Можно пожалуйста еще раз ссылку на клей? И не контактол ли вы использовали для восстановления?
Enigmatic, контактолом (который серебристый в маленьких пробирках) пробовал, но в ним у меня получался нестабильный результат и его неудобно наносить. А мой маркер называется "Маркер KELLER токопроводящий", штука несколько более жидкая нежели контактол, упакована в тюбик, в каких белую краску-корректор пакуют, наносить удобно (http://siriust.ru/oborudovanie/rasho...tnyh-plat-7gr/), но увы его давно нигде не вижу в наличии.
А вообще я бы вот чего купил: https://www.youtube.com/watch?v=ZYofuygntWA, называется AgIc
Keller действительно нигде не купить, а второй только на eBay, попробуем..
Ох, пленочки восстанавливать это капец. Вот какой у меня опыт: Сначала нарисовал "контактолом". первый запуск - кнопки заработали. второй - опять перестали. Думаю, что из-за того, что нарисованные дороги попросту процарапались контактами коннектора. Далее снова "контактол" + сверху наклеиваю двухсторонний токопроводящий скотч. не помогло... Так что попытки я бросил. Как не работало полклавы, так и не работает.
Заказал, ибо лень морочиться с эбай, как придет - сделаю отсчет по опыту использованию здесь.
Пришелмаркерручка.Пришел из китая и опять фиаско, клавиатуры восстановить не удалось (у мну их две).
Сопротивление такое например на этом участке :
Но ни одна кнопка по-прежнему не работает, бывает проскакивает парочка, подключал я и к Эве и к клону,разъемы целые.Дорожки выририсовать замучался,они то прозваниваются то нет.
На глянцевой бумаге на сантиметровом участке 3-20 Ом (неоднородная поверхность наносимого слоя)
Сам маркер выглядит так:
В общем бросил я пока эту и затею и подумал на счет другого.А подойдет ли мембрана с Zx spectrum+ ? Пробовал ли кто нибудь с форума заменить?
Искал размеры - не нашел, но выглядят они очень похоже, дырки я думаю не проблема, а на ebay их полно.
Необходимо обеспечить неподвижность плёнки в месте склейки, иначе клей тупо трескается.
Клей - любой из автомагазина для ремонта подогрева стекла.
А шлейфик подобрать с нужным шагом?
https://ru.aliexpress.com/item/FFC-F...ceBeautifyAB=0
отрезать больную часть, да нарастить исправным.
А вот такое не пробовали, как оно?
В отзывах пишут что после высыхания сопротивление 0 Ом на участке в 2см (тонкая полоска клея).
Цена наверное не по цене серебра, но нам какая разница - был бы эффект. Опять же, я нашел самое дешевое предложение (есть и дороже, и намного дороже), а количество в тюбике очень малое - всего две десятых миллилитра.
Зачем далеко ходить, если прям в этой теме всё это уже обсуждалось. И даже товарищ из Иваново с длинным ником всё делал, и даже мне выслал лутованных текстолитовых пластинок на две клавиатуры, и я даже их чинил. Правда там дело не только и не сколько в клавиатурах было, но факт налицо, что платки - в сто раз лучше всех этих карандашей, клеев и т.п. извращений. Но "мы не ищем лёгких путей" видимо )))
Друзъя, я может сейчас глупостъ спрошу, но никто случайно не переделывал клавиатуру полностъю на механические переключатели? У меня просто сейчас такая ситуевина - естъ два синтеза 2, один работает как часы, у второго середина клавиатуры полностъю глуха к нажатиям, шлейфы чистил, обрисовывал контактолом, не особо помогло. А недавно сгорела механическая клавиатура и появилосъ болъше сотни коричневых CherryMX. Переключатели к синтезовским клавишам еще не прикладывал, но думаю это решаемо. Вытравитъ платку, сделатъ нормалъный шлейф. И вот пока я не занялся дестрактом клавы и синтеза, может у кого-то естъ наработки в этом направлении?
Думаю было бы шикарно замострячитъ механическую клаву вместо кривой-косой-заедающей родной.
ra0ued, пленка клавиатурная Синтеза 2 же была содрана со Спектрума + и должна совпадать, а пленка эта продается
https://www.sellmyretro.com/offer/de...membrane-17350
или если хочется механики, то вот
https://www.sellmyretro.com/offer/de...-~~-128k-10922
или можно свою плату создать и заказать
А вот похвастаюсь: сделал аналог маркера Keller, но своими руками - получилась серая густая жижа, состоящая из мелких частиц серебра, которая хорошо наносится на пленку (для опытов использовал прозрачку для лазерной печати), после сушки феном дает 1 Ом на 10 см дороги и неплохо держится, по крайней мере не хуже келлера. В принципе, подобную чачу можно сделать дома на кухне :)
http://pix.academ.info/img/2018/03/0...82e10e29a0.jpg
http://pix.academ.info/img/2018/03/0...710398b7c3.jpg
(на самом деле, сопротивление полученной дороги еще меньше, т.к. замкнутые накоротко щупы дают 0,3 Ома)
А еще выписал упоминавшийся выше маркер AgIC, но он оказался непригодным - на пленке он не держится, более-менее нормально рисует только на фотобумаге, и то сопротивление дороги в 10 см составляет десятки, а то и сотни Ом.
Zhizh, а можно рецепт ?
Рецепт прост: в 1 г ацетата серебра добавляется 2,5 мл 25-30% аммиака при перемешивании, затем туда по каплям приливается 0,2 мл 88% муравьиной кислоты. Смесь приобретает коричневый цвет, на дно начинает выпадать черный осадок. Это все надо оставить либо на сутки (все, что можно, осядет, а прозрачная жидкость над осадком ничто иное как серебряные чернила для струйника), а можно забыть на неделю, чтобы смесь почти высохла - это как раз наш случай, полужидкая каша на дне стаканчика - это и есть то, что на фото постом выше.
Подробности:
1. Собственно статья с фотографиями полученных дорожек https://yadi.sk/i/0tSKSDi03TaR45
2. Приложение к статье, где описана метода приготовления https://yadi.sk/i/ifO4jDzm3TaR3u
andreil, с этим проблем нет, т.к. она не является прекурсором, навскидку вот магазин, работающий с физлицами http://lenreactiv.ru/shop/himicheska...0%D0%BA%D0%B3/
По мне это магия клея и палок не надолго. Если уж производитель думал о будущем, то и вопросов нет (пленка MSX). А так это как старой бабке припарка, ой красавица:)
У нас с перкурсором попроще - я солянку, серку, азотку спокойно пару литров каждой покупал. Ничего, кроме ТТН, не оформлялось...
PS: У самого есть пара клавиатур, которые хотелось бы восстановить - проводники съело хрен пойми чем, такое ощущение, что они были в очень влажном месте (мне достались уже в таком виде).
Вопрос не в химии. Там просто ничего нет уже (подлоЖки-металла). Один окисл остался.
Почему окисл? Это не кастрюли штамповать.
Видел, как окисленный алюминий превращается в песок. Если нет – STM таки это понадежней:cool_std:
