У меня были "стриженные" платы, которые работали. Там был минимум конденсаторов оставлен, необходимый для запуска машины. Выложите фотки внутренностей, вам спецы подскажут чего не хватает.
Спасибо!
Ну, тут, видимо, никто не заморачивался. :)
Сфотографировал платы, прошу специалистов посмотреть.
Плата 1
http://storage5.static.itmages.ru/i/...4bd123d52f.jpg
Плата 2
http://storage9.static.itmages.ru/i/...5c8e37c44e.jpg
По первой фотке.
Рядом с кварцем есть выводочки из ДПП - на них надо припаять конденсатор керамический 75...120 пф. И рядом по питанию керамический 0.047....100 мкф., Бренд-Китай подойдет.( Пластиковый камень на фото - "Б" ). Должен появится видеовывод. При запайке на 565РУ6 не менее 4 шт. ( равномерно по массиву ) 0.047 мк ( и больше ) - будет и пуск.
Жженая 037 - это где к МЦ-2 подключали инвертированный RGB ( вторая фотка ) ?
Спасибо!
Правильно ли я понял по 1 плате:
1. Припаять два конденсатора вместо выкушенных перпендикулярно кварцу (с3 и с6, согласно монтажной схеме);
2. На 565РУ6 припаять либо 4 конденсатора (на каждую третью микросхему) либо запаять целиком все (с11-с27).
Только не понял про "пластиковый камень" и "Жженая 037 - это где к МЦ-2 подключали инвертированный RGB"
Паять на позицию 82 пф зеленый квадратный :v2_dizzy_vodka3:
http://storage8.static.itmages.ru/i/...32f2663a01.jpg
Это я понял из первого вашего сообщения, спасибо.
Вот вы написали:
1. .( Пластиковый камень на фото - "Б" )
2. Жженая 037 - это где к МЦ-2 подключали инвертированный RGB ( вторая фотка ) ?
Это что означает, никак не пойму
Означает :
1. Пластиковый камень КР1801ВМ1Б не прошел цеховые гражданские испытания на 6 мгц и маркирован "полубрак" - т.е. поставлена "точка цвета маркировки".
2. КР1801ВП1-037 выглядит несколько странно - типа полита была ацетоном. И сигналы RGB на цветном видеовыходе инвертированы дополнительной ИС.
Обычно RGB инвертируют, при использовании советского гнилого телека с блоком цветности МЦ-2 на 174АФ5, который выпускался до 1991 г.
Т.к. наверника паял радиолюбитель паялом на 220 вольт без заземления - случайно ткнул в трек МПИ, и прошил много БИС на ДПП БК на ~220 вольт, т.к. серия 1801 не имеет защитных диодов от входов до питания ИС. Почему серия БИС не имеет защитных диодов от входов на питание - а по причине того, что топологи кристалла были тупые бабы (нынче все уже пенсионерки, т.к. разработка начала 1980-х ) , а схемы кристаллов готовили непросыхающие бухарики - схемотехники, которые ползарплаты пропивали, и весь отдельский спирт в придачу. Позвольте не приводить их фамилии, т.к. некотрые даже еще и живы.
Сколько вы ж всего про это все дело знаете!
Но есть смысл вторую по аналогу первой пробовать запускать?
Да, есть смысл. Начните с запайки конденсатора в районе кварца.
Продолжим возвращение в строй БК-шек, пострадавших от рук старателей...
Прошу помощи в определении модификации. На первый взгляд вроде 0010.01, но имеются различия в монтажке с первой страницы данной темы, как у ув. Wierzbowsky - слева от С48 три резистора вместо двух на монтажке.
Можно ли пользоваться данной монтажкой?
Вложение 61024
Да, это одна из разновидностей ДПП УПМ7.103.641
В первую очередь установите конденсатор 82 пф возле кварца, и парочку 0.1 мк возле линейки ДОЗУ. Уже должен быть пуск.
Далее неплохо бы увеличить к-во конденсаторов в районе линейки ДОЗУ.
На фото - БКшка явно не из Э., т.к. проводился входной контроль, который в НЦ не делали, т.к. в период М.С. Горбачева поставка лажи на предприятия своего главка ( НЦ ) наказывалась сменой директора завода-бракодела. Иногда, правда, тестировали КТ315, т.к. время от времени приходили "пленочные" исполнения транзисторов, изначально мертвые ( конструкторский брак ).
Вложение 61025А как можно определить, что проводился входной контроль?
Не уверен, что корпус родной от этой ПП, но привожу фото нижней части корпуса.
А я-то грешным делом подумал, что это любители повыкусывать все ценное пометили себе добычу для дальнейшего раздербанивания...
Нуклонас же и производил чипы? Тогда действительно странно...
Кстати, проц имеет точку и отсуствует теплоотвод - все признаки пьяненького мастера, которому плохо заплатили за ремонт.
Тоже обратил внимание на этот факт.
Ладно, восстановлю керамику, дальше будет видно. Тут еще реле и VD5 пало в неравной борьбе:-).
Спасибо за консультацию.
Кстати, а для чего нужен был SA1?
Вложение 61026
Краской мазали уже по готовой плате, так что это не входной контроль - на останках КМ следы той же краски.
Метки вандалов...
Наконец дошло руки с ногами до платы. Восстановил все КМ, на экране шахматка. Причем при каждом включении разная.
Ув. гуру, подскажите, в какую сторону копать?
http://savepic.ru/14146744.jpg
http://savepic.ru/14137528.jpg
Правильно я понимаю, что вертикальная полоса - одна из РУ6?
Благодарю, попробую ее заменить на РУ5.
В шахматы у компа выиграл (DS3, спасибо ММ за точный диагноз), даже Бейсик запустился.
Правда не сразу - не заметил выкушенный R71.
Остался еще забавный дефект.
Это все еще ОЗУ или копать в другом месте?
http://savepic.ru/14114942.jpg
95% - БИС ДОЗУ. Очень бы помог блок МСТД ( КР1801РЕ2-019 ).
Блок есть, только вчера вечером не было клавиатуры - она еще собирается по причине замены ПК-111.
Сегодня подключу и отпишусь по результатам.
тест показал полную исправность ОЗУ. Ищу дальше...
Ну тогда похоже на видеоглюк ИР13 , может быть в части маааленького кондюка на линиях тактирования видеовывода пикселей.
Он примерно 180 пф. Т.к. нормальной Э3 нет - можете обследовать треки данного узла ЭВМ.
Приблизительное место дислокации - как С18 на Э3 БК11М :
http://bk0010.org/files/
( самая нижняя ссылка, 2-й лист )
тоже подумал на эту ИР-ку (по схеме 0010 - это D25). Но ее заменой проблема не решилась.
Посмотрю сегодня - может когда восстанавливал Км-ки перепутал номинал....
Спасибо
Ну так и есть:rolleyes_std: - перепутал номиналы. Обычно проверяю и вызваниваю все, что впаиваю. а тут так облажаться...
Выражаю благодарность ММ за неоценимую помощь в деле возвращения БК-шки в строй!
http://savepic.ru/14169229.jpg
Сорри за длительное молчание.
Был перепутал номинал С46 - вместо 180 пФ был впаян 6800:).
Но и электролитиком пренебрегать не стоит.
Где-то видел статью (вот убей не помню), в которой разъяснялась необходимость шунтирования lowESR конденсаторов среднеговенненьким электролитом.
Именно в питании, там в момент включения что-то "нехорошее" lowESR отчебучивают.
