модуля расширения нужно запаивать в самом конце сборки, перед этим прикрутив плату расширения винтами к корпусу со вставленным системным разъемом, как на фото.
Олег, прикинь зазор, который получается между мс и низом. С панельками можно будит поставить?
---------- Post added at 16:32 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
Кстати, разъёма смд2х32 нету в природе, чтоб с загнутыми ногами? Тогда платка повыше будит.
в первом сообщении темы, обновил архивы all.zip и album.zip. Обновлена монтажка и перечень элементов. в монтажке добавлены обозначение положительного вывода конденсаторов С9 и С10. в перечне элементов был заменен один резистор 10кОм на 20кОм. Просьба перекачать.
Ура!!! Собрал я платку. Работает!!!
Правда не без проблем... Полтора дня потратил на вычисление перетравленой дорожки на iorq, причём в двух местах. И ВГ93 была нерабочая:(.
AY не проверял, так как панелек нету, но я думаю, работать будут.
Из этото следует:
1 - прозвонка дорожек перед сборкой.
2 - с панельками влазит в корпус, так что на ВГ93 ставить обычую чёрную панельку, на остальное можно цангу.
Ну, и прошивку изменил (вместо 28МЦ теперь 14МЦ на карточку).Отослал Олегу, пусть выложит.
Никуды я не делся. Спаял я Слайдеру платку для Робика.см фото.
На борту
1мб ОЗУ
тырдос
карта памяти (режим хранения)
мышка от Каро
часы на ВИ1 по глюку
две ямахи
И всё это работает!!!
Но. Спасибо тому человеку(кам), которые разработали прошивку РЕ3, для обезвайтовости Робика (до сих пор точно не знаю кто это), и спасибо Слайдеру, что сохранил Робик, в котором она стояла. (ток теперь он временно без компа :( )
Считал я эту РЕ3, прошил, поставил, и работает!!!
Теперь, для полного счастья надо РТ1 переделать на плисину и туда впихнуть пентагоновскую прошивку.
PS Ещё и атефакты убрал.
PPS на клаве диодами подвёл - точку, запятую, эдит и делете
Спасибо огроменное!!! Теперь у меня будет реально не глючащий агрегат с дополнительными супер-фичами!!!
Нe только у Слaйдeрa будeт.
в первом сообщении обновлена прошивка с исходниками и описана небольшая доработка часов.
Lisica обновил прошивку для модуля. Сделал блокировку бита 2 порта ефф7 в 48 режиме. Вроде были глюки с какими-то интрами. Обновил в первом сообщении.
И у меня получилось запустить платку...только без часиков...микрухи пока нет..
http://rghost.ru/53162979/thumb.png
http://rghost.ru/53162993/thumb.png
Поздравляю, а глюк прошивал?
Всем привет! Подключил к Орели БК-08 модуль расширения, все работало прекрасно. Потом появилось у меня 3 дисковода, чуть изменил прошивку, выборку дисковода С сделал по сигналу joy. Так примерно:
joy <= '0' when pff(1 downto 0) = "10" and motor = '1' else 'Z';
Все работает, как надо. Потом мне захотелось менять местами диски А и С. И началась мистика... Для выборки использовал сигнал Iorqge (у меня не используется, конфликтов нет по портам). Вот так:
disk0 <= '0' when ((pff(1 downto 0) = "00" and iorqge='0') or (pff(1 downto 0) = "10" and iorqge='1')) and motor = '1' else 'Z';
joy <= '0' when ((pff(1 downto 0) = "10" and iorqge='0') or (pff(1 downto 0) = "00" and iorqge='1')) and motor = '1' else 'Z';
Дисководы меняются местами как и задумано, но по линии joy - идет помеха, т.е. когда выбран А, диск С включается (на миллисекунды) и идут ошибки чтения. Светодиод еле помаргивает у него.
если убрать перестановку дисководов - все ок, 3 дисковода работают идеально.
Уже дополнительно обкондерил по питанию, все равно. На IORQGE -помех нет... Куда копать? Может кто подскажет?
как-то так...Код:disk_a <= "0" when pff(1 downto 0) = "00" and motor = '1' else 'Z';
disk_c <= "0" when pff(1 downto 0) = "10" and motor = '1' else 'Z';
process (iorqge, disk_a, disk_c)
begin
if iorqge='1' then
disk0 <= disk_c;
joy <= disk_a;
else
disk0 <= disk_a;
joy <= disk_c;
end if;
end process;
У меня его и не было )). А с переключением дисководов ничего не получилось, работает стабильно если жестко задаю номера ... (((
kasper, я надеюсь iorqge сделали как вход? и переключаете между +3.3в и gnd? а вообще лучше назвать новый сигнал, например drive_change, и его использовать. т.к. в прошивке есть места, где iorqge используется.
Сделал как вход. Так точно 3.3 и gnd. Фух, проблема помех решилась привязкой к f14, который на Орели равен 17.5. И подтягивающим резистором 820 ом на 14 вывод шлейфа дисковода. Но почему без переключения работало с 3 дисководами без проблем???
И не было на joy (diskc) никаких помех и лишних всплесков. iorqge я вообще убрал, и счетчик сброса убрал, т.к. нужно было делитель 17.5 на 10 сделать для AY, а места в плисе не хватало.
---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
а вообще грамотную платку вы сделали, с первого раза все заработало. Только с переходниками и шлейфами я намучился, хотелось красиво в корпус орельки засунуть.
Не может ли какой-нибудь добрый человек перевыложить эти файлы из первого сообщения на другой обменник, а лучше сразу сюда:
- альбом - https://www.dropbox.com/s/l3r3beko9t...album.zip?dl=0
- описание - https://www.dropbox.com/s/2rpy6476uq...sanie.zip?dl=0
- исходные материалы - https://www.dropbox.com/s/dembwrexcmkwgph/all.zip?dl=0
Дропбокс без регистрации скачивать не даёт, регистрировать отказывается, пишет что мой IP-адрес запрещён к использованию на этом ресурсе (я из России).
krotan, сначало было всё выложено здесь, в первом сообщении, но потом резко ограничили объем вложений и пришлось перенести на другой ресурс. на дропбоксе я был зареган, поэтому туда и перенес, на яндекс.диске я не зареган к сожалению...
https://drive.google.com/folderview?...FE&usp=sharing
скопировал на гугле диск
Подскажите кто-нить продает плату? Собранную или конструктор. Ну уж очень хотелось бы себе поиметь такое.
