Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Ищу программу ЧАСЫ, на весь экран телевизора
  1. #51
    г. Новосибирск
    Тоже отличные часики, но мне нужны были цифровые. Это значительно проще чем аналоговые, но, как ни странно, достойных нет, кроме тех что для меня любезно разработали. Если есть, то буду рад если покажете.
  2. #52
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Согласен, сделанные часы отличные, но мне вот секунд не хватает или хотя б мигания кнопок между часами и минутами, но как я понял это не просто сделать...
  3. #53
    111
    77 сообщений
    Ребят, а как в разработанной программе Clock2 пользоваться корректором в замедление? Если выбираю уставку к примеру -2, цифры вообще не появляются...
  4. #54
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    FSound, -2, это уже время задом наперёд идёт. Чтобы замедлить часы в 2 раза надо ввести корректор 0.5.
  5. #55
    111
    77 сообщений
    Ребят, может кто знает, как в программе Clock2 значение КОРР сделать своим? И пересохранить программу, чтоб при загрузке ее по умолчанию стояло значение не "1" а мое которое я хочу.
  6. #56
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    FSound, В 20-й строке "k=PI/PI" надо исправить, например на "k=0.87"
  7. #57
    111
    77 сообщений
    Спасибо работает. А подскажите еще какой командой надо выполнить сохранение на ленту, чтоб программа после загрузки сразу стартовала. Я делаю SAVE"CLOCK" , записываю в tap, но при загрузке программа не стартует, надо командой RUN ее запускать.
  8. #58
    г. Новосибирск
    323
    152 сообщений
    FSound, SAVE"CLOCK" LINE 5
    LINE - это тоже токен на кнопке "3"(три), на 48К-бейсике.
  9. #59
    111
    77 сообщений
    Спасибо, все работает.
  10. #60
    111
    77 сообщений
    Сжал код, для более быстрой загрузки
    Привет, подскажите как сделать сжатие кода, если я сохраняю, прогу, командой SAVE "CLOCK" LINE 5, то размер tap около 7кб, а у Вашего варианта около 3кб. Как и мне свой вариант сохранить, чтоб размер был около 3-4кб? Никаких дополнений в код не вношу, ставлю лишь свой цвет заливки и свое значение в строку 20.
  1. Переделка телевизора
    от Xitron в разделе Изображение
    Последнее: 08.01.2013, 02:00
  2. Your Sinclair скачать весь хотю ?
    от AAA в разделе Пресса
    Последнее: 12.09.2010, 19:02
  3. Подключение телевизора или Кто виноват?
    от Nut в разделе Изображение
    Последнее: 14.02.2007, 12:36
