1coba1, Помню, просто задумал ввести русский шрифт, и не было пока времени сесть, сосредоточится и сделать. Обещаю сегодня, в крайнем случае завтра сяду и состряпаю что-нибудь приемлемое. :)
1. Вставил BORDER 0 внутрь цикла.
2. Добавил "help" на любую другую клавишу.
3. Сделал, чтобы кнопку нужно было давить не слишком долго.
1coba1, Делать сам MP3 научился?
http://www.worldofspectrum.org/pub/s...ape2wav1.8.zip
после запуска перетащить tap-файл в окно программы. автоматически запишется wav-файл. при необходимости .wav сконвертировать в .mp3 другой утилитой, типа wav2mp3.
Я тоже когда то делал часы всякие разные. Но к сожалению не сохранились. На кассете были. ХЗ щас где они лежат :(
Прикольно было посмотреть программу на бейсике. Ностальгия! :)
Когда вводил дату и время. Хотел вернуться в то время. Свое детство! Но жать это не возможно :(
Привет всем, в поддержку темы. Я вот эти часики использую http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0018689 , в режиме 48к отставания не наблюдаю.
Тоже отличные часики, но мне нужны были цифровые. Это значительно проще чем аналоговые, но, как ни странно, достойных нет, кроме тех что для меня любезно разработали. Если есть, то буду рад если покажете.
Ребят, а как в разработанной программе Clock2 пользоваться корректором в замедление? Если выбираю уставку к примеру -2, цифры вообще не появляются...
FSound, -2, это уже время задом наперёд идёт. Чтобы замедлить часы в 2 раза надо ввести корректор 0.5.
Ребят, может кто знает, как в программе Clock2 значение КОРР сделать своим? И пересохранить программу, чтоб при загрузке ее по умолчанию стояло значение не "1" а мое которое я хочу.
FSound, В 20-й строке "k=PI/PI" надо исправить, например на "k=0.87"
FSound, SAVE"CLOCK" LINE 5
LINE - это тоже токен на кнопке "3"(три), на 48К-бейсике.
Привет, подскажите как сделать сжатие кода, если я сохраняю, прогу, командой SAVE "CLOCK" LINE 5, то размер tap около 7кб, а у Вашего варианта около 3кб. Как и мне свой вариант сохранить, чтоб размер был около 3-4кб? Никаких дополнений в код не вношу, ставлю лишь свой цвет заливки и свое значение в строку 20.
числа на бейсике хранятся в двух форматах - внешнем/внутреннем,
можно сократить длину внешнего оставив неизменным внутренний
например так
http://savepic.ru/13522891.png
сжатие :)
Сделайте CLEAR перед записью.
