Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Попытки восстановления клавиатуры
  1. #61
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Цитата Сообщение от Zhizh Посмотреть сообщение
    Рецепт прост: в 1 г ацетата серебра добавляется в 2,5 мл 25-30% аммиака при перемешивании, затем туда по каплям приливается 0,2 мл 88% муравьиной кислоты. Смесь приобретает коричневый цвет, на дно начинает выпадать черный осадок. Это все надо оставить либо на сутки (все, что можно, осядет, а прозрачная жидкость над осадком ничто иное как серебряные чернила для струйника), а можно забыть на неделю, чтобы смесь почти высохла - это как раз наш случай, полужидкая каша на дне стаканчика - это и есть то, что на фото постом выше.
    Подробности, необходимые компоненты и оригинальную статью, если надо, добавлю в этот пост завтра.
    Хм, осталось только найти муравьиную кислоту...
    "Байт-48"
  2. #61
  3. #62
    andreil, с этим проблем нет, т.к. она не является прекурсором, навскидку вот магазин, работающий с физлицами http://lenreactiv.ru/shop/himicheska...0%D0%BA%D0%B3/
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
  4. #63
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    По мне это магия клея и палок не надолго. Если уж производитель думал о будущем, то и вопросов нет (пленка MSX). А так это как старой бабке припарка, ой красавица
  5. #64
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    У нас с перкурсором попроще - я солянку, серку, азотку спокойно пару литров каждой покупал. Ничего, кроме ТТН, не оформлялось...
    PS: У самого есть пара клавиатур, которые хотелось бы восстановить - проводники съело хрен пойми чем, такое ощущение, что они были в очень влажном месте (мне достались уже в таком виде).
    "Байт-48"
  6. #65
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Вопрос не в химии. Там просто ничего нет уже (подлоЖки-металла). Один окисл остался.
    Почему окисл? Это не кастрюли штамповать.
    Видел, как окисленный алюминий превращается в песок. Если нет – STM таки это понадежней
    Последний раз редактировалось OrionExt; 18.03.2018 в 20:15.
  7. #66
    57
    41 сообщений
    будет здорово
  1. Для восстановления требуется идентификация плат
    от SysCat в разделе Для начинающих
    Ответов: 19
    Последнее: 24.03.2012, 20:58
  2. подключение ps/2 клавиатуры
    от HitPo в разделе Устройства ввода
    Ответов: 26
    Последнее: 23.11.2011, 07:00
