Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 83
Тема: Робик АЛУ - Модуль расширения
  1. #61
    Черкассы
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    А куды я денусь???
    Никуды я не делся. Спаял я Слайдеру платку для Робика.см фото.
    На борту
    1мб ОЗУ
    тырдос
    карта памяти (режим хранения)
    мышка от Каро
    часы на ВИ1 по глюку
    две ямахи
    И всё это работает!!!
    Но. Спасибо тому человеку(кам), которые разработали прошивку РЕ3, для обезвайтовости Робика (до сих пор точно не знаю кто это), и спасибо Слайдеру, что сохранил Робик, в котором она стояла. (ток теперь он временно без компа )
    Считал я эту РЕ3, прошил, поставил, и работает!!!
    Теперь, для полного счастья надо РТ1 переделать на плисину и туда впихнуть пентагоновскую прошивку.
    PS Ещё и атефакты убрал.
    PPS на клаве диодами подвёл - точку, запятую, эдит и делете
    Последний раз редактировалось lisica; 17.02.2013 в 01:08.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  2. #61
  3. #62
    г. Черкассы, Украина
    1,700
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Спасибо огроменное!!! Теперь у меня будет реально не глючащий агрегат с дополнительными супер-фичами!!!
    Ave ZX!
  4. #63
    Черкассы
    13 сообщений
    Оптимист однако. Со временем всё может быть...
  5. #64
    Украина
    Нe только у Слaйдeрa будeт.
  6. #65
    378
    241 сообщений
    в первом сообщении обновлена прошивка с исходниками и описана небольшая доработка часов.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #66
    378
    241 сообщений
    Lisica обновил прошивку для модуля. Сделал блокировку бита 2 порта ефф7 в 48 режиме. Вроде были глюки с какими-то интрами. Обновил в первом сообщении.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  8. #67
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    И у меня получилось запустить платку...только без часиков...микрухи пока нет..
  9. #68
    Черкассы
    13 сообщений
    Поздравляю, а глюк прошивал?
  10. #69
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Еще не успел...
  11. #70
    Днепропетровск
    Всем привет! Подключил к Орели БК-08 модуль расширения, все работало прекрасно. Потом появилось у меня 3 дисковода, чуть изменил прошивку, выборку дисковода С сделал по сигналу joy. Так примерно:
    joy <= '0' when pff(1 downto 0) = "10" and motor = '1' else 'Z';
    Все работает, как надо. Потом мне захотелось менять местами диски А и С. И началась мистика... Для выборки использовал сигнал Iorqge (у меня не используется, конфликтов нет по портам). Вот так:
    disk0 <= '0' when ((pff(1 downto 0) = "00" and iorqge='0') or (pff(1 downto 0) = "10" and iorqge='1')) and motor = '1' else 'Z';
    joy <= '0' when ((pff(1 downto 0) = "10" and iorqge='0') or (pff(1 downto 0) = "00" and iorqge='1')) and motor = '1' else 'Z';
    Дисководы меняются местами как и задумано, но по линии joy - идет помеха, т.е. когда выбран А, диск С включается (на миллисекунды) и идут ошибки чтения. Светодиод еле помаргивает у него.
    если убрать перестановку дисководов - все ок, 3 дисковода работают идеально.
    Уже дополнительно обкондерил по питанию, все равно. На IORQGE -помех нет... Куда копать? Может кто подскажет?
  1. Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
    Ответов: 781
    Последнее: 02.05.2024, 14:20
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. [Москва]Продам модуль расширения для Amiga CD32 SX-1 Paravision
    от sergi в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 29.12.2011, 09:48
  4. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
  5. "Модуль расширения" и его ТЗ.
    от falanger в разделе Nintendo
    Последнее: 05.06.2008, 16:44
