Я так понял что проблема давно решена?
да не совсем ... в тестах чекита видится тестирует скорость делает тест поверхности но когда fdisk-ом создаешь раздел после перезагрузки диск с ново пустой (без раздела)......... ща сяду проверю все резисторы вдруг где то ошибся и впаял не тот ....
Блин проверил все резисторы по номиналам......
замеряйте пожалуйста на рабочей запаяной плате сопротивление на резисторной сдорке на фото отмечены контакты http://s017.radikal.ru/i421/1606/33/b8a1bacf9a2e.jpg ук меня там почему то не 10Ком а 1.4Ком (хотя сборка стоит 100% 10Ком)
и ещё у меня в некоторых местах на сборках не 10Ком почему то...(но это может быть из-за того что сборки в схеме стоят)
может я сборки резюковые не той стороной поставил? Корпус в лево от платы ж?
На сборке вывод, отмеченный точкой, припаивается в отверстие с прямоугольной контактной площадкой..
Еще раз хочу сказать: если чекит видит и тестирует физический диск - значить проблема в логическом диске.
загрузись с дискеты. разметь диск. сделай его активным . перенеси систему..
не могу понять где тут могут возникнуть проблемы.
ок мне не горит как будет время так и хорошо... просто интересно мне там реально не где ошибиться а факт остается фактом... постараюсь снять ролик с проблемой бо может я не так как то описываю проблему...
а относится каким то боком к IDE микросхема 74LS138 на адаптере у меня стоит советская 555ид7 может она дает такой эффект?
ну 555ид7 это аналог 74ls138 ... кстати я ещё по схеме заметил что там не микросхемы 74LS688 а 74HCT688 и вместо 74ls245 должна стоять 74F245 (это у нашел) так что по поводу ИД7 она не подходит типа?
поменяй версию устанавливаемой операционки..
потри нулями начало винта перед разметкой..
другая мать есть? попробуй.. у меня на двух 386 мамках работало идеально. вставил в XT - виснет на записи Loading Freedos.
Пока не могу попробовать переразбить. Клавы XT-шной нет. Вернее.. купил мне коллега на барахолке за 15грн клаву механику с
переключателем. но залита внутри оказалась. мою. сушу.. чищу.. в общем пока этим занят... Тут еще футболы все вечера отнимают. :-)
та не.. это тут точно не причем..
свой контроллер собрал на серии F и парочку S все бу. винт работает но снуля не пробовал разбивать и создавать fdisk ом
Sonic_Blast, попробуй, в качестве эксперимента, создать и отформатировать раздел на другой машине и после подключить HDD уже к этому контроллёру.
ну по ходу почти столько же.... блин в чем же дело...
Добавлю:
Если у вас в конфигурации БИОСА контроллера стоит загрузка по умолчанию с винта C (80h), но винт не размечен, сбоит...
и надо временно загрузится с флопа а бут меню в вашем биосе отсутствует (т.е БИОС 8к), то при старте надо зажать
букву (от А до Z) с которой грузится и всё.. загрузится с флопа например.
Урра заработал адаптер)))
поменял местами 573-е микросхемы и заработал)))
Sonic_Blast, как скорость?
510~630кб ... короче шустрее работает чем 16-битный IDE))
щас буду разбираться с Ком портом)
COM PORT - работает ))) но почему то только до 19200 ... на 38400 не отвечает уже модем на команды...
Ребят а попробуйте кто-то подрубить модем к ком порту и проверить какую максимальную скорость держит порт?
в мануале на чиа 16550 он должен держпть FIFO буфер и 115200 бит в секунду...(мне б хотя бы чтоб работало на нем до 38400 бпс.)
записал 12кб прошивку в 27С128 работает)))теперь появлилось меню выбора загрузки)
пробовал сидюк через этот адаптер запустить - не как не получилось(((печально...
ATAPI - это уже отдельная тема, на сколько я понял
ну незнаю автобетект есть че ю не приделать как в AWARD биосах детект сидюков...
та я ж в этом по пояс деревянный)))
Толку-то от этого автодетекта? А вот найти некое подобие OAKCDROM.SYS в кодах x86, вот задача для настоящих мужчин. ;)
MSCDEX.EXE на XT вообще запускается?
Ну, насколько я понял, дело не только в драйвере...
Драйвер вроде бы находили как раз
Вот, один из неудачных опытов. SCSI правда, но там, имхо, вероятность успеха выше.
mscdex только на двушке запустится.
piroxilin, тут утверждают что нет. http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=20887
Собрал второй адаптер XT IDE все работает))) но ком порт и на нем всего 19200...
Провел занимательные тесты скорости винта. Тестировал на новодельном "Поиск-2" с процом NEC V30 - 8МГц. Изначально была прошита версия БИОСа для 86-х процессоров:
http://i.piccy_.info/i9/19151c97dfcf..._20_01_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2016-06-24-1...40x180-r/i.gif
А потом я прошил версию для 186-х:
http://i.piccy_.info/i9/4c88a200eb1c...0_01_1_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2016-06-24-1...40x180-r/i.gif
Разница больше чем в два раза...
ВАЖНО!!!: когда на XT-IDE разрешил запись ПЗУ, то "Поиск-2" ее сразу благополучно пожопил - при первом же старте БИОС XT-IDE уже не грузился. Благо, ума хватило сделать копию софта с прошивками на дискету. Грузился с дискеты, прошивал БИОС, тут же вырубал комп и снимал разрешение на запись.
а проверь скорость COM порта на любом модеме какая у тебя скорость обмена между модемом и компом будет (у меня максимум 19200...)
У меня модема нет. Может у Haper-a есть?
Нету, мне там COM-порт вообще не особо нужен:)
??? вроде на фотках твоего адаптера все расспаяно было и мах232 и сам 16550...
а ты пробовал на нем соединять 2 машини через нуль-можем в Нортоне 5.0 ? у меня нортон говорит что вообще нет порта когда выбираешь ком3 (перемычками выставлен как ком3 но я пробовал и другие варианты) в общем по загадочному сделан ком порт там ... если максимальная скорость 19200 то нафига ставить чип с ФИФО 16550 поставили б 8250...
